Moteur qui déclenche le thermique
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par elliott, 23 Mai 2009.
  1. elliott
    elliott Compagnon
    905
    Inscrit:
    5 Novembre 2006
    Depuis quelque temps la protection thermique de ma
    pompe d'arrosage se déclenche au bout de 1mm ~
    et le moteur devient anormalement chaud au toucher.
    Après extraction de cette dernière du tour + examen visuel
    externe --> RAS les palettes tournent librement
    que pourrait être les causes ?un problème d'isolement des
    bobinages du moteur
  2. massilia
    massilia Apprenti
    196
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    Localité:
    MARSEILLE
    contrôle avec un amperemetre et compare avec les caractéristiques de ta pompe il y a des chances que ton bobinage soit sur le point de te lacher.
  3. mvagusta
    mvagusta Apprenti
    156
    Inscrit:
    25 Novembre 2007
    Localité:
    hautes pyrénées
  4. granvillais
    granvillais Nouveau
    Inscrit:
    18 Juillet 2009
    je déterre le sujet...
    si la pompe est en tri et s'il y'a des fusibles, l'un d'eux est peut-etre fondu, le moteur tourne sur 2 pattes et du coup le thermique déclenche.
    De manière générale, vérifier la présence des 3 phases sur le moteur grace à un multimètre ou à défaut une lampe 220V branchée entre phases et neutre.
    si c'est un moteur mono genre universel (à condo) c'est peut-être un soucis avec le contact intégré dans les enroulements.
    Je ne pratique plus assez en mono, j'oublie vite...
    Si c'est un moteur mono, oui, un enroulement a sûrement un soucis.
Chargement...
Partager cette page
