moteur pilote pour combine bois ?
  • Auteur de la discussion tox5573
tox5573
dans le titre il est écrit combiné bois donc ne vous étonnez pas de trouver aussi des discussions sur les machines a bois (dont l'atelier fait partie).
je pense que le cas de jeje_03 est intéressant (a la vue de son atelier on doute qu'il soit a 9kw tri)
pour les lecteurs se disant que 9kw c'est pas assez, son opinion est intéressante surtout s'il n'a jamais eu de disjonction (bien sur je suppose qu'il n'as pas le chauffage électrique)
tox5573
sur le mode d'emploi de la machine, il est écrit qu'il ne faut pas l'utiliser en dessous de 10° ( risque d’endommager les roulements) etes vous d'accord avec ça?, j'avoue avoir utiliser la lurem souvent en dessous de cette température sans pb
d’ailleurs il n'y avait rien d'indiqué sur le mode d'emploi
j'avais écrit à digi-phase concernant le pb de mise en route que je rencontre le matin
d’après eux, cela pourrai venir d'un frein (d’après la notice,se sont des freins a courant continu ne nécessitant aucun entretien)
je pense plutôt comme l'a dit FB29 pour un pb mécanique a froid
d’ailleurs comme ce sera bleu (edf) dimanche, je ferai l'essai en démarrant la toupie, l'arbre et sa courroie n’étant pas en place, le moteur tourne avec seulement son étage de vitesses
j'ai pris des photos des plans de la machine pour les communiquer a digi-phase, est ce que j'ai l'autorisation de les mettre ici? (ils sont dans la même veine que la photo :smt033)
jeje_03
Desolé Labobine :)
Tu peux aussi parler en ton nom et dire que çà te lasse :)
Je sais que tu es toujours de bon conseil sur la partie électrique de nos machines. Tu m'as déjà aidé à plusieurs reprises.
Ainsi pour revenir au sujet, quel est ton avis sur le probleme de notre ami?
Labobine
Les détails techniques du travail des machines sont très intéressant mais encore faut-il que cela profite au plus grand nombre.
Ainsi une panne électrique posée dans le forum "bois" a très peu de chance d'être lue par le spécialistes électricité et il en st de même ici avec les détails sur le bois où très peu de boiseux vont se déplacer ici.
De plus si chacun raconte sa vie on dépasse complètement le sujet et cela devient lassant. Perso lorsque j'ai envie de savoir ou dire je le fais par MP.
Si je suis intervenu (maladroitement) c'est pour éviter que cela dérappe.
Quand au problème de notre ami, si je n'ai encore rien dit, bien que je suive le sujet depuis le début, c'est que je pense ne pas avoir le monopôle des contributions surtout quand cela dépasse mon domaine..
Un petit avis : un moteur qui est froid quand il démarre, le rotor encaisse une très grande intensité qui le fait tiédir et le fait donc changer de résistance et donc si on refait un démarrage on n'a pas le même appel d'intensité.
tox5573
ravi de ne point vous avoir froissé
il est vrai que j'ai été moi aussi maladroit envers une personne sans qui une recherche sur le moteur pilote nous entrainerai sur un site de rallye
je vous ai souvent lu, votre site doit être la première destination pour celui recherchant des infos sur le moteur pilote
je ne comprend pas bien votre affirmation copain des copeaux etait a l’époque le seul site ou j'etai inscrit ne pensant pas m'inscrire sur d'autres site j'avais posé la question sur celui ci (il est vrai que c'est ici que j'ai trouvé le maximum de réponses) c'est sur que celui qui a un combiné mono ou tri fonctionnant sur le secteur approprié ne cherche pas d'infos
j'ai suivi beaucoup de discussions avec des tours a métaux alors que cela ne me passionne pas vraiment
lorsque je fait une recherche, je ne vais pas sur le forum bois ou elec je tape ds google moteur pilote, convertisseur rotatif, convertisseur mono tri... j'ai même été chercher converter phase woodworking ou converter felder
après avoir cerné le modèle que je voulais, j'ai cherché toute les infos sur digi-phase (j'ai seulement trouvé un anglais qui voulait savoir quel convertisseur choisir transwave ou digi-phase malheureusement sans réponses)
pour en revenir au sujet, comme l'a dit jeje_03 vous êtes toujours de bon conseil comme en atteste votre petite idée
:smt023
tox5573
pour en revenir au convertisseur (je l'avais démonté le 1er jour pour voir s'il n'y avait pas de dommages suite au choc qu'il avait subit
il est beaucoup moins mystique que celui de nico22000
il y a des photos sur leur site
la chose qui m’avais surpris c'est un couplage triangle pour un transfo mono (probablement un moteur 380/660)
il y avait d’après ma mémoire que des condos de couleurs blanc donc pas de condo de démarrage??
et le bloc qui ajuste en temps réel la capacité suivant la charge ( ce qui permet de n'avoir que 5% de fluctuation de tension a noter qu'ils fabriquent un autre le modèle (F) qui elève ce niveau a 2.5%)
sur la doc felder la tension doit être de +/-10%
tox5573
hier, j'ai du prendre des photos de la plaque des moteurs pour digi-phase j'ai seulement réussi a prendre le moteur de la toupie quelqu'un sait comment on accède aux courroies des scies (surtout l'inciseur) j'ai posté aussi cette question sur copainsdescopeaux
tox5573
salut a tous
hier comme c’était bleu, j'ai pu me consacrer a la machine
le démarrage fut des plus laborieux.
10x j' ai essayé de démarrer la toupie tel la photo, sans courroie (l’étage de vitesse constitue quand même une masse qu'il faut entrainer mais a la main, cela tourne sans pb contrairement a la scie ou on sent la couroie)
au bout de la 4e fois, je décide de tout disjoncter ds la maison. je laisse seulement l'ordi
mais rien n'y fait
je commence a me demander si le convertisseur est suffisamment dimensionné
ds une dernière tentative, a la 11e x elle démarre
j'essaye la scie, elle démarre du 1er coup:smt017
je réenclenche tout a la maison sauf les radiateurs
repas de midi..
je prend le temps de choisir une planche (travail pour un ami)
je démarre la degau sans pb
a un moment, je m’aperçoit que j'ai réussi a démarrer la raboteuse alors que l'aspi était en marche (certes il ne fait que 600w)
la, ayant ramené aussi l'api festool présent sur la 1ere photo pour tester l’aspiration de la scie (cape + sortie 125mm avec 2 aspi)
je le met en route(1200w) + l'autre aspi(600w) et je démarre la scie sans pb:smt017:smt017
je n'ai pas été plus loin mon but n'est pas de savoir a quel moment je fait péter le disj edf
conclusion:
-je ne m’embêterai plus a disjoncter tout ds la maison (elle démarre avec des app déjà en route)
-cela ne vient pas d'un pb mécanique des courroies ou de la graisse (la scie et la degau ont démarré du 1er coup)
-cela ne vient pas du moteur qui est froid (la scie et la degau ont démarré du 1er coup)
-cela ne vient pas du convertisseur qui serai sous dimensionné (après je démarre a de nombreuse reprise sans pb)
-je pense maintenant, que c'est dans la machine, quelque chose d’électrique empêche son démarrage après un long moment ou a froid (chauffage électrique avec sonde intégré a la machine:smt033)
je suis toujours très satisfait du convertisseur je l'ai laissé tourner tout l’après midi pendant l'usinage de la planche
après, travailler avec cette machine fait oublier les déboires du matin mettre 95mm sur l'afficheur de la machine et les retrouver sur la pièce de bois ainsi que l'équerrage parfait laisse présager beaucoup de plaisir pour la suite
Rédacteur
seul bémol, le matin lors de la première mise en route la machine fait caler le moteur pilote:confused: :confused: :confused: et ceci plusieurs fois de suite
Si ce n'est pas un problème mécanique dans la machine, je pencherais volontiers pour dire que c'est le convertisseur qui démarre mal à froid :smt017 ... un problème électrique dans la machine je n'y crois pas trop ...
Pour lever ce doute, l'idéal serait de laisser tourner le convertisseur toute la nuit ... le lendemain matin avec la machine froide tu regardes comment se passe le démarrage :roll: ...
tox5573
salut FB29
merci, l'idée est très intéressante
je l’expérimenterai la semaine prochaine
voulant essayer aujourd'hui, je n'ai pas résisté a la tentation de la mettre en route et elle a démarré tout de suite:smt031
(plus j'avance ,plus j'ai des questions:smt013)
tox5573
bonsoir a tous
pour clôturer le sujet, d’après les recherches de digi-phase, il s’avère que le pb vient d'une chute de tension au démarrage de la machine (pour eux, 10mm2 sur 20m, c'est bon), le pb vient plutôt des 100m de la ligne edf (l'agent edf m'avait par ailleurs dit qu'elle n’était plus au normes)
au démarrage, la tension descend a 167v et fait sauter la bobinne du contacteur lorsque la machine démarre, car lorsque le convertisseur s’arrête, je ne peux visualiser l'afficheur (au démarrage, il y a un pic a 128A:smt078).
sur copainsdescopeux, un internaute (thecyril (que je salut au passage) m'avait alerté sur le sujet(p2), avec la formule, devant de nombreuses inconnu, j'avais laissé tomber).
pour répondre a FB29,étrange, il suffit de laisser tourner le convertisseur 30' pour ne plus avoir de pb
j'ai fait l'essai plusieurs x cette semaine et elle a démarré du 1er coup
(j'ai encore fait l'essai ce matin avec l'aspi en marche car j'ai relié le démarrage de l'aspi a la mise en route du convertisseur)
je pense qu'en été, elle démarrera de suite
si c'est le cas, c'est bien ,car si felder ne préconise pas la mise en marche en dessous de 10°
en tout cas, merci a tous :-D et a cet été pour de nouveaux copeaux
Le probleme est donc trouvé mais non resolu...
Le moteur pilote a t-il une poulie comme volant d'inertie?
tox5573
non, il n'y a rien sur l'arbre
je ne peu pas résoudre le pb, il faudrait refaire la ligne du portail a la maison 100m
edf me mettrai le compteur au portail et le reste a ma charge
tant qu'a faire ca, je mettrai le tri
après, si ça marche bien l’été
Peux tu ajouter une poulie sur l'arbre? ça aiderais bien à fournir l'energie necessaire au demarrage et pourrait combler ta chute de tension ...
tox5573
merci, oui, c'est une bonne idée, ça doit être fesable je devrai pouvoir y mettre un pignon (j'avais vu l’emplacement de la clavette sur l'arbre)
je retient cette idée au cas ou j’aurai des difficulté cet été
par contre, je me pose la question: pourquoi ne l'ont il pas fait (surconsommation, impossibilité de le démarrer ?... )
tox5573
il ne vaut mieux pas qu'il viennent chez moi pour le moment,
en attendant d'avoir tout le matériel disj, prise, interrupteur,... j'ai fait un branchement... :-D(provisoire) a l'arrache.
effectivement, c'est une partie du lien que tu donne qui m'avait échappé :sad:
une autre idée serait peu être de garder le contacteur enclenché
enfin je ne vais pas faire de grosse modifs pour le moment (il est garanti 3 ans)
et de + s'il démarre bien l’été je le laisserai comme ça
merci pour l'info
