Moteur Becker enrouleur piscine
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par chabercha, 16 Septembre 2013.
  1. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 531
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    c'est pour un collègue au fils, il a mis du 220 au lieu du 24, le compteur a sauté, j'ai un transfo de 100 vatts pour essai.
    rien fait pour l'instant juste récupéré ce soir, demain je l'ouvrirai pour photos et dégats éventuels.
    si vous pensez que cela soit réparable mais pour l'instant vous n'êtes pas Madame Soleil :mrgreen:
    A+ bernard
  2. cf63
    cf63 Compagnon
    1 295
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Si votre moteur n'est pas naze, je pense que l'électronique à fait le grand saut...
    A vérifier.
    cldt, cf63.
  3. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Electronique là dedans ? bôf... Peut être tout simplement un fusible thermique qui a gerbé ?
    a+
  4. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    J'ai un problème similaire sur un moteur de store "banne" après un démontage sommaire (qui n'est pas évident, vu que c'est rentré au chausse pied) remplacement du moteur.
    Recherche sur le Net, j'ai payé le mien , un "Nice" 85€ livré à la maison :-D
    A++ Michel
  5. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 531
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    quelques photos en vrac, je suis à la bourre, faut que je parte.
    valeur du moteur
    transfo à disposition, c'est un truc de piscine
    plaque cde, je recommencerai car pas très clair
    le moteur est fixe sur le tube, c'est l'ensemble tube blanc qui tourne par rapport au support-réducteur, pas évident d'envoyer du courant sur le moteur pour le faire tourner
    A+ bernard
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 531
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  7. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 531
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    j'ai branché le transfo DC, le moteur dans le tube tourne
    plaque de cde
    un relais claque plus franchement que l'autre comme si l'autre était hs
    j'ai continuité entre le - et la borne en haut à gauche mais pas sur l'autre entre le + et la fiche à droite
    dans la pièce plastique avec le ruban jaune/vert, j'ai l'impression que ce n'est qu'une boite à bornes sans composants, sur ces bornes en appuyant sur les contacts d'inversion le courant s'inverse
    dans cette pièces les FDC fonctionnent
    un peu plus gros, la soudure semble bien avoir lâchée
    vos impressions, la panne viendrai t'elle simplement d'un relais ? ce qui serait très bien.
    A+ bernard
  8. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Oh, ça a dû chauffer et/ou arquer méchamment, regarde la même soudure sur l'autre relais, ça ressemble à un trou. Y'a cher à parier que un, ou les deux, aient morflé.
    Si tu changes, fais les deux. Tu ne sais pas comment ça a été branché... mais il faut les trouver !
    a+
  9. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 531
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    salut Vincent, as tu des pistes pour trouver ce genre de bestiaux, ça ce n'est vraiment pas mon truc.
    quel seraient les mots clé de recherche, magasin/fourniture électronique, composants ou autre ?
    A+ bernard
  10. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Ben, google "tyco v23072", t'as que l'embarras du choix, étonnant, je m'attendais à un truc custom. Par contre, les tiens n'ont qu'un circuit RT, si au pire tu n'arrives à approvisionner que la variante 2RT, tu coupes les pattes là où y'a pas de trou :mrgreen:
    a+
  11. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 531
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  12. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
  13. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
  14. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 531
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    les derniers chiffres n'ont pas d'incidence ?
    A+ bernard
  15. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Non. La datasheet ne les mentionne pas, c'est du datecode ou de la traçabilité, aucune importance pour toi.
    a+
Chargement...
Partager cette page
