mizou51
Apres avoir pas mal cherché un 200L je me rend compte que 2 compresseurs de 100L sont moins cher. Du coup je me pose une question. Le "mano-relais" sur lequel on regle le seuil de pression de cuve déclenche et demarre le moteur.
Du coup dans le cas ou j'achete 2 compresseurs identiques, puis je cabler les les 2 moteurs sur le meme "mao-relais" d'une des cuves et relier les 2 cuves avec un Y ?!
quelqu'un a deja essayé ?
