Modification extrémités ressort de torsion inox
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Pilla, 18 Août 2013.
  1. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    J'ai besoin de remplacer le ressort de torsion du galet tendeur de la chaine de distribution d'un moteur de voiture ancienne.
    J'ai trouvé une ébauche de ressort de torsion qui conviendrait sur le site des ressorts Vanel. La matière est de l'inox diamètre 3mm, seule matière proposée pour ce type de ressorts, sans plus de précision. Les extrémités sont droites et devront donc être mise en forme, une devra être pliée à l'équerre et l'autre en forme de crochet.
    Est-il possible de mettre en forme les extrémités sans risque de cassure et/ou de grande perte d'élasticité? Je n'ai à ma disposition qu'un chalumeau oxyacétylènique, je n'ai pas de four pour faire un recuit, trempe et revenu.
    Le risque principal est que l'inox devienne cassant, des morceaux de ressort dans un distribution feraient désordre.
    ↑  Ressort à remplacer
    ↑  Ébauche ressort de torsion
  2. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Je déterre ce post car mon problème est toujours d'actualité. J'ai posé la question aux ressorts Vanel, j'ai reçu une réponse qui n'a rien à voir avec la question, je vais réessayer mais j'ai peu d'espoir.
    Si quelqu'un a une idée, ça m'aiderait beaucoup.
    Merci à tous.
  3. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 555
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    As-tu posé la question à nektarfl (François) fabriquant de ressort à Pommeuse, et membre du forum ?
    ICI
    Il y a d'autres fabriquants parmi nous, et ils peuvent peut-être t'aider.
    jajalv
  4. Baf
    Baf Compagnon
    783
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Belgique - Ath la citée des Géants
  5. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    C'est pour une UNIC Georges Richard de 1914. Le ressort n'était pas à l'origine en inox mais c'est le seul matériau que j'ai trouvé pour des ressorts de torsion disponibles en petite quantité.
  6. usi64
    usi64 Compagnon
    680
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
    avez vous pense a la corde a piano,pour cree des ressorts sur un outillage .
    ne pas faire chauffer la corde a piano car elle perd sa propriete.
    cdlt
  7. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    J'ai effectivement pensé à la corde à piano mais je me vois mal entrain d'enrouler à froid de la corde à piano de 3mm sur un mandrin de 20mm environ pour avoir un diamètre intérieur fini aux alentours de 30mm. J'ai déjà fait des ressorts mais jamais dans ces dimensions. En plus, je ne pense pas que de la corde à piano de 3mm enroulée à froid sur un si petit diamètre ne casse pas.
    Si je me trompe, je suis prêt à essayer.
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 676
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Il faut mettre en forme à chaud , chauffer au rouge au chalumeau , mais uniquement à l'endroit du pli , juste le temps necessaire pour mettre en forme .
    Le metal des zones chauffées sera adouci , le risque est que les formes ne tiennent pas mais pas de risque de casse . Tu peux tester !
    Les nuances d'inox utilisées pour des ressort prennent leur caracteristiques mecaniques par ecrouissage , impossible de faire trempe -revenu .
  9. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Je n'ai pas encore reçu les ressorts, dès que je les reçois je vais essayer. Les branches sont plus longues que nécessaire, ça me donne un peu de longueur pour mes essais.
    C'est bien qu'il n'y ait pas de risque de casse mais si le ressort se déforme à la longue, le tendeur ne sera plus efficace et la chaine touchera le carter en aluminium. Ce n'est pas une catastrophe majeure mais comme tout est sous carter, je n'ai aucune chance de m'en apercevoir.
    Merci pour ton message
  10. usi64
    usi64 Compagnon
    680
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
    bonjour Pilla,
    avecz vous un plan ?
    cdlt
  11. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Bonjour USI64,
    Désolé pour la réponse tardive, je suis en déplacement pour quelques jours.
    Je n'ai pas de plan mais je peux en faire un en début de semaine prochaine. Si vous pensez pouvoir faire ce genre de ressort, je peux venir vous voir car j'habite près de Tarbes donc pas loin de Pau.
    En vous remerciant.
  12. usi64
    usi64 Compagnon
    680
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
  13. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Bonsoir Usi64,
    J'attends donc le résultat de vos essais.
    Dans tous les cas, merci pour votre aide.
  14. usi64
    usi64 Compagnon
    680
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
  15. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Je fais un plan en début de semaine prochaine et je vous tiens au courant.
    Merci.
Chargement...
Partager cette page
