meuleuse d'angle et moteur de lave vaisselle vers meule diamantee
Discussion dans 'Divers' créé par jicer, 15 Janvier 2016.
  1. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    me revoici avec la meuleuse , j'espere avoir fait cette fois quelques chose de plus sure
    et de moins dangereux :
    en premier j'ai du inverser le sens sens de rotation du moteur ...
    car il n'allai pas dans le sens du serrage et donc aucun entrainement possible ;
    [​IMG]
    [​IMG]
    en second lieux j'ai utilisé du fil pour la connexion \ couplage
    entre les deux arbres :
    d'abord un fil , j'ai vue que cela ne vibrai pas que le fil resistait ( 45 kilos)
    ensuite j'ai ajouter des fils :
    [​IMG]
    [​IMG]
    la liaison est avec du fil de peche : dyneema 0.55 mm , 45 kg (par fil)
    l'arbre du moteur est percer et tarrauder et entraine le renvois d'angle ci dessus recuperer d'une meuleuse d'angle.
  2. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    ci dessous , la realisation d'un carter de protection avec ma soudeuse faites avec un tranfo de micro onde
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
  4. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
  5. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    Est ce vous savez comment faire un goute a goute pour arroser la meule ?
    j'ai essayer en remplissant le bac ... mais ca eclabousse vraiment trop ca ne vas pas ..
    amicalement
    jacinto
    ps : temps de realisation entre une journée et 10 ans
  6. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 646
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    C'est pas mal comme ça, tu tourne à quelle vitesse ?
    Pour un goutte à goutte tu peux faire un bocal au dessus de la meule avec un petit tuyau et un mini robinet
    Pat
  7. junkdealer
    junkdealer Compagnon
    637
    Inscrit:
    27 Février 2015
    Localité:
    Nancy
    hello
    ca doit etre tellement evident que je vois pas la reponse, mais c'est quoi un moteur de lave vaisselle ???? enfin ou y a t il un moteur pareil dans un lave vaisselle ?
    sinon, quand tu as une idee derriere la tete, elle est pas ailleurs comme on dit :-D c'est souvent une qualité
  8. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    C'etait une pompe , qui devais pulser l'eau dans le lave vaisselle.
    Le moteur traîne depuis 30 ans peut être .. aujourd'hui il est probable qu'ils sont plus petits pour la même puissance ..
    j'ai pas eu l'ocasion de demonter des laves vaisselles recent . :)
    merci pour l'idee de l'arosage je vais essayer.
    La vitesse... et bien....
    Pour le moteur c'est 2300 tours / minute
    C'est peu je trouve
    moi qui je pensai que le renvois d'angle augmenterai le nombre de tour par minute a cause de l'engrenage qu'il contient.
    Mais apparament ( mais c'est au juger et sans experience) il y as un rapport egal a 0 ou peu etre reduisant la vitesse ?
    Avant la mise en marche j'aurai parier une multiplication par 4 du nbre de tour ...:(
    je ne peut pas te répondre clairement a l'heure qu'il est ...a par la vitesse du moteur 2300
    Bien a Vous
    Jc
    Reedition
    Un rapport égal à zéro ! N importe quoi moi !
  9. junkdealer
    637
    Inscrit:
    27 Février 2015
    Localité:
    Nancy
    ah ok, et peut etre meme un lave vaisselle "de collectivité" ou de cantine, vu la taille de l'engin
    je sais meme pas si ton moteur rentre dans un des paniers de mon lave vaisselle :-D
  10. vince_007
    vince_007 Compagnon
    1 183
    Inscrit:
    9 Novembre 2010
    Localité:
    Fronton (31)
    Les nouveaux lave vaisselle haut de gamme ont des moteurs brushless DC plutôt puissant et piloté en vitesse en fonction du programme. C'est assez impressionnant la puissance des jets d'eau dans la machine. J'ai vu tourner un Bosch avec porte vitrée en magasin et ça pousse. Le mien arrive à retourner les tupperware, c'est chiant même.
  11. junkdealer
    637
    Inscrit:
    27 Février 2015
    Localité:
    Nancy
    hello
    ah ben moi, y'a une usure sur le locquet de fermeture, en mode flash, ce qu'on fait a 99%, ca tient, en mode normal, la porte s'ouvre sous la pression alors ??? ca nous est arrive a noel, on ne l'a pas vu, et le tiroir au dessus a gobé la vapeur, gondolé, facade a remplacer, et le pire, c'est que ca gene pas le lave vaisselle, il a fini son job, donc le capteur electronique de fermeture etait toujours "fermé", mais la porte pas assez verouillée pour etre etanche aux vapeurs
    le pire, c'est que cela semble irreparable, a moins de foutre un verrou sur l'exterieur, un lave vaisselle du moyen age quoi :)
  12. bequet gilles
    bequet gilles Compagnon
    795
    Inscrit:
    21 Mai 2012
    Localité:
    Cergy Pontoise
    dans mon resto j' avais un lave vaisselle pro il m' est arrivé lorsque quelques trous sur les bras étaient bouchés de voir les assiettes sortir de leur logements et d' en casser quelques unes la porte qui s' ouvre quand elle est mal fermée c' etait
    courant mais la sécurité coupait bien en sechage l' eau est a 90-95°C.
    a+ gilles
  13. FB29
    FB29 Compagnon
    4 907
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Pourquoi ne pas avoir poursuivi sur le sujet initial :|? ...
    Il est passé où d'ailleurs, je ne le retrouve plus :smt017 ...
  14. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    Bonjour, j'ai retirer la première version car elle présentai une forme d' invitation à faire des montages accidentogene , cette nouvelle présentation est beaucoup plus respectueuse de cette question et montre la prudence nécessaire et obligatoire quand on fait ce type d'expérimentation.
    Amicalement
    Jc
    PS je ferai des photos de la machine démontée et à l arrêt pour que l on puisse voir la transmission de près.
  15. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    voici la transmission :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ca a l'air de bien tenir !
    Malgré que je n'ai pas soigné les bords des trous par lesquelles passent les fils
    Je devrai arrondir ces bords pour parfaire le montage .
    Bien a vous
    jc
    ps : l'arbre du moteur etait filetée avec un pas a gauche comme le montre les images
    (on ne voie que lui) . Il est inutile au montage,
Chargement...
Partager cette page
