methode simplissime pour drivers puissant
Discussion dans 'Arduino' créé par jicer, 15 Juin 2016.
  1. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
  2. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    j'ai donc 4 de ses drivers : tb6560
    acheter ici
    http://www.banggood.com/fr/TB6560-3...ver-Board-Stepper-Motor-Drivers-p-921604.html
    [​IMG]
    que je vais mettre a la place des petits a4988 grace a la methode decrite sur le lien si dessus
    3 fils (pin's) sont seulement necessaire pour piloter un driver puissant depuis un arduino mega equiper d'un shield pour imprimante 3D
    (Mais certainement aussi avec un shield cnc)
    Amicalement
    jc
  3. Dardar88
    Dardar88 Ouvrier
    361
    Inscrit:
    27 Avril 2011
    Salut jicer
    regarde attentivement ce lien:
    Pas cher mais pas nickels
    il faut enlever IC9 et souder un condo de 22pF entre la soudure residuelle
    coté IC9 et la 4ieme pin en partant du condensateur orienté de 330yF.
    (pour une imprimante 3d ,carte MEGA ,RAMPS ,1 moteur N17 sous 24v):
    Deçu par un probleme de parasite non resolu (TB6560 ,pour moteur en 24v),
    j'ai opté pour un DRV8825 muni d'un bon
    radiateur vraiment collé a la colle thermo (pas de double face) et ventilé !.
    Pour le 24v (ma ramps est en 12v) j'ai retourné en l'air les 2 pins + et - alim
    du chips (format pollulu) et installé en parallele un condensateur de filtrage
    35 ou 50v 220yF( je crois) a l'arrivé de mon alimentation 24v sur ces pins.
    j'ai gagné 1/32 ieme de pas ,une bonne gestion optimisée du controle de courant
    et plus encore (voir le datasheet des DRV8825) ,tres bien pour une vis pas rapide
    de type IGUS et un ensemble assez "lourd" a mouvoir ,noix IGUS et plateau
    de l'imprimante +miroir.
    C'est la mise en chauffe en intermittence qui posait un probleme et m'incrementait
    des pas supplementaires sur l'axe concerné par le TB6560. Je n'ai rien tenté
    concernant le filtrage de l'alimentation au niveau du support d'insert ,peut etre que
    ça aurait fonctionné impeccablement....... une broche ,un plateau chauffant generent
    des parasites.
    si tu vois des trucs bizares arriver a tes deplacements ....penses a ceci :)
    A part ça ,pour mon mini tour ,je n'ai pas l'impression d'avoir le meme probleme,
    j'ai l' axes X sous TB6560 (il me faudra guetter + attentivement).
    Ces interfaces sont assez susceptibles ,il faut y aller gentillement ,en cas de fumée
    magique , c'est bien d'acheter pour stock 1 ou 2 IC de remplacement (tres facile
    a changer sur ces interfaces)
    t.
  4. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    Salut dardar88, j'ai les drivers ...
    et dans l'exemple que je cite :
    les signaux venant de l'arduino sont traité par
    le shield et aussi la bibliotheque
    de l'a4988 (logiciel) qui gere se qui vas entrer dans le tb6560.
    dans la video je comprend quand il parles de la sortie du driver tb6560,
    qu'il puisse y avoir un dephasage du signal et qu'il faille recaler via un condo ..
    encore que l'on pourrai etre sure de cela que sur des mesure faites sur plusieurs drivers !
    et que chaque drivers alors devrait passer le banc de test ... (que je n'ai pas)
    quand au probleme d'entrée des signaux dans le drivers ... bon j'ai pas bien compris ..
    je vais revoir ... mais aprioris venant du shield pour a4988 ils sont ok ...
    conclusion :
    ou les tb6560 sont vraiment plus mauvais que les a4988 ..
    ou ils sont equivalent ?
    a mon avis il sont equivalent... a la difference que les second ceux soit disant mauvais ( soit disant d'apres la video)
    sont etudier pour 3 amperes ...
    je ne sais pas .. ca me parais bien curieux .. que quelques courbe d'oscilloscope d'un inconue soit plus fiable
    que des produits commerciaux ... meme chinois :)
    bien a toi
    jc
    ps : et de rajouter ... quelle moteur utilise t il ? il a 6 fils ... les miens 4
    ps1 : les a4988 sont pas cher et nikel ?
    ps2 : si une premiere serie de produit industrielle meme chinois sorte pas ok
    souvant les suivantes on leur probleme resolue ( surtout si c'est juste un condo
    qui a ete mal calculer )
    ps3
    sa semble un fak ? un fake ? c'est ainsi que lon dit ?
    et
    tu a reussi a mettre mon jugement de la technologie en question ... :)
  5. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    bonsoir j'ai vraiment un doute sur le serieux de la video de dardar88
    surtout quand je compare la couleur et le nombre des fils du moteur ....
    [​IMG]
    Mais pourquoi ce donne t il autant de mal a raconter des C.. ?
    Amicalement
    jc
  6. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    re ... et si je regarde attentivement
    la configuration des interrupteur de configuration de l'amperage , je vois
    qu'il que le driver est parametre pour 1 A ?
    normalement vue le moteur il aurait ete souhaitable de faire un parametrage du driver a 2 A .... (sauf erreur... c'est des grosses C.. cette video )
    [​IMG]
    0100 --> 1A
    Amicalement
    jc
  7. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    tu pourras pas dire que jai pas regardé attentivement.
    Amicalemnt
    jc
    ps : c'est tres désagréable les gens qui enfument les autres.
  8. f6exb
    f6exb Ouvrier
    359
    Inscrit:
    13 Juin 2013
    A 4'15" il semble que le moteur soit raccordé à un connecteur. C'est peut-être là que les fils changent de couleur. On devine vaguement ce connecteur vers la minute 6 et quelques.
  9. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    hello f6exb , admettons ,
    Mais il y as quand meme un probleme dans le nombre des fils qui sorte directement du (des) moteur(s)
    et 1 A ne realise surrement pas un bon protocole de test.
    Pour moi c'est definitivement de l'enfumage
    Amicalement
    jc
    ps : "c'est quelqu'un qui veux faire l'interressant" comme on dit
  10. Dardar88
    Dardar88 Ouvrier
    361
    Inscrit:
    27 Avril 2011
    Salut jicer
    Differents et pas de la meme puissance , 2 amp max pour les a4988 , 3 pour les TB6560
    (plutot 2.5 !!...)
    j'ai changé 2 des mes A4988 dans mon imp3D , 1 pour le plateau et l'autre pour l'entrainement de l'extrudeur par des DRV8825 , en comparant les datasheet on peut dire que l'un est meilleur que l'autre.Compatible pin a pin avec les inserts de RAMPS.
    TB6560:
    il existe une nouvelle mouture de ces chips qui semble avoir reglé certains problemes ,
    des posts a ce sujet dans le forum y font reference.
    Ces drivers ont ete produit en tres grosse quantité (TB6560) comme les cartes multi axes du meme tonneau ,il faut les ecouler. Dans certains cas des imperatifs economique priment.
    Tres accessibles ($) pour des tests ,du prototypage mais jusqu'a a un certain point d'utilisation.
    Pour de la petite fraiseuse munie de moteur nema23 en 2.5 amp ,il faut envisager
    l'utilisation de 2M542 (par exemple) , plus fiable (cretes de puissance).
    J'ai aussi remarqué qu'il avaient tendance a transformer les PAP en moulin a café et qu'en optimisant les reglages ont passait tres facilement du coq a l'ane . (tant que tu n'as pas testé.....)
    Nuance ,ce n'est pas "ma" video ,c'est un lien ....ok ? je n'en suis pas l'auteur....
    que je remercie en passant pour avoir passé du temps a regler certaines carences
    du driver et partager , plutot utile ! Il remet surtout en cause l’électronique
    périphériquede ces drivers ,pas vraiment le chip.
    je ne pense ni qu'il essaye de se faire mousser et encore moins de bidonner ,
    il ne s'agit pas de faire une Xieme video sur du mouvement perpétuel pour gagner des points youtube. ou une conférence fumeuse sur la theorie de la terre creuse .
    Fake ..on oublie.
    ça ,on n'en sait rien , ,ce TB6550, pour être optimal,doit etre alimenté en 24v (d’après ce qui est dit sur le net....) ,moi je fais confiance au technicien pour utiliser les bonnes valeurs et le bon moteur.
    Pour cette obscure histoire de nombre de fils , on pourrait avoir un doute si la sortie moteur etait en 5 fils !! mais pas en 6 ou en 8 , si c'est de l'unipolaire 6 fils ,on utilise que 4 fils en bipolaire et pareil en 8 fils par interconnexion et on rallonge pour aller au driver , qu'importe le choix des couleurs avec
    ce qui traine sur l’établi. Après les tests ,on fait propre.
    Si , a la suite de tes tests tu as les poils du nez qui frisent ,n'hesites pas non plus a en faire part :)
    Oui ,mais pas objectivement ,c'est pas bien !
    t.
  11. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    Hello Dardar88
    Ben moi je ne le remercie pas de m'avoir fait perdre mon temps !
    Amicalement
    jc
  12. Doctor_itchy
    Doctor_itchy Modérateur
    3 554
    Inscrit:
    20 Avril 2007
    hello j'ai tester du tb6600 bof perte de pas et co j'ai mis de coter a pris du drv8825 ça fonctionne tres tres bien sans prise de tete :) mais 2ampe max et un bon rad sur le chip sinon pfft :)
    pour de grosse machine avec des axe lourd et a forte inertie , par contre ces petit drivers sont déconseillé ! trop de courant au freinage !!! il faut du "pro" :)
  13. BernardG
    BernardG Apprenti
    146
    Inscrit:
    8 Octobre 2016
    Département:
    71700
    Je sais que ce message est déjà ancien, mais je sais aussi qu'il y aura d'autres lecteurs, cherchant sur le même sujet, qui peuvent tomber dessus, aussi je veux corriger (où essayer de) cette confusion:
    Le "Shield" ne TRAITE RIEN! Il se borne à faire des branchements entre l'arduino et le(s) driver(s). On peut très bien s'en passer et tout monter sur une platine d'essai, ça fonctionnera tout aussi bien. Mais c'est évidemment bien plus pratique et beaucoup moins "fouilli" avec un shield.
    (Juste une remarque sur cette video, faite il y a plus de 2 ans: il s'agit d'une expérimentation avec un Netduino, le code est en C#. Très comparable et un peu plus puissant qu'un Arduino, mais depuis j'ai pratiquement abandonné ce micro-controleur.)
    Ensuite, le A4988 est un driver, qui est donc fait pour gérer des moteurs pas à pas. Il ne gère pas ce qui "entre" dans le TB6560, qui est un AUTRE driver. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas, au sens courant, de "bibliothèque" de l'A4988. Il comporte une puce, avec son propre firmware, mais tout ce qu'il se borne à faire c'est de "traduire" les "ordres" reçus depuis l'Arduino en impulsions à envoyer aux moteurs. L'Arduino n'a pas la moindre idée de savoir quel est le driver auquel il envoie ses ordres, ça ne le concerne pas. Il peut piloter à peu prés n'importe quel type de driver (à condition qu'ils acceptent des impulsions sous 5 volts) et il peut même se passer complètement de drivers, si on fait le montage soi-même sur une platine d'essai, mais là encore, bonjour le fouillis et les inconvénients! https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-16-stepper-motors/breadboard-layout
    Quant à la remarque sur l'oscilloscope, je la trouve assez drôle ! C'est un peu comme si tu me disais que cela te paraisse curieux que mon multimètre est plus fiable que ce que me dit EDF! Bien évidemment qu'il est plus fiable, c'est un instrument de mesure, pas une indication marketing, et en plus il va pouvoir me dire des choses dont EDF n'a rien à secouer. (Pour rester poli) LOL.
  14. jpbbricole
    jpbbricole Compagnon
    737
    Inscrit:
    26 Mai 2016
    Localité:
    Corsier-sur-Vevey (Vaud)
    Département:
    1804
    Salut BernardG
    Et AH_Pololu.h et plusieurs autres? Une bibliothèque est une collection de routines qui facilitent l'utilisation d'un interface qu'il ait un firmware ou pas et n'a pas forcément le nom de A4988.
    jpbbricole
  15. BernardG
    BernardG Apprenti
    146
    Inscrit:
    8 Octobre 2016
    Département:
    71700
    Je te remercie de m'expliquer ce qu'est une bibliothèque; Je programme depuis environ 25 ans! Elle est où, cette bibliothèque? Je ne la vois pas figurer dans les fichiers de Grbl, donc, dans le contexte dans lequel nous parlons, elle n'existe pas.
    Le fait que quelqu'un ait écrit du code pour faciliter le branchement et l'utilisation d'un Pololu est tout à fait possible, il existe des dizaines de milliers de ces bibliothèque, et peut-être même des millions!
    Mais cela ne change strictement rien à ce que j'expliquais. Il n'y a aucune bibliothèque spécifique à un driver utilisée par Grbl.
    En fait, j'ai cherché et trouvé ce programme, ici: http://www.arduino-projekte.de/index.php?n=48. Le gars a fait son test en mettant en circuit un pololu, mais en fait c'est du code générique qui fonctionnerait avec n'importe quel autre driver, puisqu'ils ont tous les mêmes fonctions et les même types d'entrées et sorties. Ce n'est pas une librairie pour driver pololu, mais un exemple d'utilisation.
    Pour ceux qui veulent écrire eux-même du code Arduino pour commander des steppers, il existe une excellente bibliothèque, appelée AccelStepper, qui, comme son nom l'indique, gère les accélérations, permettant des mouvements doux des moteurs: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
Partager cette page
