Musique mécanique mesurer la perce d'un chanter de uilleann pipe
Discussion dans 'Divers' créé par darkpiper, 29 Mars 2013.
  1. darkpiper
    darkpiper Nouveau
    Inscrit:
    28 Juillet 2011
    Localité:
    Bretagne 56
    Bonjour à tous!!
    Je vous expose ici un problème qui me trotte dans la tête depuis longtemps:
    Je cherche a copier un "chanter" de uilleann pipe c'est a dire la flute sur laquelle on joue la mélodie.
    Il s'agit dune perce conique sur un longueur d'environ 300 a 400 mm(suivant tonalité) sachant que le diamètre le plus petit est de 3 - 3.5mm (suivant la tonalité)et le plus grand (10.5 -12 toujours suivant tonalité).
    On m'a proposé l'idée de rondelles taraudées vissée au bout d'un axe fin fileté mais il faut que je prennent les cotes par incrément de 0.1 donc que je les fabrique en conséquence (plutôt fastidieux puisque je n'ai pas de tour chez moi).
    Donc je suis a la recherche d'une autre façon de proceder et comme plusieurs cerveau valent mieux qu'un....
    Est ce que quelqu'un aurait une idée?
  2. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 553
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Re: mesurer un alésage conique
    J'avoue ne pas tout comprendre.
    Pouvez-vous nous donner un croquis ?
    Bonne soirée.
    jajalv
  3. amurianum
    amurianum Compagnon
    956
    Inscrit:
    21 Janvier 2013
    tu coules dedans une résine, tu y mets ta tige fileté de manière à pouvoir l'extraire et hop une fois sortie tu fais tes mesures :wink:
  4. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 034
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    je dois donc conclure que le cône n'est pas constant sur toute la longueur? (donc, de fait, n'est pas un tronc de cône). sinon, je ne vois pas ou est le problème pour le mesurer... (cf titre) :wink:
  5. darkpiper
    darkpiper Nouveau
    Inscrit:
    28 Juillet 2011
    Localité:
    Bretagne 56
    Merci pour vos réponses.
    Toutefois pour la résine c'est hors de question puisque l'intrument que je souhaite copier n'est pas a moi et vaux environ 12 000 euros
    dont presque 2000 rien que pour le "chanter"(il s'agit d'un instrument d'exception dont le fabriquant est aujourdhui décédé)!!!
    Alors imaginez la tête du proprietaire si je lui dit :"je vais couler de la résine dedans".Va y avoir du meurtre dans l'air!!
    @jajalv
    Qu'est ce que vous ne comprenez pas dans mon explication (désolé je ne sais pas comment citer.. :oops: )
    @domi.U&M:
    Effectivement le cône n'est pas constant.Comment feriez vous pour le copier alors?
  6. jajalv
    11 553
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Il suffit de cliquer sur citer (en haut du message), et de ne garder que la partie qui vous intéresse.
    Je ne comprenais pas parce que vous annonciez un cône alors que ce n'en est pas un.
    Si le moulage n'est pas possible, le système des rondelles me semble le plus approprié.
    Vous n'êtes pas obligé d'en faire une série.
    Vous pouvez n'en faire que 4 ou 5, en partant de la plus grosse, et que vous allez diminuer dixième par dixième au fur et à mesure de vos relevés.
    Bon courage.
    jajalv
  7. Fran
    Fran Compagnon
    971
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    tu parle d'un truc comme celui la ?
    [​IMG]
  8. darkpiper
    darkpiper Nouveau
    Inscrit:
    28 Juillet 2011
    Localité:
    Bretagne 56
    Tout d'abord merci pour vos réponses!!
    pour hb750 :Il s'agit bien de la technique que j'expliquai plus haut mais je ne peux pas le faire comme ça car la conicité n'est pas constante et si je le fais comme tel cela ne fonctionnera pas (déja essayé....)car le chanter doit etre juste ,équilibré ,et en plus sur 2 octave!!!
    Pour fran:
    Ce que tu montre c'est la coupe d'une anche de chanter de uilleann pipe qui entre dans le chanter et le fait sonner.ce que je cherche a copier c'est la flute dans laquelle cela entre.
  9. Fran
    Fran Compagnon
    971
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    juste a cote alors . malheureusement ça change pas la difficulté . pas vraiment de solution ici
    on creuse [​IMG]
  10. jajalv
    11 553
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    ça, c'est autre chose.
    Sur le net, et dans de nombreux domaines, on trouve des spécialistes qui décrivent des réalisations.
    En réalité, ils en disent juste assez pour vous donner l'eau à la bouche, mais en omettant le petit détail qui fait que ça marche ou ça ne marche pas.
    Et généralement, ça ne marche pas.
    Et il faut de très nombreux essais avant d'obtenir quelque chose qui commence à marcher un peu.
    Bon courage à notre ami.
    Bon week-end à tous.
    jajalv
  11. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 034
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    la solution est simple. sa précison n'est qu'une question de temps. ( ne fonctionne que si la section est circulaire)
    elle reprend la logique du systeme des rondelles.
    une tige circulaire de bois au plus grand diamètre; reduction d'un dizième au diamètre; introduction et mesure de l'enfoncement; reduction à nouveau; introduction et remesure, etc...
    ne fonctionne pas si la chambre contient un renflement.
    dans le cas d'un renflement, une seule solution simple: une longue pige avec pointe de touche coudée en bout de pupitas.
    mais là, il faut disposer d'un bâti sans jeu à déplacement parallele: avec un tour, je sais faire. et dans ce cas, on peut même analyser une chambre qui n'est pas circulaire en reprenant les mesures tous les n degrés de rotation de la broche...
    ce n'est plus qu'une question de temps (nombre de points de mesure) directement fonction de la finesse du maillage des mesures...
  12. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 842
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    oui, je vote pour la solution de Domi : simple et efficace
  13. darkpiper
    darkpiper Nouveau
    Inscrit:
    28 Juillet 2011
    Localité:
    Bretagne 56
    Bonjour les amis
    tout d'abord merci pour vos réponses
    C'est justement je crois la solution adoptée par de nombreux luthiers mais je pensais naïvement que d'autres solutions pouvais exister!
    Alors là j' avoue que je vois pas trop..Surtout dans des petits diametres.pourriez vous me mettre une photo?
    Merci beaucoup pour le lien.J'y suis inscrits depuis un moment mais ce n'est pas grave :wink:
  14. darkpiper
    darkpiper Nouveau
    Inscrit:
    28 Juillet 2011
    Localité:
    Bretagne 56
    C'est justement pour fabriquer cet alésoir de malade que je dois prendre les cotes de façon trés précise!
    J'en ai réalisé un mais d'après des cotes trouvées sur internet mais j'ai été deçu du resultat!!
    Du coup je prefererai prendre les cotes moi même afin d'être sur !
  15. gabber
    gabber Compagnon
    544
    Inscrit:
    15 Juin 2011
    Localité:
    entre calais et dunkerque
    Autre solution:
    Se rapprocher d'une société spécialisé en métrologie.
    Moyennant finance, ils vous feront un balayage au laser et vous repartez avec le fichier 3D.
    Ce n'est pas forcément très onéreux contrairement à ce qu'on pense. :-D
Chargement...
Partager cette page
