jekaspa
50cmÀ quelle distance était-il du magnétron ?
les aimants sont de part et d'autre des ailettes
a voir la sortie guide d'onde environ 10Ghz
par variation du volume de la cavitéavec réglage de la fréquence
je me suis aussi amuser avec ses trucs pour de la phonie radio amateur avant de concevoir un émetteur TV a transistors sur 10.650 Ghz avec lequel j'ai été reçu en Finlande ( mon record ) B5 avec 1W sur une parabole de 50cm par réflexion troposphériqueoui , par des soufflets en inox,.
ce sont les tout premiers tubes électroniques hyperfrequence
avec une gun 1Mw dans une cavité et un cornet j' ai fait une liaison a vue phonie de 7 kms en FMmeme avec 10mW en 10Ghz, on va loin .... en ligne droite
exactavec un récepteur fm a coté
j'ai même récupéré des sources ( très puissantes ) sur des paratonnerres a la ferraille ( impossible a trouver aujourd'hui les ferrailleurs professionnels ont obligation des passer les métaux au portique de détection )
exacthumm .. chez Brunel ?
je l'ai fait il y a 10 ans , distance 1.5 km mieux que le téléphone !faut faire un essai avec un laser maintenant.
oui ça a été fait , j'ai vu sur youtube mais je ne me risquerai pas vu les inconvenants de réflexion accidentelle et la HT !!!est il possible de moduler un magnétron pour en faire un "emmeteur" , en canalisant le faisceau par un cornet,
800W a 2,4 gHZ ça doit dépoter non?
Deux notions différentes. Moduler consisterait à faire varier une caractéristique de l'onde produite (amplitude, fréquence, phase, impulsion) pour transporter une information (voix, image, données).est il possible de moduler un magnétron pour en faire un "emmeteur" , en canalisant le faisceau par un cornet ?
Chez les ferrailleurs pro pas de soucis ils ne peuvent plus rentrer de métaux radio actifs avec le passage obligé par le portique de détection qui prévient automatiquement les autoritésVous me "foutez la trouille "avec vos machins radioactifs… j'vais laisser mes mains dans mes poches quand je vais chez le ferrailleur….
DONC magnetron (j'en ai un neuf dans un carton ) po toucher… et quoi d'autre ???
Jean Paul
ok pour l'info mais je l'avais bien compris !Ce n'est pas une modulation car ça ne conduit pas d'information.
Bah oui vu le prix moi je ne pas suis étonner, va faire un tour en forêt...tôles en amiante qui trainent ou autre.Je suis stupéfait de constater que bon nombre de sources radioactives se trouvent dans la nature et surtout chez les ferrailleurs faisant la collecte des déchetteries.
OK avec toi, mais en foret, ce sont des décharges sauvages mais dans les déchetterie, c'est réglementé. De plus, les sources radioactives doives être récupérées par le fabriquant ou l'ANDRA.Bah oui vu le prix moi je ne pas suis étonner, va faire un tour en forêt...tôles en amiante qui trainent ou autre.
j'en avais qq uns qui trainaient, je les ai fait reprendre par l'organisme en charge des déchêts, 1.5 gr ont coûté 1775 euros à la collectivité...
( soit 1'183'333, 33 euros le kg)
Ya qu'a demander !Bonjour
par simple curiosité pour ma culture perso: auriez-vous un ordre de grandeur du rayonnement décelé par votre détecteur "Geiger" cad dose (REM, Sievert ..facteur 100 entre ces 2 unités) si ce dernier est raisonnablement étalonné?
un magnétron 0.5 kW à 1 kW utile travaille en bande S (2.45 GHz) cad le début des hypers et ds la fénêtre radio vers l'espace . L' alimentation du tube est environ sous 2.5kV donc ...faible niveau énergie!
les tubes (émission thermionique) recèlent parfois des éléments lourds donc instables pour améliorer l'émissivité de la cathode. table des élements à consulter.
En cas de casse, le risque chimique est aussi à prendre en compte.
Merci pour toute ces infosMerci pour l'info. facteur 100 entre les Sievert et les REM (ancienne unité)
ça correspond donc au contact (2cm) à une dose de 4.7 milliREM/h
A 40cm, ça tombe très vite (variation approximative proportionnelle au carré de la distance)
A titre de comparaison, un vol transatlantique de 8h = env. 20 mR (rayonnement cosmique/solaire etc..). La dose induite par le rayonnement ionisant au sol ds la nature varie entre 150 et 400mREM/an selon que l'on habite en plaine ou en Bretagne/Alpes granitiques (présence de Radium + gaz Radon associé .... influence liée à la durée de la demi-vie de ces éléments cad le temps écoulé pour que l'activité de l'élément perde 50% de sa vaaleur)
Les doses sont cumulatives, donc ne pas garder ce genre d'objet négligemment ds la poche pendant des semaines.
je ne vais pas plus loin sur ce vaste sujet dont il n'est pas de ma responsabilité d'énoncer les normes ... chacun peut trouver sur le WEB la réglementation adéquate et les recommandations qui vont bien.
Comme pour d'autres produits évoqués sur ce fil, l'important est de connaitre les propriétés des éléments, les conditions d'emploi et surtout de mettre des valeurs chiffrées ...pas des sentiments parfois irrationnels.
Enfin, il est prudent, avec une telle valeur de mesurer le zéro de l'appareil ... choisir une prairie bio bien verte à l'égard de l'activité humaine et sans gisement dangereux. Bien noter la valeur résiduelle du détecteur. ça peut être utile pour bien identifier la source à mesurer. A renouveler périodiquement avec le contrôle des piles.
Respectueusement + Cdlt
Hé oui depuis 1971tu es radio actif
