ma couronne d'entrainement posée à la presse est dessertie
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par vassago076, 23 Août 2015.
  1. vassago076
    vassago076 Nouveau
    Inscrit:
    5 Février 2011
    bonjour a tous
    je suis propriétaire d'un 1000 xlx 61 fonte (harley davidson ) de 1985 et je me confronte à un problème avec ma cloche d'embrayage car celle-ci à une couronne d'entrainement ( flèche rouge sur la photos) qui permet au démarreur (flèche verte) de lancer le moteur comme sur les volant moteur des voitures
    [​IMG]
    mais voila la couronne crantée qui est surement monter à la presse c est dessertie et du coup lors- ce-que je lance le démarreur la couronne patine et tourne autour de la cloche sans le faire tourner
    comme cette pièces neuve coûte 800euros et qu'il est très difficile d'en trouver d'occasion je souhaiterais savoir si il est techniquement possible de la rectifier, qu'en pensez vous ?
    merci a tous pour votre aide
  2. bugey01
    bugey01 Compagnon
    520
    Inscrit:
    10 Avril 2009
    Localité:
    F-01500
    Il est peut étre possible de faire des points de soudure au tig si cette couronne ne fait que le démarrage.
  3. ISL
    ISL Compagnon
    501
    Inscrit:
    2 Mai 2010
    Localité:
    franche comté
    pour rendre l'assemblage couronne / volant démontable, je mettrais des vis entre cuir et chair avec une goupille de positionnement
    pour un éventuel démontage et remontage.
    Cdt JP
  4. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
  5. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 960
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Il faut demonter, peut-etre simplement une clavette cisaillée. Pas forcement monté à la presse! Il y a du couple à passer pour demarrer les grosses gamelles...
  6. vassago076
    vassago076 Nouveau
    Inscrit:
    5 Février 2011
    merci pour vos réponses
    midodiy@ non pas de clavette j avais deja demonter cette pieces pour acceder a la boite de vitesse et la doc technique me le confirme
    Pour les point de soudures, effectivement j'avais penser à cette solution mais les points de soudures ne risquent t' il pas de crée un déséquilibre quand la cloche monteras en tour ? célà ne risqueras t'il pas de faire plus de dégâts ? comment s'assurer que l'équilibre serras respecter ?.
    n'existe t'il pas plutot une colle pour ce travail ?
  7. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 559
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    Attention, sur ces vieux tacots américains, il y aune utilisation abusive de la fonte, donc pour la soudure au TIG, il vaut mieux valider avant le type de matière que l'on souhaite souder.
    D'autre part on est pas sur une voiture mais sur une moto avec 500cc de cylindrée unitaire. donc fait faire costaud.
    Le montage d'un kick peut résoudre pas mal de problème.
    E.T.
  8. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 960
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Les point de soudure peuvent etre fait symetriquement et ton moteur ne monte pas a 10.000tr et des vibrations, tu en as deja, non:-D
    Un collage peut etre tenté avec du blocpresse de loctite mais pas sur que ça resistera au couple mais tu n'as rien a perdre à essayer!
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 839
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    point de soudure piege a c.. la soudure chauffe ramoli l'acier de la courone denté et il n'y a plus aucun serrage , et si la soudure n'est pas assez solide pour prendre tout le couple ça ne tient pas
    pour souder il ne faut pas un point de soudure , il faut souder completement sur tout le tour ... mais en quelle matiere est le volant ? est ce vraiement soudable ?
    il faudrait plutot comprendre pourquoi ça ne tient pas ... la solution de courone de demareur monté a force est classique et ça tient bien sur les plus gros moteur ... pour que ça ne tiennent pas il doit y avoir une erreur ... soit volant rectifié a une cote trop petite soit courone denté trop grande ou en acier a ferrer les ânes trop mou
  10. Papy54
    Papy54 Compagnon
    748
    Inscrit:
    18 Juin 2009
    Localité:
    54 Nancy Lorraine
    D'accord avec cette solution.
    C'est très résistant quand les conditions de pose sont là. En plus c'est réversible, il suffit de chauffer (voir notice) Loctite 638
    De plus le diamètre de contact est grand donc ça devrait fonctionner sans problème
    Voir la pièce jointe Loctite 638.PDF
  11. vassago076
    vassago076 Nouveau
    Inscrit:
    5 Février 2011
    ok merci pour vos conseilles, pour la couronne elle est en acier mais la cloche est en alliage allu peut être mais pas sur je vais redemonter et voir de plus pret
  12. crapulatos
    2 559
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Vu la couleur , elle ne me parait pas en alu, mais elle pourrait être en fonte ou en acier à ferrer les lapinous.
    Sur les anglaises, la couronne est généralement en fonte et la clcohe d'embrayage aussi ... sur les HD ... à voir ... un mélange acier/ fonte... bref faut voir
    Une brasure de l'ensemble pourrait sauver l'affaire
    E.T.
  13. Bricole63
    Bricole63 Apprenti
    100
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    63170 Aubiere
    Pour faire de la soudure dans ce quartier attention a des bouts en fonte ou en acier au carbonne qui ne se soude pas.Le scelleroulements
    deconseille car l'assemblage presse a deja chie.Par contre en tirant partie des 2 morceaux en presence,un frettage aurait plus de chances
    de tenir {avec emmanchement a l'azote }car le couple a fournir doit etre viril pour ebranler cette tranche de camion.
    Claude
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Faut d'abord demonter , voir la nature metal etc ... pour envisager ce qu'il est possible de faire .
  15. machaut
    machaut Apprenti
    199
    Inscrit:
    23 Avril 2010
    Localité:
    Champagne, Reims
    Pour ma part, je ferais un essai avec de la loctite 648 qui présente une meilleure tenu à la température que la 638 compte-tenu que la couronne est montée sur la cloche d'embrayage qui peut chauffer.
    Sergio
Chargement...
Partager cette page
