orionis1
Mon vieux (1991) combiné Lurem refuse de démarrer.
Juste avant de rendre l'âme, les 3 moteurs peinaient à démarrer.
Le problème semblait provenir du contacteur, qui faisait un bruit de claquements répétés, assez forts.
J'ai acheté et changé le module (ABB B16-30-10remplacé par un module a priori équivalent, aux dires du vendeur, le AF09), en respectant (*) les branchements, ça ne fonctionne toujours pas, les claquements sont à peine audibles.
Restent en jeu le condensateur, mais il semble intact, et le contacteur 3 positions...
Merci d'avance pour vos retours et expériences en la matière
(*) : seule interrogation (pour ceux qui connaissent), le branchement A2 a été fait un peu au hasard, les bornes étant différentes.
