Ligne inox et arceau cage besoin info
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par alex001, 15 Mars 2010.
  1. alex001
    alex001 Nouveau
    Inscrit:
    15 Mars 2010
    Localité:
    Un bled pres de nancy
    J'ai dans l'idée de me fabriquer une belle ligne inox et un arceau cage pour une de mes voitures.
    J'aurais juste besoin d'infos et de conseils sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire.
    Comme par exemple en premier lieu,
    quel inox pour la ligne, qui se cintrerai bien ?
    304L ?
    Sans soudure, ou roulé soudé ?
    Quel acier qui se cintrerai bien aussi pour l'arceau ?
    TU37B ...? etiré a froid ....? sans soudure ...?
    Quel norme a respecter exactement pour etre en regle un minimum ?
    40x2 ...? les avis divergent beaucoup.
    Merci beaucoup pour me faire un peu de lumière.
    Je peine aussi a trouver ces tubes en grosse quantité...des bonne adresses en loraine serait les bienvenues.
    :wink: Bonne aprem a tous.
  2. fanzy4
    fanzy4 Ouvrier
    347
    Inscrit:
    18 Janvier 2008
    Localité:
    Grenoble
  3. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 762
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    pour l'arceau,seule le 25cd4s et le Fe45 sont acceptés,en certains diametres et epaisseurs,tout est indique sur le site de la FFSA
    pour la ligne,l'inox n'est en AUCUN cas obligatoire,des lignes acier sont tres bien,d'ailleurs plus silencieuse,et plus economique
    si tu choisis la voie de l'inox,le 304L est 'recommandé'
  4. alex001
    alex001 Nouveau
    Inscrit:
    15 Mars 2010
    Localité:
    Ok merci pour le lien, je vais les contacter.
    Pour ce qui est de la ligne je la veut absoluement en inox, je ne cherche pas un bruit discret.
    Donc oui le 304L est le plus recommandé, mais j'ai vu qu'il y avait du sans soudure et du roulé soudé...lequel se cintre le mieux ? Logiquement sans soudure.... :roll:
    Pour le TU37B, j'ai pris cet info sur plusieurs forum ou certain fesaent des arceaux avec ce tube.... :shock: C'est vraiment pas bon ?
    Fe45 je ne connait pas. Il y a le 20MV6 aussi, ca c'est ok ??? :???:
    Sinon question bete peut etre : une fois fait, comment determiner (pour la fia par exemple) que les tubes sont bien les nuances correct ?
    :wink:
  5. alex001
    alex001 Nouveau
    Inscrit:
    15 Mars 2010
    Localité:
  6. Ricounet53
    Ricounet53 Apprenti
    113
    Inscrit:
    7 Septembre 2008
    Localité:
    La Gravelle (53)
    Pour la matière de l'arceau tout dépend de la catégorie dans laquelle tu comptes pratiquer .
    Nous en Ufolep on n'a des normes sur les sections seulement ( 50x2 sur l'arceau principal 40x2 pour le reste )
    Pour ma part j'ai pris du tube serrurier , pas simple a cintrer mais ça se fait pas trop mal quand meme .
    Pour les gueules de loup jettes un oeil sur le montage que j'ai fait sur mon tour : atelier-de-ricounet53-t16413.html
    Pour ta ligne le 304 L convient bien , pour le cintrer j'en doute vu sa faible épaisseur , j'ai réalisé une double sortie sur une audi TT avec du 51x1.2mm , je ne l'ai pas cintrer j'ai directement acheté des coudes du meme diametre ( a 6 € HT le coude ça vaut pas le coup de s'embeter a cintrer ), tu soudes tout ça au TIG et c'est nickel , il n'y a que le Y qui m'a pris plus de temps pour passer de 65mm a 2x51 mm :
    [​IMG]
  7. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 762
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    le tu37b et autres nuances c'est pour la fabrication de chassis essentiellement.
    a voir ca:
    http://rallyett.forumactif.com/question ... -t7586.htm
    :wink:
  8. alex001
    alex001 Nouveau
    Inscrit:
    15 Mars 2010
    Localité:
    Ok d'accord. Donc TU37B conviendrai mieux a la réalisation d'un cadre de buggy ou moto par exemple....
    Sinon, j'opterai maintenant pour du 20MV6 ou 25cd4s a default de ne pas trouver les deux.
    Pour cintrer ce genre de tube, il faut bien une cintreuse a enroulement ?
    Et une astuce pour le 304L faible epaisseur est de remplir le tube de sables si je ne me trompe....et le bouché par soudure...
    Tres propore ton travail ricounet53.
    Moi le arceaux que je compte réaliser n'est pas pour la compétitiion, c'est juste un plus que je veux dans ma jap. Mais je ne veux pas qu'il soit fait à la nimp avec un tube qui se casse ou autre. J'en veux un beau, solid, et dans les normes...
  9. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 762
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    en effet,tu peux remplir et boucher le tube pour le cintrage,si tu ne trouve pas de tubes cintrable/etirable a froids
    le probleme,c'est qu'il est difficile de taper un arceau sans que la qualite soit assez bonne pour ne pas t'empaler les cotes,ou t'exploser le crane en cas de tonneau(la,tu veux faire bien,et au final,c'est pire)
    sinon,la cintreuse a enroulement reste un 'must have' en terme de cintrage
    tu vas opter pour un 4points?
  10. alex001
    alex001 Nouveau
    Inscrit:
    15 Mars 2010
    Localité:
    Non je pense plutot à un 6 point.
    Donc le mieux un 40X2 ou 50x2 pour ce type de arceaux....je sais pas. :shock:
  11. ducalfa
    ducalfa Nouveau
    Inscrit:
    17 Novembre 2008
    Localité:
    toulon
    Salut alex001
    On trouve sur le site FFSA les regles concernant les arceaux il faut aller dans espace licenciés et colonne de gauche toute les annexes et reglements.
    Si je peux me permettre j'ai lu que ce n'etait pas pour la compétition il est dangereux de rouler dans une voiture ayant un arceau sans casque en cas de choc ta tête à de forte chance de taper dans l'arceau et ça c'est pas bon :sad: .
    La taille des tubes de l'arceau principal est de 50x2 ou 45x2.5 il doit etre fixé sur des platines de 3mm et d'une surface mini. plus en mémoire :???: soudées à la caisse.
    Bonne journée
    :wink:
  12. alex001
    alex001 Nouveau
    Inscrit:
    15 Mars 2010
    Localité:
    ha oui, obligatoirement fixé par soudure à la caisse ?
    Parce que je comptait le boulonné, comme certain que j'ai vu, histoire de pouvoir l'enlever sans problème...
    Sinon petite question :
    La marré chaussé est-elle à cheval sur ce genre de prépa sur une voiture ?
    Si oui, que demande t elle pour savoir si mon arceau serait ok ou non ?
    :shock:
  13. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 762
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    oui très a cheval,car beaucoup(pour ne pas dire toutes) assurances ne rembourseront rien si ton choc éventuel a la tete est aggravé par l'arceau :???:
    même remarque concernant le vidage de l'intérieur,le changement des ceintures classiques a enrouleurs par des harnais,etc...
    pour être déjà passer par cette envie d'alléger,j'ai du vite revenir en arrière
    mais comme partout,il se peut qu'il bne se passe rien,ou bien être constamment em***der par les bleus.....c'est au ptit bonheur la chance
    une petite explication,concernant "l'interdiction" des arceaux/baquets tubulaires/harnais:
    /arceau,si trop pres de la tete,sans casque>>risque aggrave
    /harnais 3/4/6/8 points>>en cas de tonneau,impossible de se pencher sur un cote>>risque aggrave
    /baquets tubulaires/composite>>aucune utilite sans arceau/harnais,de plus,si mauvaise adaptation de fixation au chassis>>risque aggravé
    apres,chacun est libre de ses choix :lol:
  14. ducalfa
    ducalfa Nouveau
    Inscrit:
    17 Novembre 2008
    Localité:
    toulon
    Les platines doivent etre obligatoirement soudées à la caisse et on peut boulonner l'arceau sur les platines minim. 3 boulons et en 8.8 . reglement F.I.A
    Pour le moment l'arceau passe au C.T. mais tous ce qui est harnais c'est terminé meme les anciens harnais homologé route (meme sytéme de fermeture que les ceintures)
    :wink:
  15. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 762
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
Chargement...
Partager cette page
