Jeu bielle-maneton sur moteur Bernard
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Coucou06, 21 Novembre 2014.
  1. Coucou06
    Coucou06 Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2013
    Je remets en état un moteur Bernard type 417.
    C’est un petit moteur 161 cm3 4,5 cv à soupapes latérales lubrifié par barbotage.
    Les boulons de bielle s’étaient desserrés, les coussinets déplacés. Résultat bielle et coussinets HS et des légères rayures au maneton de vilebrequin.
    Heureusement l'utilisateur, alerté par le bruit, a arrêté le moteur avant de plus gros dégâts!
    J’ai toilé le maneton avec du papier abrasif de carrossier pour faire disparaître les rayures et donc en plus de son usure « normale » il a perdu deux ou trois centièmes dans cette opération … L’ovalisation étant de l’ordre du centième de mm pour un diamètre de maneton de 24mm.
    Je souhaiterais éviter une rectif chère.
    Au final après changement de bielle (occase) et de coussinets en côte d’origine (neufs), je me retrouve avec un jeu de 0,1 mm environ.
    Est-ce que quelqu’un saurait le jeu préconisé pour ces moteurs ?
    Il me semblerait que ce jeu doit être plus grand que pour un moteur lubrifié sous pression avec une pompe. L’huile doit pouvoir rentrer facile…
    Coucou06
  2. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 310
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
  3. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 095
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    picardie (Noyon) Oise
    Projets:
    restauration motos
    Département:
    60400
    il suffit de reprendre la tête de bielle au niveau de la séparation de 8 centièmes car un centième d'ovalisation sur le maneton c'est que dalle pour ce type de moteur et de revérifier après l'avoir fait tourner une petite heure ( heu oui la tête c'est le gros bout)
    cdt.
    Max
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 238
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Un jeu de 0.1 , me semble beaucoup !
    Pour info , en techno moteur on compte :
    Ø 50 à 75 --> jeu de 0.07 à 0.15 , suffit de faire le ratio .
    Dans ton cas j'aurais repris un peu sur le plan de joint de la tete de bielle et retouché l'alesage si necessaire , attention tu joues avec des centiemes .
  5. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 095
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    Projets:
    restauration motos
    Département:
    60400
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 238
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    En fait je n'avais pas saisi ton idée ... :-D
    Je pense qu'enlever 0.05 sur le plan de joint c'est suffisant , il devrait rester un jeu de 0.05 , ce qui est dans la plage conseillée .
  7. Coucou06
    Coucou06 Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2013
    IMG_0705.JPG IMG_0703.JPG Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont répondu,
    Retoucher le plan de joint de la tête de bielle comme le préconise JeanYves est très difficile à réaliser car le joint n'est pas plan!
    Je m'oriente vers l'achat d'un villo d'occasion
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 238
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Regarde bien le plan de joint à la lumière ! , en principe les 2 parties ne portent pas partout ,
    et 0.05 c'est faible , il n'y aurait pas besoin d'enlever sur toutes les faces
    dans tous les cas ce doit etre fait avec soin geometriquement , à la fraiseuse .
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 334
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ce plan de joint en zigzag ne facilite pas la chose
    il faut enlever quelques centieme pour passer d'un jeu de 0,1 a un jeu de 0,05 , peu importe si l'operation n'est pas precise , ça sera toujours mieux de limer un peu que de ne rien faire : donc limer un peut ces dent si limer la face plate ne suffit pas a reduire le jeu
  10. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 095
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    Projets:
    restauration motos
    Département:
    60400
    c'est bien d"avoir fait une photo!! car on peut voir enfin pour ceux qui connaissent ce qu'est un moteur que tes coquilles de bielle sont usées oui tu es arrivé au cuivre c'est à dire que tu n'as plus de régule sur ces coquilles.
    donc commence par changer tes coquilles ça devrait être suffisant.
    pour info le jeu se situe de 2 à 3 centièmes (revue moteur bernard)
    Cdt.
    Max
    ps: et si il te manque un chouya tu peux intercaler une feuille à cigarette sous la coquille
  11. Coucou06
    Coucou06 Nouveau
    Inscrit:
    18 Novembre 2013
    Je suis de passage sur le forum ! Excusez mon long silence.
    Maxou, la photo a été prise avec les vieux coussinets mais je compte évidemment en monter des neufs et c’est avec les neufs que j’ai mesuré le jeu ! Mais je ne comprends pas le conseil du papier à cigarette sous la coquille : je pensais qu’il fallait éviter toute trace d’huile entre la coquille et la bielle qui ensuite isolait thermiquement la coquille de la bielle et augmentait la température de la bielle en fonctionnement qui a son autre extrémité bien au chaud ; alors un papier à cigarette ! :shock:
    Deux à trois centièmes de jeu, tu es sur ? Je pensais plutôt à 5 centièmes comme Moissan…
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 334
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    du papier entre bielle et coussinet ne me plait pas beaucoup : il ne restera pas forcement ou on le met
    reduire le jeu en limant pour passer de 0,1 a 0,05 est une façon d'ameliorer , mais je ne jeux pas dire que 0,05 est l'optimum
    quand on rafistole il faut faire avec les moyen qu'on a : reduire un peu le jeu c'est bien ... pour reduire le jeu encore plus il faut les bon moyen de mesure , car un jeu trop faible qui fait gripper ça fini avec un jeu encore plus grand
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 238
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    De toute manière si on reprend au niveau du plan de joint , et à mon avis ce n'est pas possible de faire les choses correctement à la lime ! ,
    il faudra bien mesurer le jeu , et au besoin reprendre aussi la cylindricité de l'alesage .
  14. Maxou
    Maxou Compagnon
    1 095
    Inscrit:
    7 Juin 2008
    Localité:
    Projets:
    restauration motos
    Département:
    60400
    Quoiqu'on dise il y en a tjrs pour dire le contraire c'est vrai que du haut de mes 63 balais je n'ai pas dû vivre assez longtemps, si vous saviez tout ce que l'on peut faire pour faire tourner un moteur!! moteur bernard en plus au moins 500cv litre non? et encore toutes les combines se perdent et les mécanos ne font que changer les piéces ils ne réparent plus, preuve samedi dernier quand j'ai sauvé une culasse de mercedes moteur monté sur un cherokee en posant un insert pour pouvoir refixer un injecteur, ou ces injecteurs soudés dans la culasse qui partent en copeaux 150€ de l'injecteur mieux que 2500 de culasse et je vais vous en dire une autre pour le dessert si il y a trop de jeu entre ton cylindre et ton piston? un piston étant elliptique un bon coup de presse au niveau de l'axe et plus de jeu etc... etc...
    et encore par rapport à mes aînés je ne suis qu'un rigolo!
    à plus les je sais tout mais je n'ai jamais rien fait
    bisous aux copains
    Max
  15. louloubel
    louloubel Nouveau
    Inscrit:
    1 Avril 2014
    Localité:
    Aude
    Bonsoir à tous.
    J'arrive un peu tard sur ce sujet, mais pour ceux qui ont un problème avec un moteur Bernard, vous pouvez aller sur le site " http://www.Bernard-moteurs.com " et leur passer un mail.
    Je les ai moi même contacté il y a peu de temps, et dans les jours qui ont suivi, j'ai eu un coup de fil d'un technicien qui a répondu à mes questions.
    Sympa et pratique.
    Louloubel
Chargement...
Partager cette page
