Indicateur de direction sonore
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par jajalv, 11 Janvier 2011.
  1. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 558
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Voici la question qui m'a été soumis par un ami déficient auditif.
    Est-il possible de relever le niveau sonore d'un indicateur de direction ?
    Sa perte d'audition ne lui permet pas (trop souvent) d'entendre le cliquetis sonore de l'indicateur de direction (clignoteur), et pour corser le problème, le témoin lumineux est difficilement décelable sous certains angles et quand le temps est particulièrement ensoleillé.
    Il lui arrive donc de mettre son clignoteur, et d'oublier de l'enlever.
    Ceci est une infraction passible d'une amende et de deux points de retrait sur le permis de conduire.
    S'estimant dangereux, il limite ses sorties lorsqu'il est seul (accompagné, on le rappelle à l'ordre).
    Par le passé, sur une renault 4L, L'espèce de condensateur qui permet le "marche-arrêt " du clignoteur avait claqué.
    Je l'avais changé, et le niveau sonore était beaucoup plus intense.
    Mais qu'en est-il des véhicules plus récents.
    Dans son cas, il s'agit d'un Fiat Doblo, c'est dans le style des Kangoo pour ceux qui ne connaissent pas.
    Pouvez-vous m'aider à l'aider ?
    Je vous en remercie par avance.
    jajalv
  2. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 675
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    en paralléle d'une ampoule de cligno de derriere, tu branches une ampoule qui bippe, comme celles qu'on met dans les feux de recul. c'est simple à faire, peu onéreux, m/a par un inter au cas ou qq autre se sert de la voiture, et réversible à la revente
  3. jajalv
    11 558
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    En effet, je n'avais pas pensé à ça !
    Ce pourrait être une solution.
    Peut-être d'autres idées ?
    Bonne journée à tous.
  4. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    L'ampoule, c'est simple et pratique... Mais, sur ces bagnoles, c'est électronique ? Ca ne m'étonnerait pas qu'il y ait moyen de reprogrammer le bouzin pour ça, ou qu'il y ait des paramètres "utilisateur"... A voir direct chez Fiat.
    Pour le témoin: une LED haut rendement ? mais faut démonter le tableau !
    a+
  5. sebm
    sebm Ouvrier
    324
    Inscrit:
    1 Novembre 2010
    Localité:
    cuise la motte 60
    un buzzer en parallèle du voyant.
    Mon pere l'a fait,1 buzzer par voyant (droite et gauche) et un double inter pour pouvoir couper la sonnerie
  6. J@r0d
    J@r0d Compagnon
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Un ptit tour au niveau de la colonne de direction, un buzzer, 2 diodes 3 cosses voleuses et ca roule
  7. jajalv
    11 558
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
    Peux-tu me dire ce qu'il a employé comme buzzer ?
    Et comment ont été fait les branchements pour ne pas tout démonter ?
    Il préfèrerait une solution pas trop compliquée, et sans tout démonter.
    Curieusement, la concession Fiat ne lui a pas proposé de solution.
    L'ampoule pourrait être la solution.
    Je suis catastrophé pour lui, car il me dit que si une solution n'est pas possible, il vendra la voiture et restera chez lui, plutôt que de prendre le risque de provoquer bêtement un accident.
    Pour mémoire: il conduit depuis 1965, et n'a, à ce jour, aucun accident à son actif, ni aucun PV.
    C'est une performance !
    jajalv
  8. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 044
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Est il envisageable de mettre un capteur mécanique ou optique qui détecte la position du levier de clignotant ? Si oui, avec un micro switch qui détecte la position repos et un transistor + un buzzer et c'est facilement faisable.
    Ce "bricolage" peut être trés discret.
    Qu'en penses tu ?
  9. jajalv
    11 558
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Il faudra que je regarde dès que j'irai chez lui.
    Probablement ce week-end.
    Merci et bonne journée.
    jajalv
  10. sebm
    sebm Ouvrier
    324
    Inscrit:
    1 Novembre 2010
    Localité:
    cuise la motte 60
  11. jajalv
    11 558
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Bonsoir sebm,
    Merci pour les explications et le lien.
    Je vois qu'il y en a plusieurs sortes: 75dB et 80dB.
    Je vais voir avec lui, mais vu le prix, autant commander les deux versions pour faire les essais.
    Bonne soirée.
    jajalv
  12. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 044
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Aprés réflexion, pas besoin de transistor.
    Le + 12 volt apres contact, puis le switch, puis le buser, puis la masse. Le tout aprés un fusible. Cablé en fil fin (genre téléphone).
    La prise alume cigard (si elle n'est plus allimentée lorsque le contact est coupé) permet de ne rien bricoler d'intrusif dans la voiture.
    Il est important de garder sa mobilité pour une vie sociale satisfaisante.
  13. jajalv
    11 558
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Bonjour à tous et merci pour votre intérêt.
    Après discussion avec mon ami, on va se touner vers le buzzer.
    Mais si d'autres idées font surface, nous sommes toujours preneurs.
    Tu as raison Charly, et s'il se sépare de sa voiture, il sera cuit en rien de temps.
    Bonne journée.
    jajalv
  14. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 044
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Si le buzzer ne donne pas satisfaction, on peut le remplacer par une lampe clignotante plus grosse que les voyants de direction, mais pas trop puissante pour ne pas géner en conduite de nuit.
    Tient nous au courant ...
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 912
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bonsoir ,
    Il suffit de brancher le buzzer au niveau de la centrale clignorante entre la borne marquée "C " ou " P" , qui est la sortie commune , et la masse .
Chargement...
Partager cette page
