Identification et recherche de diode
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Anonymous, 3 Juin 2010.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Bonjour a tous :-D
    J'ai un chargeur de batterie en 12 volts équipé de ces diodes, il y en a deux, hs Toutes les deux
    Je joints une photo
    Il a trois sorties A-B et C -
    C'est du vieux matériel j'ignore si ça se trouve encore
    Si vous avez des pistes - suis preneur
    C'est des bons chargeurs de batteries, ca provient d'une armoire électrique de RFO qui servait à l'époque a recharger les batteries des groupes électrogènes des émetteurs TDF en Nouvelle Calédonie les dits émetteurs se trouvant au sommet des montagnes dans des endroits isolés accès hélico uniquement
    kamika
  2. micromars
    micromars Apprenti
    168
    Inscrit:
    17 Septembre 2007
    Localité:
    Montpellier
    si 3 connexions : pas diodes mais thyristors !! la petite patte est la commande de déclanchement de la conduction du thyristor. voir sur alldatasheet.com par exemple pour caractéristiques,
    cordialement
  3. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
  5. f6bqi
    f6bqi Compagnon
    719
    Inscrit:
    26 Septembre 2008
    Localité:
    F-81150
    Un contrôleur universel en position ohms.
    la pointe de touche + sur anode
    la pointe de touche - sur cathode
    pas de continuité = normal
    un strap temporaire entre anode et gâchette (B) tout en conservant les pointes sur les 2 autres électrodes
    on doit trouver la jonction passante à ohmmètre.
    Pour un contrôle en puissance on remplace le contrôleur par une alim 12V avec une lampe de 12V montée en SERIE avec le +.
    Au repos la lampe doit être éteinte.
    un strap fugitif entre l'anode et la gâchette doit provoquer l'allumage de la lampe et rester après libération de la gâchette.
    Essai à faire rapidement car le thyristor n'est pas sur un radiateur.
  6. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 108
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    (3 eme tentative , apres deux échecs dus a des problèmes internet ...)
    je renvoie le message:
    pour de tels essais , attention ! (l'idée générale du protocole est bonne mais sa réalisation comporte des imperfections et des risques tel que décrite plus haut...)
    -le test avec le controleur peut s'avérer peu significatif si le thyristor est de faible sensibilitée et si le controleur délivre un courant trop faible, il risque d'indiquer n'importe quoi ou de ne rien indiquer du tout !
    (le controleur risque de faire croire a un composant défectueux alors que le composant est bon ...ça dépend du controleur utilisé ...et pour lever le doute il faudra controler un thyristor neuf, ou tout au moints dont on est sur du bon état , avec le même controleur ...)
    -Pour l'essai avec du 12V et une ampoule 12V de voiture en série : il est déconseillé de shunter directement gachette et anode , on risque d'envoyer un courant excessif dans la gachette (et de peut être rendre défectueux un thyristor bon !) il faudrais intercaler une résistance en série sur la gachette (ordre de grandeur 100 ohms pour un gros thyristor, 330 ohms pour un petit ...) et relier fugitivement l'autre extrémité de cette résistance a l'anode lors du test
    -La référence de ce thyristor est complètement inconnue et ne correspond a rien d'habituel (d'habitude , c'est plutôt "BT***,BTW***, BTY***, TY***, TIC***, TAG*** ou si c'est un vieux modèle, 2N*** ...avec *** =un nombre comportant 2 à 4 chiffres )
    vu la taille et la forme du thyristor , et sa fonction, ce doit être un 25 ou 40 A 100 à 200V
    Je possède de nombreux modèles de thyristors ayant cet aspect et ces caractéristiques là , me contacter le cas échéant par MP (si ça n'échoue pas !)
    sloup
  7. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    900
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
  8. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 257
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    Oui slouptoouut a raison, avec un ohmètre il y a peu de chances de déclencher un thyristor de cette puissance. Tu peux aussi remplacer la batterie 12V par un transfo de 12V, dans ce cas je pense qu'il faut mettre un diode en série (cathode vers gachette) avec la résistance de 100 Ohms. Quand tu mets la résistance sur la gachette ça va s'allumer quand tu vas l'enlever s'éteindre (le tyristor va se désamorcer lors de l'inversion de la tension).
    Il se peut aussi que le thyristor soit en CC entre anode et cathode, ça c'est faciule à voir avec l'ohmètre.
    Pour repérer ton thyristor tu devrais regarder le logo du fabriquant pour l'identifier et mieux retrouver les caractéristiques. Il est vrai que la référence semble inconnue.
    Jean-Louis
  9. slouptoouut
    4 108
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Un strap, en électronique, c'est un "cavalier" conducteur, réalisé avec un bout de fil, entre deux pastilles d'un circuit imprimé ou entre deux pattes d'un composant ou deux bornes d'un bornier ...
    (ça peut avoir d'autres significations , mais dans le domaine médical !)
    Par ailleurs : Il faudrais en effet savoir la marque de ce thyristor, ou voire le logo de son fabricant ...
    (essayer de faire une photo en gros plan du dit logo)
    sloup
  10. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    900
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
  11. slouptoouut
    4 108
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Euh ...en gros, oui , on peut dire aussi shunt ...
    Mais, en général, quand on parle de shunt, on pense souvent a "shunt de mesure" et il ne s'agit alors plus d'un conducteur assez quelconque, mais d'un conducteur ayant une faible résistance et dont la valeur est précise (shunt pour ampèremètre ou pour mesure d'un courant à l'oscilloscope )
    sloup
  12. p-mick
    p-mick Compagnon
    1 132
    Inscrit:
    25 Février 2008
    Localité:
    Hettange-Gde 57330
    Slt,
    Pour les beotiens un SCR (thyristor) est une diode controllée
    au fonctionnement comparable a une chasse d'eau
    (l'eau s'ecoule dans 1 sens jusqu'a epuisement) donc seule
    une partie de l'alternance (+ ou-) passe si le signal de commande
    est present sur la gachette. Il se desamorce au passage a zero.
    La ref TIL xx me fais penser a Thomson ou Texas-instrument.
    pm
  13. Anonymous
    Anonymous Guest
    Bonjour a tous et merci pour vos messages :-D
    Afin d'y voir plus clair, je vous mets 3 photos
    Une photo de l'ensemble ou se trouve ce composant électronique
    Une photo du lieu de la fabrication
    Et une photo agrandie du thyristor - pas évident à déchiffrer
    en fait c'est possible que les tyristors soient ok - par contre d'où pourrait venir la panne au vu des composants - les spécialistes pourraient peut être répondre ??
    kamika
  14. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 257
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    A mon avis la première ligne c'est l'identificateur ou le sigle de fabriquant, mais on ne lit pas bien et 7307 c'est le "datecode" c'est à dire la date de fabrication : en 1973 7éme semaine.
    Ca n'aide pas beaucoup. Au fait est ce que tu aurais le schéma électrque du chargeur, ça pourrait aider. De plus la société Erskine existe toujours.
    Question composants il n'y a pas grand chose, et s'il y a encore les marquages il devrait être possible de voir l'élément défectueux.
    Jean-Louis
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    Bonjour a tous :-D
    Bonjour Loulou 31
    Non malheureusement je n'ai pas de schéma concernant ce matériel - je vais essayer de remonter tout cela et puis de prendre des mesures électriques de cette façon je parviendrais peut être à localiser la panne
    kamika
Chargement...
Partager cette page
