Identification connecteur servomoteur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Pierre-Yves, 3 Août 2015.
  1. Pierre-Yves
    Pierre-Yves Apprenti
    124
    Inscrit:
    4 Septembre 2013
    Localité:
    Verviers, Belgique
    Je dois remplacer un connecteur sur le câble d'un servomoteur sur une rectifieuse, mais sur l'original il n'y a aucune marque, aucun numéro, et malgré mes recherches dans divers catalogues je n'en ai trouvé aucun dont la disposition des pins correspond visuellement au mien.
    Quelque aurait-il une idée? Voici des photos du connecteur à remplacer (le remplaçant peut être droit ou coudé, peu importe, j'ai de la place):
  2. vax
    vax Modérateur
    3 725
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    Coucou,
    Le plus simple est bien souvent de remonter à la source.
    Je veux dire par là, qu'en retrouvant les références du codeur (et du moteur associé) tu trouveras plus facilement comment recâbler ta prise.
    Tu veux changer la prise sur une machine ou tu veux utiliser ce servo pour une autre utilisation ?
    Dans le premier cas il suffit de faire du fil à fil sans se poser de question.
    Dans le second cas, il faut remonter au codeur pour ne pas perdre de temps en recherches hasardeuses.
    Bon courage.
  3. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 483
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Vue la piètre qualité de ce connecteur, moi je changerais la fiche et le socle ce sera plus propre.
    Stan
  4. metalux
    metalux Compagnon
    2 361
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
  5. Pierre-Yves
    124
    Inscrit:
    4 Septembre 2013
    Localité:
    Verviers, Belgique
    Merci pour vos réponses!
    En fait le câble qui va de ce connecteur à l'armoire est endommagé dans la chaine à câble, je dois donc le remplacer. Le but est de faire refonctionner la machine qui est en panne à cause de cela. J'ai ouvert le connecteur actuellement en place, et le câble a déjà été remplacé une fois dans le passé, car chaque fil du câble actuel a été soudé dans le connecteur aux fils du câble original. En outre le capot arrière (en plastique) a un coin cassé et n'est plus étanche. Bref, il a vécu, il faut le renouveler si je ne veux pas être embêté à nouveau très bientôt.
    Stanloc, je ne suis vraiment pas chaud pour commencer à démonter l'embase sur le servomoteur si je n'y suis pas strictement obligé, d'autant que je n'ai pas de problème à cet endroit, c'est le câble qui est en cause.
    Metalux, merci pour le lien.
    Vax, bien vu, j'aurais dû procéder comme ça, je vais m'y coller tout de suite. Le servomoteur est un Bosch:
    Si je lis bien:
    Lg.-Nr. 104-915 702
    0 133 500 340
    Typ SE-LB3.075.030-10.150
    Et sur le capot plastique du connecteur à remplacer on distingue un logo du fabricant, je ne le reconnais pas, cela vous dit quelque chose?
  6. vax
    vax Modérateur
    3 725
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    J'ai mal compris un truc, c'est le connecteur côtés servo (le fait que la prise soit coudée me fait pencher pour cette hypothèse) ou côtés armoire que tu dois changer ?
    Dans tous les cas, si ce n'est qu'un connecteur, du moment que tu rebranche les fils à leur place il n'y a pas besoin de savoir quelle est la fonction des uns et des autres...
    Attention à la qualité du câble que tu vas utiliser, il faut des câbles d'une extrême souplesse... Un "simple" câble multi brins ne tiendra pas bien longtemps...
  7. Pierre-Yves
    124
    Inscrit:
    4 Septembre 2013
    Localité:
    Verviers, Belgique
  8. Pierre-Yves
    124
    Inscrit:
    4 Septembre 2013
    Localité:
    Verviers, Belgique
    Le mieux que j'ai trouvé jusqu'à présent c'est ça:
    http://elektro-technik-grote.de/navi.php?a=27475&lang=eng
    -11 pôles (pas courant!)
    -Même fabricant (on voit le logo sur le capot)
    -Aspect extérieur assez semblable (mais métallique, pas plus mal)
    -C'est bien le connecteur pour l'encodeur (ROD)
    A part ça, les photos ne montrent pas le pattern des pins, le fabricant n'est pas explicité donc impossible d'aller trouver une doc. C'est un peu au petit bonheur la chance. Je leur ai écrit pour demander des précisions.
  9. vax
    vax Modérateur
    3 725
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Au pire si cela ne va pas exactement, il est peut-être possible de mettre le support de broches du vieux connecteur sur le nouveau.
    Pour ce qui est de la doc, il faut ouvrir le servo pour voir la ref du codeur, qui n'est probablement pas du Bosch...
    Autrement il est fort possible que sur ton drive tu aies des indications au niveau du connecteur...
  10. Pierre-Yves
    124
    Inscrit:
    4 Septembre 2013
    Localité:
    Verviers, Belgique
    J'ai commandé ce connecteur, il n'est pas trop cher, on verra bien quand je l'aurai en main (peut-être demain) si ça colle.
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire... A l'autre bout du câble, c'est un DB-15 mâle (donc aucun souci de ce côté pour le remplacer).
  11. vax
    vax Modérateur
    3 725
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Non, ce que je veux dire, c'est que si tu n'arrives pas à trouver de la doc sur la connectique de ton servo, il est possible que tu trouves de la doc sur la connectique de ton drive et donc par ce biais retrouver l'assignation des signaux sur le connecteur du servo. Mais j'ai bien compris que ce n'était pas le but de ta question vu que le servo va rester sur sa machine d'origine.
  12. Pierre-Yves
    124
    Inscrit:
    4 Septembre 2013
    Localité:
    Verviers, Belgique
    Ah ok! Je comprends mieux, en effet, tu as raison. Et oui le but est de refaire marcher la machine donc "peu m'importent" les détails des signaux, c'est juste un remplacement de câble, qui serait déjà fait sans ce connecteur non identifié...
  13. vax
    vax Modérateur
    3 725
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Et tu ne peux pas ressouder sur le connecteur actuel et boucher le petit trou avec un peu de mastic genre silicone ou MS ?
  14. Pierre-Yves
    124
    Inscrit:
    4 Septembre 2013
    Localité:
    Verviers, Belgique
    Ca a déjà été ressoudé une fois à l'intérieur, c'est jouable de le refaire une fois (même si délicat), c'est la solution de dernier recours. Mais si je peux faire propre et repartir avec un connecteur en bon état, je préfère, d'où cette recherche. C'est une machine de production qui a déjà fait des bornes (c'est le servo d'avance sur une rectif plane...) et ce serait bien qu'elle en fasse encore un paquet :wink:
    Pour illustrer, ça ressemble à ça (image au hasard sur le net d'une machine du même genre):
    [​IMG]
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 858
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Ca ne fera pas avancer le smilblick ,
    mais c'est vraiment de la m...de quand on voit la disposition des broches sans aucune geometrie ...
    donc se mefier du reste !! ....
Chargement...
Partager cette page
