Horloge Comtoise
Discussion dans 'Horlogerie' créé par Edouard 71, 21 Août 2014.
  1. Edouard 71
    Edouard 71 Nouveau
    Inscrit:
    21 Août 2014
    Localité:
    Saône et Loire
    Horloge Comtoise
    Bonjour à Tous,
    Je ne suis pas horloger, mais retraité, je réside en Saône & Loire et passionné par les mécanismes Comtois. Voici quelques images.
    Le mouvement fonctionne, mais la partie sonnerie il manque le volant d’inertie.
    Est il possible svp d’avoir une date pour ce mécanisme
    Edouard
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. snac
    snac Compagnon
    530
    Inscrit:
    3 Septembre 2007
    Localité:
    PA 64
  3. Edouard 71
    Edouard 71 Nouveau
    Inscrit:
    21 Août 2014
    Localité:
    Saône et Loire
    Horloge Comtoise
    Bonjour à Tous,
    Je viens de nettoyer un mouvement, après remontage cela fonctionne mais les pivots qui sont en bouts d’axes ont du jeu de 1/10 mm dans les petits coussinets où ils sont
    Est il possible SVP de savoir sur un mécanisme non usé
    ou restauré de combien est cette tolérance
    Cette mesure a été prise sur l’axe qui a la roue d’ancre.
    Merci de votre réponse
    Edouard
    [​IMG]
  4. JCS
    JCS Compagnon
    958
    Inscrit:
    22 Juin 2007
    Localité:
    Cher
    Département:
    18200
    Horloge Comtoise
    Salut Edouard71,
    Je pense que le mouvement est XVIIIè.
    Concernant le jeu des pivots, 1/10è me semble tout à fait correct. Il faut garder à l'esprit qu'un mobile d'horloge est toujours sous tension et ne vibre pas.
    Donc, les pivots sont en contact qu'avec toujours le même tiers du bouchon. Au risque d'en faire hurler certains, je vais dire que peu importe le jeu du pivot, la seule chose importante est la distance des centres avec le mobile amont et aval. De plus, sur une comtoise, une usure d'un bouchon ne va quasiment pas affecter la distance des centres, comme les roues sont en ligne droite.
    Ce qui est aussi très important c'est l'état de surface des pivots, ils doivent être cylindriques et polis.
    JC.
  5. danièle
    danièle Nouveau
    Inscrit:
    1 Octobre 2014
  6. Num
    Num Compagnon
    684
    Inscrit:
    21 Mai 2014
    Horloge Comtoise
    J'ai une horloge Comtoise, mais elle s'arréte , je l'ai donné a un soit disant horloger, il m'a changé les paliers laiton, cela m'a couter 350 euros, mais elle s'arrete toujours ... il m'a dit de bien la metre de niveau , j'ai essayé de la caler ,mais rien ni fait.
    je pense que c'est du aux deux cordelettes des poids ?...
    je ne sais plus quoi faire a vrai dire :shock:
    bon week end.
  7. JCS
    JCS Compagnon
    958
    Inscrit:
    22 Juin 2007
    Localité:
    Cher
    Département:
    18200
    Horloge Comtoise
    Bonjour Num,
    Ce qui me semble curieux c'est que « l'horloger » ait changé les « paliers laiton ». En horlogerie, on ne parle pas de paliers mais de bouchons. Palier est un terme mécanique. De plus, comme je l'ai dit dans une précédente intervention, il est extrêmement rare de devoir faire un bouchon (changer un palier) sur une comtoise. Il peut arriver qu'un pivot soit rongé par l'usure, dans ce cas c'est le pivot qu'il faut replanter.
    Lors d'une révision générale, un horloger (un vrai) garanti son travail. Si ce travail est fait dans les règles de l'art, il peut garantir sans problème son intervention pendant 3 ans.
    L'horloger, lors de la remise en main de la pendule, doit donner à son client, quelques conseils simples pour le calage. Il peut arriver que le client ne réussisse pas à faire fonctionner sa pendule mais avec une rapide assistance téléphonique le problème se résout.
    Depuis l'arrivée du quartz, l'horlogerie n'est plus un vrai métier mais un loisir lucratif pour retraités d'en haut, une reconversion sur le tard pour certains ou un complément de revenus pour des autoentrepreneurs.
    Depuis une trentaine d'années, la formation est axée principalement sur la montre (principe de fonctionnement, démontage-montage). Pour les jeunes horlogers ainsi formés, le débouché principal sont les chaînes d'assemblages de montres de luxe en suisse, loin des subtilité de la pendulerie.
    Mais dans les autres professions hautement diplômées et encadrées, il y a aussi des pas bons.
    Il faut être méfiants dans tous les domaines et ne faire confiance au premier venu ou au beau parleur...
    Si vous ne trouvez pas de solution et si vous n'êtes pas trop loin de chez moi, je vous propose, par curiosité un diagnostique gratuit.
    JC.
  8. Num
    Num Compagnon
    684
    Inscrit:
    21 Mai 2014
    Horloge Comtoise
    Bonjour JCS,
    oui je suis d'accord avec vous sur toute la ligne.
    Je me trouve en région parisienne, donc ca fait loin, dommage, car j'ai plus confiance en vous que certains qui se disent horloger...enfin.
    merci de m'avoir répondu.
    bon week-end.
    Yves.
  9. MONTESSUS
    MONTESSUS Nouveau
    Inscrit:
    31 Janvier 2017
    Horloge Comtoise
    Pouvez-vous m'aider à identifier le mouvement.
    C'est une pendule parquet.
    Le balancier est à l'arrière.
    Il y a trois poids : un pour sonnerie, un pour mouvement et le troisième ? Je pense pour autre sonnerie.
    L'entrainement est fait par des chaines.
  10. jdg
    jdg Apprenti
    168
    Inscrit:
    14 Février 2011
    Localité:
    92
    Projets:
    Equation du temps
    Mes Machines:
    Tours/Fraiseuse/Diviseur numérique
    Département:
    92
    Horloge Comtoise
    @MONTESSUS
    Cela ressemble fortement à une "Lanterne".
    Il faudrait d'autres photos pour mieux juger. Le fronton donnera, si il est d'origine, d'autres indications.
    Si elle possède une seule aiguille, balancier à l'arrière, elle est du XVIIe siècle.
    Deux aiguilles, balancier à l'arrière, époque Régence, Louis XVI...(mais peut être plus récente, mais je crois distinguer un coq sur le fronton)
    L'échappement semble à ancre . Je distingue la roue mais pas du tout le type d'ancre .
    La sonnerie est aux quarts .
    Quoi qu'il en soit, c'est une très belle pièce qui mérite de revivre, qui semble complète et simple à rhabiller.
    Pas de démontage si vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Ce serait dommage.
  11. MONTESSUS
    MONTESSUS Nouveau
    Inscrit:
    31 Janvier 2017
    Horloge Comtoise
    Un grand merci pour ces premières remarques.
    Je vous joins plusieurs photos :
    Une de face (je ne suis pas certain de la date, as t elle été ajoutée ) ?
    La photo suivante peu répondre à votre question concernant l'échappement. Pour mieux voire le type d'ancre.
    La troisième concerne le balancier : il est tordu ! Comment le redresser ? Quelle est votre recommandation ?
  12. MONTESSUS
    MONTESSUS Nouveau
    Inscrit:
    31 Janvier 2017
  13. jdg
    jdg Apprenti
    168
    Inscrit:
    14 Février 2011
    Localité:
    92
    Projets:
    Equation du temps
    Mes Machines:
    Département:
    92
    Horloge Comtoise
    bonsoir,
    Merci pour les photos.
    Le fronton correspond à la date de 1782 : c'est une pure Louis XVI.
    je pense que c'est un échappement ancre à recul de Hooke: 35 dents; ouverture 6 1/2 pas (ou un 30 dents à recul modéré)
    Ne touchez pas pour l'instant à la fourchette tordue (ce n'est pas le balancier mais l'entraînement du balancier ) La fourchette est peut-être tordue techniquement .
    je vous indiquerai la longueur du balancier, chaine d'arpenteur, ainsi que la fréquence de votre Lanterne en me confirmant le nombre de dents de la roue d'échappement.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/1782_en_France
  14. MONTESSUS
    MONTESSUS Nouveau
    Inscrit:
    31 Janvier 2017
    Horloge Comtoise
    L'échappement a 30 dents; l'ouverture 5 1/2 pas. Le recul semble effectivement modéré (par rapport à ce que l'on peu voir sur Internet).
    Une dent est légèrement tordue. Le mécanisme semble bien marcher, sans contrainte.
    Pour la fourchette : sa longueur est de 13 cm (de l'axe à l'extrémité). Son débattement est d'environ 1 cm. Le poids nécessaire semble être léger (environ 350 grammes).
    Le balancier présent (origine non certaine) : longueur 94 cm plus 8cm pour l'attache. Diamètre de la loupe 13 cm.
  15. MONTESSUS
    MONTESSUS Nouveau
    Inscrit:
    31 Janvier 2017
Chargement...
Partager cette page
