graver du texte sur un cylindre
  • Auteur de la discussion pierre391
pierre391
Je voudrais graver quelques lignes de texte avec une cn sur un cylindre Ø55 avec les axes X Z et C
je n'ai pas de logiciel de fao :cry:
quelqu'un pourrait il me faire le programme ?
C'est pour graver la quille de départ a la retraite de notre mecano jusque la c'etais lui qui les fesait sur son tour et il frappait ensuite les lettres
pour infos y'a 6 lignes ou un soixantaine de lettres
merci d'avance
romteb
Fondateur
Dis moi ce que tu souhaites graver, je vais voir ce que je peux faire, on peut passer en MP si c'est privé.
romteb
Fondateur
Je n'ai pas pu aider Pierre391, il a toujours besoin d'un coup de main.
Prevoir FAO avec post processeur pour du gildenmeister sprint 65 avec du siemens 840c ou un sprint 65 linear avec du fanuc.
Merci pour lui
pierre391
meme si vous n'avez pas le bon post pro c'est pas grave j'adapterai le programme
pour info c'est sur un tour avec les outil tournant la fraise sera donc sur l'axe x et le c en ° avec trois chifres apres la virgule
et encore merci a romteb d'avoir essayer
romteb
Fondateur
Je remonte le sujet, c'est pour un depart en retraite, soyez sympa y'en a pour 5 minutes. :wink:
DavidD
Je veux bien essayer mais je garantis rien. Donner moi le taxte à graver, la position de depart du texte sur le cylindre ( tout ce qu'il faut en fait :) )
pierre391
bonjour et merci de repondre
voila le texte
DECOLLETAGE JURASSIEN
FEVRIER 1968
SEPTEMBRE 2009
BONNE RETRAITE
LUC
je voudrais y faire tenir sur 120° d'un Ø55
met l'op au centre du cylndre et en haut du texte
si c'est possible envoie moi un apercu
je vous laisse choisir la police qui vous plaira
et encore merci pour votre aide
fabrice c
test de police
pierre391
houahhhh c'est nikel :smt038 :smt038 :smt038
le troisieme est le mieux je pense
sim18
Salut, j'ai fais ça vite fait, j'ai un rdv
je pense qu'il faut remplacer les Z par des X et les X par des Z, dans worpad trés facile, car les axes sont définis comme le montre les images.
je serais dispos demain
Voir la pièce jointe 1.txt
fabrice c
oui c'est bien du solidworks
apparemment battu sur le fil, sim18 a terminé avant moi
pierre391
merci a tous les deux ca va faire un carton je suis sur que luc ne s'attend pas a ca
pierre391
j'ai pu remplacer le x et les z mais dans ton programme y'a des Y avec une valeur je ne comprend pas a quoi il corresponde et ma machine va me jette si je lui en met
X50.414 F3000
Z1.185 Y-.331 X53.037 C47.986
Z1.811 Y-.559 X55.445 C42.897
Z2.436 Y-.691 X57.622 C37.808
Z3.062 Y-.737 X59.555 C32.719
Z3.687 Y-.707 X61.234 C27.63
sim18
Les Y sont des degagements qui ne sont pas tout a fait dans l'axe du cylindre, on peut les enlever sans risques (voir image).
Je vais voir ce que je peux faire.
Autre chose, sur l'image jointe, l'outils est au début de la gravure, ce qui corespond a une valeur C-58.896, il faut que tu me dises si c'est bien une valeur négative du C dans cette position, car si ce n'est pas le cas, le texte sera gravé a l'envers (miroir).
sim18
Voila, j'ai fait en sorte qu'il n'y ai plus de Y
J'ai aussi fait l'inversion X et Z.
Si ça convient, fais gafe au premier mouvement, et au dernier, car c'est un PP de fraiseuse, et l'approche vient du Haut, sur ta machine je ne sais pas d'ou part l'outils. Voir la pièce jointe 2.txt
pierre391
sur la doc machine le c+ est dans le sense du M4 donc ca doit etre bon
j'essai tout ca des que la machine se libere
et encore merci sim
chawkiz
est ce que possible utiliser l 'axe Y comme system de tour
et uliliser un travail normal sans modification
c comme on a un cylindre mais en plateux y
sim18
chawkiz, je n'ai pas compris,
si c'est une question :?: et que la question est :
peut on remplacer le C par le Y ?
la reponse est oui.
chawkiz
sim18 a dit:
la reponse est oui.
ca veut dire avec un machine simple 3 axe on peut fait le gravure sur le cylindre
avec un simple modification de l'axe y devient un CYLINDRE TOURNANT
pierre391
sur la plupars des tour cn equiper des outil tournant on peux se servir de la broche soit comme diviseur (on programme en coordonnee polaire ) soit faire comme si la machine etais equiper de l'axe y (fonction transmit sur siemens 840d) la tu programme en x , y ,et z et c'est la machine qui calcule et synchronise les mouvements de la broche et du X pour obtenir le deplacement voulu
RISBOURG
Comment graver une quille de départ en retraite ?
Je sais qu'il est un peu tard pour apporter une réponse, mais j'arrive par hasard sur ce forum.
Pour toutes vos réalisation de quilles, voici une adresse intéressante : http://www.smca.eu.com/quille
La gravure est superbe.
carlos78
eternity78
eternity78
