"GALLICOP" Muller et Pesant
  • Auteur de la discussion Maxou
Pierre lapeyre
Merci de la précision. C'est vrais que mon anglais s'est arreté aux mots franglais comme parking et autres.
Maxou
doc
je suis en train de passer ma doc ça va être au tour des modos de la mettre en ligne
entre autre la nomenclature complète!
pour le reste (ce qui t'interessee )mon scan ne fait pas A3 je vais essayer de voir ça la semaine prochaine
Max
Pierre lapeyre
J'ai un petit soucis. J'ai le frein de la broche qui ne se débloque pas à l'arrêt lorsque j'appuis sur l'interrupteur. 'ai regardé dans l'armoire pour voir s'il y avait un disjoncteur décroché, rien ! D'où cela peut-il venir ?
Merci d'éclairer ma lanterne, éteinte....
Pierre Lapeyre
cf63
tour gallicop
Gallic est le nom réservé au tour traditionnel entièrement manuel
Gallicop est la désignation du tour avec copieur hydraulique et gestion des passes (nbr de passes et longueur)
il est adapté à de la série.
Pb de frein de broche
Le fonctionnement du frein est:
-alimenté si broche à l'arrêt et déverrouillé si broche en rotation.
Il me semble me souvenir qu'il est alimenté en courant continu 24vcc
Vérifier:
1/ si le transfo reçoit bien le 220v ou 380v (fusible hs au primaire)
2/ si le transfo délivre bien le 24v (fusible hs au secondaire)
3/ contrôler si le pont redresseur est en état (à ohmmètre, mais hors tension).
4/ contrôler si la bobine du frein n'est hs ou coupée (à ohmmètre, mais hors tension).
5/ contrôler l'état mécanique, si le disque est usé, l'entrefer devient trop important et son efficacité est quasi nulle.
bonne recherche, cldt
Pierre lapeyre
Merci de tous ces renseignements. Je vais m'en occuper dans la journée.
bm7084
J'ai un copain qui vient d'acheter un tour gallicop. Son souhait , serrait de le convertir en gallic en enlevant tout le système de copiage .
Tout le système hydraulique. Est-t-il possible de trouver la documentation technique de cette machine
bm7084
Plus personne ne possède un gallicop. Pourtant belle machine
Bonne soirée
fatoui
une question me trotte dans la tête, la gallic équipé d'un copieur est obligatoirement un gallicop ?
un gallic a un moteur de 6.5cv et un gallicop de 10cv quelle autre différence y a t'il entre ses deux model ? hormis le copieur :)
Castor24
