Jope004
J'aurais prochainement besoin de frein-filet fort dans le cadre d'une réparation automobile.
Les vis à coller sont d'un diamètre proche du M10 (support d'étrier de frein arrière Megane II).
C'est la revue technique qui indique un collage au frein-filet fort, sachant que d'autres vis à coller également au frein-filet fort sont fournies en rechange avec du "bleu".
Mon distributeur préféré me propose du Permabond A1046.
Documentation http://www.permabondllc.com/TDS/A1046_TDS.pdf
Je n'arrive pas à savoir si la visserie collé avec ce produit est démontable sans chalumeau.
Dans mon cas, il faut que les vis soient démontable ultérieurement sans chauffer, car peu accessibles et situées près de pièces en caoutchouc et en plastique, et près du capteur d'ABS.
Je sais que le frein-filet fort de Loctite se démonte uniquement au chalumeau.
Dans les caractéristiques Permabond, il y a indiqué deux couples pour une vis M10 :
Break 30 N·m 270 in.lb
Prevail 50 N·m 450 in.lb
Je n'arrive pas à traduire "break" et "prevail".
Si quelqu'un connait ce produit et pouvait me dire si c'est démontable sans chauffer ?
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année.
