Terminé Fraiseuse Deckel FP2 et accessoires
Statut
Yokogumo
Bot usinages.com
Bonjour a Tous ,
J'aimerais avoirs vos avis éclairés pour cette Fp2 et ses quelques accessoires . tout est fonctionnel ,mis a part
- l'avance auto du Z qui ne veut pas s'enclencher ( j'ai pas cherché a forcer)
- le ressort de rappel du perçage
- du jeu sur le vernier de la vis des Y , car c'est moi qui l'ait changé et je suis pas un pro de l'usinage ( je fournis avec une vis neuve de 60 cms )
Pour les accessoires j'ai pas fait la liste exacte , mais on peut voir un arbre horizontal avec ses bagues et son ecrou , des pinces directes , des porte-fraises.
Détail , il n'y aura pas la lampe Waldmann .
En vous remerciant pour votre aide ....
damy
Magnifique c'était mon premier amour dans les année "75"
As tu vérifier pour le "Z" si ta petite goupille de sécurité est toujours fonctionnel?a l'intérieur du carter en bas a gauche sur la transmission
Yokogumo
Bot usinages.com
Mais oui bien sûr , et le X et le Y fonctionnent sans problème ...
michto
Bjr
Cher :shock: vu l'enjouement pour cette marque, sur les sites Allemand entre 4500€ et 6700€ (avec visu ) vu les défauts de la tienne qui seront à corriger :oops: je dirais que tu peut essayer à3800€
A++ Michel
lusi
J'estime entre 4000 et 5000€ est possible.
Base: ventes ebay
Amicalement
Yokogumo
Bot usinages.com
Le détail des accessoires
Pinces directes
Dia 6 -2 ex
Dia - 8-10-12-14-16-18-20-22-25
1 Reduction Cm1 -1 Reduction Cm2 - 1 Reduction Cm 3
2 Reductions pour pinces longues
3 Pinces longues dia 3-11-15
Arbre horizontal Dia 22 x200 ( 8 bagues + ecrou) clavette 6x6x63
Porte-fraise
1-dia16x27
1-dia 22x18
1-dia 22x30
1-dia 27x21
1-dia 27x32
1 SA30 -dia 22x19 + 2 adaptateurs deckel>> Sa 30 neufs
Comme cela c'est complet .
Yokogumo
Bot usinages.com
Bonjour ,
Détail que j'ai oublié de préciser , il y a aussi l'armoire éléctrique Deckel , cela doit avoir son importance ...
Merci pour vos avis ( j'aurais pu la nettoyer ...c'est vrai)
Statut
