Terminé Fraiseuse CINCINNATI
Statut
Chris TBD
Bot usinages.com
Pourriez vous me dire jusqu'à quel prix peut on mettre sur cette petite fraiseuse CINCINNATI N° 2M qui doit dater de l'après guerre ?
Jeu standard
Avance lente et rapide sur les 3 axes
Toujours à l'abri dans des ateliers - ne produit plus depuis un 15aine d'année mais tout fonctionne (Petits travaux de bricolage depuis)
Le propriétaire veut garder le tableau électrique mais donne les contacteurs de puissance
Au niveau des outils, les photos sont plus parlantes : outre plateau diviseur, étau, cones SA50, il y a des fraises et des portres fraises.
Quels sont les points faibles de cette machine ?
Qu'en pensez vous ? Quelle somme faut il offrir ?
Je dois donner une réponse avant mardi matin (02/11/2010)
Merci pour vos conseils
Christophe TBD
KY260
il manque plusieurs données importantes pour le prix:
tri ou mono phasée(à priori tri, mais mieux vaut etre sur et est-ce baretable en 220 tri)
taille de la table
poids approximatif de la bete.
Chris TBD
Bot usinages.com
Estimation Fraiseuse CINCINNATI
Autant pour moi
Moteur TRI (j'ai du Tri)
Table de 1350x 270
Courses 600 x 250 et 350 pour la hauteur
Avance lente et rapide sur les 3 axes en plus du manuel bien sûr (tout fonctionnait à 12h00 ce jour ...)
Hauteur de la machine environ 1,6m
Poids entre 1,2 et 1,5T
Le propriétaire a ce qu'il faut pour la charger (et j'ai ce qu'il faut pour la décharger !)
J'ai juste à trouver un moyen de transport pour faire 25kms ... (je devrais y arriver!)
A bientôt
Chris TBD
Chris TBD
Bot usinages.com
J'ai oublié de vous dire que les 3 courroies trapézoïdales devront être changées et que la pompe devra être au mieux nettoyée au pire révisée ...
Chris TBD
Weg57
Préambule: tu fais ch.er avec tes photos dans tout les sens, a force de
tourner ma tête pour voir ce que c'est comme bête j'ai mon arthrose
cervicale qui s'est réveillée! :wink:
Inconvénients:
- visserie en US
- SA50
Avantages:
- tu as le tri
- lot d'outillage fourni
Conclusion:
Ne pas dépasser 1000€.
Chris TBD
Bot usinages.com
Bonjour Weg57
Désolé pour ton arthrose. J'ai l'adresse d'un bon kiné que je peux te passer !!!
J'essaierais de faire attention la prochaine fois.
Merci pour ton estimation
Bon week end
Chris TBD
gaston48
Je dirais plutôt avant guerre et j’ai du mal à imaginer que la broche est en
SA50 en la comparant à son « environnement »
KY260
effectivement Gaston, mais la table est deja de bonne taille, elle ne peut helas nous fournir d'indication.
àvue de nez, au regard de la taille des boutons verts et rouges derrieres, le SA40 est quand meme plus probable.
Chris TBD
Bot usinages.com
Bonsoir Gaston et KY
Merci de vous pencher sur mon cas
Pour se rendre compte si c'est du SA 40 ou SA 50, je vous propose de regarder plus en détails la dernière et l'avant avant dernière photos pour comparer les cones.
Celle ou l'on voit l'étau et les 2 tourteaux
D'après le propriétaire, ce n'est pa du SA 40.... mais tout est possible
Pour ce qui est de la date, elle est entrée en FRANCE lors du plan Marshall et donc après 1945. Néanmoins elle a pu être fabriqué avant.
Ici, renseignement pris, on me dit que c'est increvable , qu'en pensez vous ?
Bonne nuit
Chris TBD
KY260
Chris, tu as marque SA50 sur le debut du post.
à la vue des cones, c'est du 40. Et la table est grande pour une fraiseuse en SA40(c'est un beau plus si tu as la place).
sinon, il est possible que ce soit du SA45 qui existe, mais mise à part Dufour et GRaffenstaden, je ne connais pas de fraiseuse ayant ce type de cone(il y en a surement, je ne suis pas une encyclopedie de ce point de vue là). Sur ce, le 45 est rare.
dans les avantages qui peuvent aussi etre des inconvenients, la course assez faible en rapport avec la taille de la table.
je m'explique, 600 de course en X pour une longueur qui depasse les 1300, c'est faible ce qui fait que faire un plan de joint de culasse peut etre acrobatique, voir infaisable(il faut compter l'entrée et la sortie de l'outil, donc 150mm en gros), alors que la culasse fait petite sur la table.
Mais, car il y a un mais, ça veut dire que la portée de la table sur sa coulisse est tres importante, donc une faible pression et une usure certainement plus faible que d'autres machines de son age, ce qui est un gros plus.
Pour moi, si les courses te conviennent, que tu as le tri et la place, fonce.
un belle machine comme celà est surement tres tres stable.
verifie les jeux, le basculement, l'etat general de la table, et donne un prix.
Maintenant, s'il s'averai que c'est un cone en SA50, ce n'est pas forcement un desaventage, car moyennant recherche, le SA50 peut se trouver à tres faible prix et les adapateurs SA50->SA40 sont en vente chez Otelo par exemple, mais ce ne sont pas les seuls.
Par contre, si le cone est du SA40, vise la fourchette basse du prix, car trouver du SA45 n'est pas chose aisée, mais ça se trouve.
Chris TBD
Bot usinages.com
Bonsoir à tous
Bonsoir KY260, Weg57
Merci de vous être penché sur mon cas
Je vais essayer de savoir quel est le type excat de cone (SA 40, 45 ou 50)
...et je ferais une proposition demain
Bonne nuit à tous et encore merci
Chris TBD
Chris TBD
Bot usinages.com
URGENT
Je viens d'avoir des précisions :
Cone de la tete CM3
Cone de sortie de la fraiseuse SA50
Est ce toujours interressant ?
Chris TBD
mapk
Pour le prix, je rejoins KY260 (600 à 800 euros) surtout si le vendeur garde l'armoire de commande (il ne veut pas garder la tête et la table, tant qu'il y est ?)
Le SA45 est rare et cher, FMD le confirmera, les fraiseuses SOMUA FHI comme la sienne (et la mienne entre autres) en sont équipées, dur de trouver les adaptateurs, et à des prix qui calment !
C'est peut être du SA50 qui entraine la tête en CM3 si j'ai bien lu, et là, ça ne fait pas "grosse fraiseuse" du tout !
Je confirme, pour ma part, 600 à 800, pas plus !
Bonne journée.
Marc
Weg57
Elle n'est pas très grosse, vue à la verticale.
Tourteau CM3 je comprends, en SA50 beaucoup moins!
Chris TBD
Bot usinages.com
Merci à vous tous
La nuit porte conseils
Le gros avantage c'est qu'elle est à coté de chez moi mais c'est vrai que du CM 3 ca ne fait pas gros
N'y aurait il aucune chance qu'il y ait un réducteur sur la tête car pourquoi sortir en SA 50 de la fraiseuse et réduire en CM3 à la sortie de la tête ?
Bonne nuit à tous
Chris TBD
Weg57
Le CM3 pas gros?
Oui! si tu as besoin de faire tourner des tourteaux de 160mm ou 200mm.
Quel est ton besoin réel (actuel et futur)? là est la vrai question.
Cette machine à bélier permet des fraisages horizontaux en SA50, donc là le moteur calera avant que tu ne sois limité par la taille des outils!
Ensuite avec la tête en CM3 tu peux entrainer des fraises à surfacer je pense jusqu'à 125mm avec une avance correcte!
Que les spécialistes parlent maintenant! ou se taisent à .....! :-D
Tu n'as pas parlé de la puissance moteur disponible?
Maintenant si tu peux la décrocher à environ 800€ avec pratiquement aucun frais de transport (25Km en tracteur avec remorque c'est le bifton dans la main) sauf vice caché tu ne peut pas faire une mauvaise affaire!
A force de trop réfléchir.....le miroir ternit!
KY260
en CM3, les porte tourteaux sont en 32 maxi si ma mémoire est bonne, donc des tourteaux jusqu'à 125mm.
ma broche horizontale sur ma petite bouhey est en cm3, et ça ne calle pas, ça envoie deja comme il faut.
je suis persuadé que cette cincinati est une bonne machine, à l'usure pres qu'il faut verifier.
de ce que je vois sur les photos(entre autre l'agrandissment de Gaston), c'est que sur la tete, il y a des tenons d'entrainement, donc c'est du SA(surement 40).
enfin, vue la taille de la table, le CM3, je n'y crois pas trop, si CM il doit y avoir, c'est du 4 au moins.
(avec du CM3, les tables ne depassent pas 1m en general, là, on est à 1.30m!!, donc CM4 ou SA40, voir plus.
sur une TU, je ne vois pas du 50, mais qui sait.
Statut
Ridingfree
brico94
AlexKb
KY260
