FINI : restauration montre de bord Jaeger Paris 4 Jours
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Acquise pour pas cher au courant de l'été cette montre fonctionne parfaitement. Ses défauts sont évidemment un état de saleté repoussant. Elle baigne littéralement dans l'huile, ce qui a probablement préservé le mouvement jusqu'à maintenant.
Après restauration j'ai l'intention de fabriquer un petit socle en bois (noyer ou teak) pour en faire une pendulette de bureau.
Madman
Re: Montre de bord - Jaeger Paris 4 Jours
J'ai un peu l'impression de démonter une boîte à vitesses...
Depuis, les pièces ont passé à la machine à laver et sont prêtes pour le remontage. Préparez vos lunettes de soleil :D
mathieu26
j'arrive pas a me rendre compte de la taille de cette montre, mais cela a l'air petit quand même :-D
Madman
Un puzzle de 50 pièces - un strict minimum !
Mais un GROS ressort au centre pour assurer la réserve de marche de 4 jours.
jms
Sur quel type de véhicule était-ce monté ?
Madman
jms a dit:
...Sur quel type de véhicule était-ce monté ?
Aucune idée ! Si quelqu'un pouvait éclairer la question ?
500H
c'est une montre montée de la fin des années vingt jusque ..............?
sur des voitures et des motos ou sur un support en bois comme horloge de bureau
il existe le compteur et le compte tour qui peuvent aller avec
gros probleme sur le compteur - les platines sont en zamack sont 8 fois sur 10 - fendus avec le temps
je viens justement d ouvrir un compteur
voila les photos
malheureusement on voit que la platine en zamack est fendue à plusieurs endrois
à priori c' est irreparable
je pense à en faire rfabriquer en alu ou en laiton
*old link*
*old link*
fafnir70
Ces montres de tableau de bord étaient montées des années 20 aux années 30, (à la louche) sur les voitures modestes et les voitures de grand luxe, Citroên, Peugeot, Renault autant que Bugatti ou Hispano-Suiza.
Il y a la même sur la Rosalie Citroën d'un de mes frères.
Le remontoir de la montre de ce tableau est accessible au bout d'un flexible en passant la main sous le tableau.
Bernard
Georges de Villette
Ah !!! Une nouvelle aventure qui commence ! :-D
Je vais suivre Pierre !
Georges
jms
Merci à tous pour les réponses :wink:
Madman
Merci pour les illustrations :)
Madman
Polissage des têtes de vis corrodées, au tour à vis.
Cette tête m'a pris 2 heures de travail, tellement le tête était marquée. J'ai également anglé les chants.
Montage du barillet avec son ressort, dûment graissé.
fafnir70
Même un pendule de tableau de bord est une magnifique mécanique.
Et j'ai trouvé une autre réclame Jaeger, mais pour les compteurs kilométriques.
Bernard
Madman
Merci Bernard pour celle belle affiche :-D
Bleuissage des quelques vis à la lampe à alcool.
Résultat pas parfait, mais si vous aviez vu la tête des vis avant... :roll: Au moins maintenant elles ne rouilleront plus aussi facilement.
Je suis entrain de préparer les aiguilles pour leur faire subir le même traitement.
fafnir70
Il me semble bien que j'ai une petite lampe comme la tienne, mais en métal.
Est-ce l'huile du petit flacon qui donne cette teinte bleue aux vis?
Si oui, quelle est la nature de cette huile?
Bernard
Madman
fafnir70 a dit:
...Est-ce l'huile du petit flacon qui donne cette teinte bleue aux vis?
C'est la température qui donne la couleur. L'huile sert juste à refroidir la vis. Il parait que l'huile donne un "meilleur" bleu qu'un refroidissement à l'eau.
Madman
Le train de roues partiellement assemblé. On voit bien la taille énorme du barillet qui assure une réserve de marche de 4 jours.
Le mouvement remonté et huilé.
Détail sur le balancier et l'échappement. Le balancier est la seule pièce empierrée. Tous les autres pivots tournent dans des trous percés à même le laiton.
Le mouvement se met en marche tout seul dès l'insertion du balancier, avec juste un 1/2 tour de remontage. C'est bon signe.
500H
voila une photo du tableau de bord que j ai sur une de mes motos
j ai la compteur qui va a droite - c'est celui dont je parle dans mes precedents messages
par contre je n ai pas ce qui va dans l alesage au dessus je suppose que c est l eclairage ?
*old link*
Georges de Villette
je pense que ce qu'il manque sur ton tableau de bord , c'est une pièce identique à l'éclairage du tableau de bord .
Ici un tableau de bord d'une MGC .
On voit bien ce dont je parle sur la gauche de l'ampèremètre .
Georges
DEN
J'adore ces vis bleues !
C'est pas la première fois que je les vois dans vos reportages ...
Magnifiques !
Est-ce que c'est lors du recuit que ça prend la bonne couleur ?
Sur la deuxième photo on voit toutes les vis repositionnées dans le support, et la boite d'huile ouverte, comme si elle étaient re-chauffées (recuit).
Je suis étonné que la lampe à alcool suffise pour monter rapidement tout l'ensemble vis, support, et boite à 800° ? (température de trempe approximative)
Encore bravo pour vos repportages de qualité impressionnante, je les suis toujours, rien que pour le plaisir des yeux !
pierrepmx
DEN a dit:
Bleu indigo intense, c'est 280°C. C'est d'ailleurs indiqué dans l'article.
Javais posté une autre liste ici :
https://www.usinages.com/posts/460324#p460324
Le métal se colore suite à la création d'une couche superficielle dont la couleur varie avec latempérature : jaune paille, violet, bleu, noir...
Cette couche est d'ailleurs plutôt fragile.
En couleurs, ça donne à peu près ça (sur un écran d'ordinateur) :
Je pense que tu dois confondre avec le bronzage par trempe dans un bain d'huile.
D'ailleurs, dans ce cas, la couleur est noire, pas de ce bleu profond.
DEN
Je me suis mal exprimé, (pour plus de clarté) (j'ai écrit recuit au lieu de revenu)
800° pour la trempe (environ montée rapide en température refroidissemnt rapide)
280° pour le revenu (après la trempe, on rechauffe, et on regarde les couleurs défiler)
Je pensais qu'il faut d'abord tremper les vis, puis faire le revenu pour obtenir le bleu.
Ou alors les vis étaient sans doute trempées à l'origine, alors la lampe à alcool doit suffir largement et c'est pas une trempe qui a été faite mais juste un revenu, et l'huile ne sert qu'à stopper le processus quand on voit la bonne coulleur apparaitre ?
Sinon une methode que j'ai lu dans un vieux bouquin russe, on trempe en mettant la pièce qu'un bref instant dans l'eau, elle reste encore chaude, on regarde les couleurs changer, puis à la bonne couleur on la refroidit complètement en mettant la pièce dans l'eau une seconde fois et en remuant ...
Et donc la question reste toujours : c'est une trempe et un recuit qui a été fait à la lampe à alcool, ou juste un revenu.
J'aime bien le concept de la lampe à alcool, faut que je m'en trouve une ...
P.S. : en réfléchissant bien, c'est surement juste un revenu qui a été fait, je vois mal chauffer assez vite avec juste une flamme d'alcool, alors que meme au chalumeau c'est parfois difficile.
pierrepmx
Salut DEN,
désolé, je n'avais pas exactement compris ce que tu voulais dire.
Le tableau des couleurs de revenu (qui vient d'ailleurs d'un site suisse d'horlogerie ! ) servira peut-être à d'autres...
Je n'imaginais pas que les vis de montre puissent être trempées (vu comme elles se marquent facilement).
DEN
Et oui en fait j'ai jamais pensé a essayer de faire un revenu sans tremper avant, il se peut que ça marche !
La dureté après trempe depend de la nature de l'acier (% carbonne et autres ), mais aussi de la température du revenu, le jaune étant plus dur (utilisé pour ciseaux à bois - j'ai lu ça quelque part) le bleu moins...
Et il semble que le bleu étant la derniere couleur obtenue (recuit à température la plus élevée), alors c'est le moins dur mais aussi le moins cassant (les ressort à lame sont bleus).
J'ai remarqué que trempé et poli donne un très bel effet, et sur le poli on observe bien les couleur du revenu ...
Papy54
Madman a dit:
Une montre c'est un peu une boite de vitesse......à 1 vitesse AV/AR (pour le balancier)
Madman
Le côté cadran, avec la roue des heures et le mécanisme de mise à jour.
Gros plan sur le côté balancier et échappement.
Le train de roues.
La tige de remontoir pour le remontage et la mise à l'heure.
L'organe de réglage.
Papy54
Bonjour Madman:
Quelles belles images!.
Que c'est beau vu de si près avec le contraste laiton et vis bleu..
Bravo
Madman
Merci à tous :-D
J'ai décidé de bleuir les aiguilles à la flamme, en attendant de rassembler de quoi essayer la technique des sels de nitrite. Qui en passant me semble plus adaptée à de grosses pièces telles que armurerie que des toutes petites vis d'horlogerie.
L'installation de bleuissage.
Premier essai sur l'aiguille des minutes. Le résultat n'est pas encore parfait. Il suffit de polir et de recommencer.
Bleuissage des aiguilles réussi. La couleur bleue contraste harmonieusement avec celle du laiton.
Georges de Villette
Mon Dieu que c'est beau !!! :shock:
T'es un as Pierre !!!!
Georges
