FINI : restauration montre à fusée
Discussion dans 'Horlogerie' créé par Madman, 24 Octobre 2012.
  1. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Une antique montre à gousset de famille, portant le nom de « Jeanette » sur une étiquette, à côté d’autres nombreuses inscriptions, telles que dates et titre d’or.
    En bon état de conservation, il ne manque aucune pièce à ce garde-temps. Un nettoyage en profondeur et un huilage adéquat lui permettra de fonctionner à nouveau sans trop d’usure.
    [​IMG]
    Mouvement et boitier. Une goupille sert d’axe, qu’il suffit de retirer pour séparer les deux.
    [​IMG]
    Le mouvement, sorti de son boitier. L’aiguille bleue à côté du coq sert à régler l’avance / retard du balancier.
    [​IMG]
    Vue dans les entrailles du mouvement. La complexité est visible, les réglages le sont probablement aussi. Une conception d’avant les productions industrielles de masse.
    [​IMG]
    Le cadran est également goupillé. Le clinquant est une pièce ajoutée lors d’une intervention précédente : une simple feuille de laiton « percée » en son centre. A remplacer…
    (à suivre...)
  2. JCS
    JCS Compagnon
    978
    Inscrit:
    22 Juin 2007
    Localité:
    Cher
    Département:
    18200
    Re: Montre à Gousset - Coq, Verge et Fusée
    Salut Madman,
    Belle pièce !
    En ce qui me concerne, je n'utilise jamais de porte-mouvement métallique comme les tiens :
    [​IMG]
    Les cadrans en émail sont très fragiles et la moindre contrainte fissure irrémédiablement l'émail.
    Je travaille toujours sur des bonnes vieilles virolles en buis :
    [​IMG]
    JC.
  3. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Merci Jean-Claude pour ce précieux conseil :-D
    La suite du démontage...
    [​IMG]
    Démontage du coq et du balancier. Le pont est oxydé sous le balancier, il faudra remédier à cela.
    [​IMG]
    Le mécanisme de réglage avance/retard se cache sous cette aiguille.
    [​IMG]
    Le pont tient par des chevilles, dont il manque la moitié.
    [​IMG]
    Gros plan sur la mécanique.
    [​IMG]
    Le barillet, la fusée et la chaine avec son hameçon d'accroche côté barillet.
    [​IMG]
    Parfois la "grosse" mécanique viennent à l'aide, telle cette douille pour supporter la platine lors du chassage de l'axe de la roue des heures.
    [​IMG]
    Tout est bien qui finit bien, les pièces reposent dans la boite en attendendant le lavage.
  4. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    [​IMG]
    Nettoyage des pièces dans un bain marie de Rubisol aux ultra-sons.
    [​IMG]
    Le coq ressort du bain dans toute sa splendeur :)
    [​IMG]
    Toutes les parties, sauf la fusée et sa chaîne, sont maintenant propres.
  5. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 440
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
  6. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    [​IMG]
    Rien de mieux qu'un bain de WD-40 pour remettre en forme une chaîne rouillée.
    [​IMG]
    Ce fut un métier très particulier que de fabriquer des chaînes. Faites à la main, pièce par pièce, par des femmes exclusivement !
    [​IMG]
    Décrottage du cadran émail avec un bon bain chaud de Kukident :)
  7. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    [​IMG]
    Remise en place de l'arbre de barillet.
    [​IMG]
    Le ressort, prélablement graissé, retrouve sa place dans le barillet.
    [​IMG]
    La roue de tension du barillet.
    [​IMG]
    Montage provisoire. L'on devine le mécanisme de tension sous le barillet.
    [​IMG]
    Vue générale du barillet sur la platine.
  8. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Je profite d'un temps mort pour vous montrer une image composée. Le barillet et la roue de tension AVANT - APRES :-D
    [​IMG]
    (à suivre...)
  9. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    [​IMG]
    Polissage d'un ressort pour enlever les traces de rouille.
    [​IMG]
    Mise en place de la roue de centre et de la chaussée.
    [​IMG]
    Gros plan sur la platine et la roue de centre, toutes resplendissantes.
    (à suivre...)
  10. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    [​IMG]
    Gros plan sur l'assemblage de la roue d'échappement. Les trous dans les bouchons d'axe sont devenus un peu grands et les pivots sont usés. Mais ça tourne encore bien. Je ne vais rien changer.
  11. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    [​IMG]
    Détail de la fusée avec son mécanisme d'encliquetage. Malheureusement un peu usé, du au frottement constant du cliquet acier sur les dents en laiton.
    Le gros colimaçon bleu fait partie du système de remontage. Il bloque la rotation de la fusée quand la chaîne est remontée.
    [​IMG]
    Le barillet et la fusée en place.
    [​IMG]
    La tension de la chaine est assurée par un mécanisme hélicoïdal qu'il s'agit d'actionner. Comme je n'avais pas de clé assez effilée pour accéder au carré, j'ai dû recourir au "système D".
    [​IMG]
    Gros plan sur la mise en tension de la chaine.
  12. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    [​IMG]
    Réfection des chiffres de réglage avance / retard.
    [​IMG]
    Le mouvement, propre, remonté, huilé et prêt à être emboîté.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  13. Beau94
    Beau94 Compagnon
    894
    Inscrit:
    28 Juillet 2008
    Localité:
    Créteil 94
    Slt !
    Un Madman fidèle à ses habitudes...
    Avec des clichés de toute beauté...
    Merci de ce partage.
    Beau94 :-D
  14. crapulatos
    2 440
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    entre deux blupsss de béatitude, j'ai quand même une question ...
    à quoi sert le coq ?
    [​IMG]
    E.T.
  15. Madman
    Madman Compagnon
    888
    Inscrit:
    14 Janvier 2010
    Localité:
    K-PAX
    Il sert de pivot pour l'axe supérieur du balancier et protège ce dernier des grosses main pleines de doigts 8-)
Chargement...
Partager cette page
