fin de course pour piston
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Dédal, 14 Avril 2013.
  1. Dédal
    Dédal Nouveau
    38
    Inscrit:
    6 Janvier 2010
    Localité:
    Belgique
    Bonjour à tous.
    Je sollicite votre aide et vos connaissances pour un petit casse tête auquel je suis confronté.
    Je suis en train de fabriquer une presse hydraulique.
    J’aimerais pour plus de facilité doter le piston d’une fin de course vers le bas, afin de respecter certains écarts entre les matrices. Et par la même occasion de pouvoir me passer de cales d’épaisseur.
    Sachant que le piston descend lorsque la pédale de commande est actionnée et qu’ une fois relâchée celui-ci remonte.
    Auriez-vous un schéma ou une idée de connexion à me proposer car je n’ai pas de grandes compétences en ce domaine et je sèche ?
  2. pascalr3
    pascalr3 Nouveau
    42
    Inscrit:
    11 Décembre 2009
    Localité:
    Digoin
  3. Dédal
    Dédal Nouveau
    38
    Inscrit:
    6 Janvier 2010
    Localité:
    Belgique
    Merci Pascalr3 pour ta réponse. :prayer: :-D
    C’est ce que j’ai pensé faire comme montage.
    Mais il me semble qu’il y a un problème (corrigez moi si besoin bien entendu) ;
    une fois le piston descendu à la longueur voulue, le coupe circuit ouvre le circuit ce qui fait remonter le piston.
    Le coupe contact reprend alors sa position et referme le circuit, ce qui fait redescendre etc…
    Entre le deux positions du coupe circuit il n’y aura peut-être que quelques dixièmes suivant la précision de celui-ci, non ?
    Ou il y a une subtilité que je ne saisis pas ? :oops:
  4. JP2
    JP2 Ouvrier
    457
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
    Le piston ne vas pas remonter, car l'électrovanne de remontée n'est pas sollicitée !
    Amicalement, JP2.
  5. pascalr3
    pascalr3 Nouveau
    42
    Inscrit:
    11 Décembre 2009
    Localité:
    Digoin
    Si la pédale est toujours appuyée, le piston ne peut pas remonter car le contact qui alimente la montée est ouvert. Quand tu va relâcher la pédale, le contact à ouverture va se fermer et le vérin va remonter.
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 455
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    la question , c'est quelle precision il te faut ?
    même pour une grande precision il n'y a pas a chercher un contact fin de course special et cher : il suffit que vers la fin de course le verin pousse sur un levier qui amplifie le mouvement et actionne l'interupteur fin de course ... si le levier amplifie par 100 on divise par 100 l'incertitude du capteur : donc on fait la precision qu'on veut avec n'importe quel capteur
    mais le probleme n'est pas la , il faut voir la vitesse de descente du verin et le temps de reponse des electrovanne
    souvent les electrovanne sont en 50Hz , leur temps de reponse n'est pas constant mais depend de l'instant exact su la sinusoide 50Hz ou l'on actionne
    il faut preciser la vitesse de ton verin et la precision neccessaire
    la solution est parfois de mettre 2 pompe , une rapide , et une lente ... un premier capteur commande un distributeur pour passer a la vitesse lente ... le 2eme capteur commande l'arret qui est facilement beaucoup plus precis
    dans certain cas on peut avoir la precision suffisante , en utilsant que du courant continu du capteur aux electrovanne pour etre sur d'avoir un temps de reponse exactement constant
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 468
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    C'est de l'hydraulique , donc pas tres rapide !
    Un contact de fin de course ce n'est pas bien couteux , on peut même s'en bricoler un ....
    Ben oui , avec ce schema il ne va remonter qu'au relachement de la pedale ; mais il s'arrete comment en haut ? .
  8. pascalr3
    pascalr3 Nouveau
    42
    Inscrit:
    11 Décembre 2009
    Localité:
    Digoin
    Pour arrêter en haut, il faut ajouter un capteur avec contact à ouverture (encerclé sur le schéma)
    ↑  Schéma avec capteur de fin de course haut
  9. Dédal
    Dédal Nouveau
    38
    Inscrit:
    6 Janvier 2010
    Localité:
    Belgique
    Merci à tous pour vos réponses.
    La presse va servir pour forger. La précision ne doit donc pas être au centième. Un contacteur des plus basique devrait faire l’affaire.
    La vitesse de déplacement est de 8 mm seconde, même en 50 Hz ce ne sera pas pénalisant point de vue précision.
    Pas besoin de fin de course en haut puisque je laisserai remonter le vérin de quelques millimètres avant de represser.
    Il n’y a qu’une électrovanne sur la centrale hydraulique. :cry:
    Donc comment faire ?
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 455
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il y a 36 000 schema possible
    il faut decrire un peu mieux le materiel que tu a ?
    avec un seul electro aimant coment tu arrete ? en arretant la pompe ?
    ou alors c'est un verin simple effet qui remonte par un ressort et il n'y a rien a arreter quand il arrive en haut ?
  11. Dédal
    Dédal Nouveau
    38
    Inscrit:
    6 Janvier 2010
    Localité:
    Belgique
    Il s’agit bien d’un vérin double effet.
    Il n’y a pas de position arrêt pour le vérin, soit il monte, soit il descend.
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 455
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
  13. Dédal
    Dédal Nouveau
    38
    Inscrit:
    6 Janvier 2010
    Localité:
    Belgique
    Il reste dans sa position (puisqu'il est bloqué) tant que je n'appuie pas sur la pédale pour le faire redescendre.
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 468
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Et quand il est en bas , tu fais comment ??
    Ces " electrovannes " , ne sont elles pas plutot les commandes d'un distributeur ??
    Pour pouvoir remonter il y a necessairement un distributeur qui ramene l'huile dans le reservoir !
  15. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 109
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    oui, ces bobines d'électrovannes sont celles actionnant le tiroir d'un distributeur hydraulique (lequel met, alternativement une chambre du vérin à la pression, et l'autre a l'échappement, à la bache ...et vice versa en inversant l'a pression et l'échappement , ou encore ferme les 2 orifices en même temps pour bloquer le vérin , ou les mets tous les deux a l'échappement pour le rendre libre ) ...reste a savoir quel type de distributeur, car il y en a pleins de sortes , on trouve principalement :
    -2 positions (une position fait monter, l'autre fait descendre)
    (cas de machines simples ou on ne recherche pas d' arret en position intermédiaire , et ou on souhaite que ça remonte simplement en haut ...application type casse bois )
    -3 positions , centre fermé ( une 1 ere position fait monter, la position intermédiaire immobilise le vérin, une 3eme position fait descendre )
    (cas de machine ou on souhaite immobiliser le vérin dans une position précise, et qu'il y reste , même si il rencontre un effort résistant ...applications type chariot élévateur )
    -3 positions , centre ouvert ( une 1 ere position fait monter, la position intermédiaire laisse le vérin libre, une 3 eme position fait descendre )
    ( cas de machine ou on souhaite qu'en l'absence d'ordre, le vérin puisse se déplacer librement a la main , ou par une commande de secours mécanique , ou par gravitée ..comme certains équipements agricoles ou de manutention , ou encore évacuateur automatique de pièces de machine automatique , lorsque un dégagement manuel facile est souhaité en cas de panne )
    Nota : si il n'y a pas de fins de courses pour arrêter les commandes des éléctrovannes, ou si on utilise un distributer 3 positions a centre fermé , le groupe doit être équipé d'un limiteur de pression !
    (lequel s'ouvre et met la pression d'huile a l'échappement quand le vérin est en pression et en bout de course ... Sinon, en l'absence de fin de course , et en l'absence de limiteur , on risque soit de faire caler la pompe ! soit de faire péter quelque chose ! soit les joints du vérin , soit le groupe ou sa tuyauterie !)
    sloup
Chargement...
Partager cette page
