Fabrication Four
  • Auteur de la discussion Matteo
moissan
il existe un matériaux réfractaire original , très bon isolant ! tout simplement la pierre calcaire : avec la chaleur elle se transforme en chaux vive , isolante et supportant les plus haute température ... seul inconvénient : la chaux vive se transforme en poudre de chaux éteinte a la moindre humidité : donc un four en chaux vive n'est pas durable
c'est en calcaire transformé en chaux vive que Henri Moissan (le vrai pas moi ) a expérimenté ses four a arc électrique
Matteo
Intéressant la pierre calcaire... :wink:
Et vous en pensez quoi du béton cellulaire ?
moissan
le beton cellulaire est interessant pour faire des essai : il est très bon isolant mais pas très resistant a haute temperature : il se fait donc user progressivement , mais pas vite donc on peut faire des chose interressante avec pendant un certain temps ... il est hors de question de faire un four industriel servant tous les jours en siporex
mais pourquoi payer du siporex qui est assez cher ... si c'est pour faire des essai utiliser de la pierre calcaire : quand on allume le four le calcaire absorbe de la chaleur pour se transformer en chaux , donc la temperature ne monte pas , reste a environ 800° la ou la transformation calcaire chaux se fait ... puis une fois qu'il y a une certaine epaisseur de chaux on profite de sa qualité isolante , même si l'ensemnle des pierre calcaire n'est pas transformé en chaux
la transformation calcaire chaux se fait a dimension constante donc le bloc de chaux a la même dimension que le bloc de calcaire ... la transformation inverse avec l'humidité , chaux vive vers chaux éteinte se fait avec doublement de volume , donc ruine et mise en poudre
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Anonymous
