Fabrication chandelle calage
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Avec une bête de course.
Sur un angle à 135, je tourne à 17-18 T pour 70mm de large.
"Antoine61"
On prend les mêmes et on recommence.
J'ai prévu deux perçage avec un entraxe de 50mm sur la partie inférieure et 100mm sur la supérieure.
Histoire d'avoir un réglage tout les 5cm sans transformer le tube en gruyère.
"Antoine61"
Deux platine de récupération en 60/10 275x200.
Soudure des platine + cassage des angles.
"Antoine61"
Fabrication d'une poignée de transport.
Deux guides de ceinture.
Quelques coups de meuleuse et de marteau plus tard.
Soudure...
Soudure des supports.
Petit essai avant de percer les trous de réglage.
springer
salut du costaud mais il vaut mieux de toute façon le travail est le même alors autant faire ce qu'il faut pour ne pas prendre le tracteur sur le coin du nez !
à l'atelier on a un client qui a un XERION 5000 il fait 25 tonnes avec les masses on a aussi les chandelles en conséquence .
bon week- end. :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: c'est Pentecôte mais pas à VIC pour ceux qui connaissent.
"Antoine61"
C'est sur qu'il faut mieux assurer le coup.
Surtout quand on travaille dessous.
Au passage si ta une photo du xerion, je suis preneur.
springer
comment as-tu fait les perçages dans les équerres ?
"Antoine61"
J'ai choisi la solution de facilité.
C'est de la découpe laser.
"Antoine61"
J'ai aussi prévu un chariot pour couper les tracteurs facilement.
Ce modèle est destiné au petit modèle, j'en ferai un plus gros si besoin.
Tole de 60/10 + axe de 25mm.
J'ai récupéré des roue ( on dirait du téflon mais légèrement granuleux ).
Les quatre supporters un chariot de 3t.
Il manque juste les roulements.
"Antoine61"
Suite du chariot.
Comme j'ai eu la bonne idée de couper les axe dans de l'étirer diamètre 24mm, obliger de rectifier le diamètre avec des bagues en bronze. Car impossible de trouver des roulements adéquate.
"Antoine61"
Suite,
Fabrication d'un rail de guidage pour les embrayage.
Prévue pour une utilisation sur un sol en béton.
Pliage en U de trois tôles en 30/10 ez.
Débit...
Soudure...
Et voilà...
Il restera à passer un coup de bombe galva sur les soudure.
Essai prévu prochainement.
kawah2
c'est bien, mais je ne comprends pas "un rail de guidage pour les embrayages"? :?:
pareil un peu plus haut:
t'en as marre du Zetor et tu veux le découper :eek:
patduf33
Administrateur
Pour supporter la boite et la reculer pour changer l'embrayage
"Antoine61"
Pour garder un alignement casiment parfait, pour faciliter le réassemblage.
Et le déplacement du chariot, il y à toujours des petits graviers à dépasser.
Une petite photo, trouver sur le net.
JulienSFV
Super Antoine, j'ai déjà profité de ce type de chandelle sur roue pour faire l'embrayage sur mon ancien Massey 65, c'est royal
Beber70
Superbe tes chandelles,
Tu as prévu quel tonnage par chandelle?
A mon avis, le point le plus faible c'est le cisaillage de l'axe, un diamètre 20 mm avec un Rm de 340 N/mm2 est donné pour environ 10 t
Mais avec un matériau plus dur ( un boulon de classe connue) tu passes vite au double voir au triple pour un acier à 100 kg...
Quand tu auras fait ton choix et comme tu es fort en peinture tu indique la charge autorisée ou tu la graves, faut penser à ceux qui vont les utiliser plus tard car elles sont bien construites et elles vont durer. :wink:
