Etude fabrication scierie mobile
Discussion dans 'Divers' créé par samegave, 27 Décembre 2013.
  1. samegave
    samegave Nouveau
    Inscrit:
    27 Décembre 2013
    Je désire fabriquer une scierie mobile. Chariot sur rail avec tronçonneuse pour débiter un tronc d'arbre en planches. La tronconneuse doit être fixée sur le chariot. La tronconneuse doit être sur un systeme coulissant permettant de régler la hauteur de la tronconneuse sur le chariot. Le coulissement doit pouvoir se faire sur 60cm (diametre maxi des tronc à découper). Je ne sais pas quel système coulissant mettre en place. Je recherche un système peu honéreux si possible. Qui peut m'aider ? Merci.
  2. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 034
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    une simple recherche sur le net à "scierie mobile pour tronçonneuse" en mode "image" te donnera toutes réponses souhaitées :wink:
    tu nous feras des photos de ta future réalisation?
  3. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
  4. cf63
    cf63 Compagnon
    1 388
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Voici quelques éléments à partir du peu d’expérience que j'ai en matière de scierie mobile :
    1/ Sciage a base de tronçonneuse:
    Ça fonctionne, mais il faut une tronçonneuse un peu puissante avec un guide mini de 50 cm
    c'est long; beaucoup de copeaux; et surtout le guidage doit être soigné.
    ça biberonne un peu.
    Les "gruminettes" du commerce sont hors de prix...
    mais mise en oeuvre facile pour un amateur.
    2/ Sciage type scierie mobile " ruban horizontal"
    Demande moins de puissance même avec un moteur à essence car moins de copeaux et frottements mais en électrique mini 4cv.
    Des constructions de bâtis faites par des amateurs sont assez spectaculaire d'efficacité.
    a/Inconvénients: mise en place des troncs, rotations , guidage longs de l'ensemble et surtout surface de rangement un fois l'utilisation faite
    quelques fois sur roues ou plutôt remorque avec 4x4 pour tracter (une petite usine "à gaz")
    b/Avantages: tronc plus gros, rapidité de coupe, largeur, etc.
    Bonne recherche sur you tube.
    cldt, cf63.
  5. JASON
    JASON Compagnon
    871
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    MARSEILLE
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 261
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Samegave, bienvenue sur usinages.com
    regarde ce lien, ensuite les trois qui sont donnés par tourrelle66
    http://www.usinages.com/post98143.html?hilit=tron%C3%A7onneuse#p98143
    je pense que tu as de quoi faire.
    A+ bernard
  7. samegave
    samegave Nouveau
    Inscrit:
    27 Décembre 2013
    J'ai certainement oublié de nombreux détails pour obtenir des informations aussi variées. Voici le chariot que je désire créer. Mon concept de découpe est un peu different mais le chariot sera quasiement le même. Le hic, c'est la solution à mettre en oeuvre pour régler la hauteur le la tronconneuse. Je pensais à une solution tube carré dans tube carré.
    Tube du chassis du chariot==> section=40x40 épaisseur=3
    Tube coulissant==> section=45x45 épaisseur=2
    Ce qui implique un jeux intérieur moyen de 0,5. Je pense qu'il y aura trop de frottements pour que ça coulisse correctement. Peut-on garder ce type de solution en intégrant des billes de roulement ? Si oui, comment? Ou devrais-je envisager une autre solution? Un système de rails par exp? Des tubes? Merci.
Chargement...
Articles en relation
  1. banankerdi
    Réponses:
    Affichages:
    584
  2. David1972
    Réponses:
    Affichages:
    600
  3. Pierre Desvaux
    Réponses:
    Affichages:
    481
  4. H.guirado
    Réponses:
    Affichages:
    607
  5. simplet
    Réponses:
    52
    Affichages:
    2 454
Partager cette page
