Doute sur le RPM moteur asynchrone
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par LHM, 8 Août 2012.
  1. LHM
    LHM Compagnon
    742
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Ma perceuse Cincinnati milacron est équipée d'un moteur
    LEROY SOMMER, tri 380, asynchrone rotor C' C' de 1/3 de cv. Sur la plaque moteur la vitesse de rotation
    est donnée pour 1000 trs/mn. 6 fils entrent dans le moteur.
    Et je pense qu'il tourne à un régime inférieur.
    Avez vous connaissance d'une méthode pratique pour lever le doute ?
    PS : Le moteur est bien alimenté par 3 bonnes phases.
    Vos suggestions seront bien venues,
    Tous mes remerciements.
    D.P.
  2. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Dans le cas exposé, il n'y a que le tachymètre.
  3. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    bien sur le tachymetre est le plus simple ... a defaut une roue de velo qui roule sur la poulie ... la roue tournera plus lentement et il est plus facile de compter les tours ... et faire le calcul avec les diametres
    j'utilise parfois une astuce : je branche sur le moteur un voltmetre a aiguille et je tourne le moteur a la main : il reste toujours une aimantation remanente dans le rotor suffisante pour que ça fasse bouger le voltmetre
    si c'est un 3000 t/mn l'aiguille fait un va et vien a chaque tour
    si c'est un 1500 ça gouge 2 fois par tour
    1000 t/mn 3 fois par tour
    j'utilise ce truc surtout pour identifier les bobinage de moteur de machine a laver : ça permet d'identifier les bobinage de la grande et de la petite vitesse
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Je ne vois pas ou est le pb ??
    Les moteurs 6 poles sont donnés pour 1000 t/mn , en fait dans les 950 t/mn .
  5. LHM
    LHM Compagnon
    742
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    RE,
    Merci pour vos réponses spontanées,
    Le problème est le suivant:
    Le rapport des poulies est de 1/16 , 1000 trs moteur = 16.000 trs broche,
    En supposant qu'il manque 250 trs au moteur, il manquera 3750 trs à la broche !
    Je vais reprendre la phrase clé de mon message :
    < je pense ou j'ai l'impression qu'il tourne à une vitesse inférieure >
    je ne remets pas en cause les caratéristiques du moteur à 6 pôles,
    mais je voudrais par un moyen simple contrôler sa vitesse de rotation.
    Je n'ai pas de compte tours, au mieux j'ai un contrôleur CHAUVIN ARNOULT qui lit le Hz, en plus
    du reste, donc la fréquence, peut-on tirer parti de cette mesure pour la convertir en RPM ?
    Existe-t-il une formule, une aute combine ? Il ya celle de Moissan, mais il y a longtemps qu'on m'a piqué mon Vélo !
    D.P
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    drole d'idée de multiplier la vitesse d'un moteur aussi lent !
    en general on met des moteur 1000t/mn quand il faut demultiplier pour tourner encore plus lentement
    1/3 de ch c'est faible pour surmultiplier a 16000 t/mn , il est possible qu'il y ai assez de perte pour mettre le moteur en surcharge , dons en sous vitesse
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Moissan à toujours beaucoup d'imagination .....
    Dommage que t'as vendu ton velo :-D
    En accouplant sa "dynamo " ( c'est un alternateur 2 poles ) , tu aurais pu mesurer la frequence de rotation au frequencemetre .
    N = F / P
    N en tr/s ; P = 1 pour 2 poles
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il n'y a que les très vieille dynamo de velo qui avait une paire de pole , les actuelle tout en plastique en on 6 ou 8
    après avoir compté les pole ça fait bien des bon capteur de vitesse
    mon capteur de vitesse preféré c'est le micro du pc et le logiciel d'enregistrement de son audacity
    il suffit de monter sur ce qui tourne un truc qui fera un choc a chaque tour , quand un aproche un truc ... audacity enregistre le bruit , et peu le visualiser a l'ecran comme un oscilloscope ... mesurer la periode donne la frequence et la vitesse
    helas ça ne fait pas un affichage en temps reel , il faut enregistrer puis afficher
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Faut prendre un compteur de velo d'aujourd'hui alors !!
    Bien fixer l' aimant sur la poulie , modifier le coeff. et roule ma poule !! :-D :-D
  10. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 063
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    récupére un home trainer, vélo d'appart , et autre engins pour faire du RPM/spinning :!:
    (ces appareils, tres répandus chez les particuliers ou dans les salle de fitness, ont tous un capteur magnétique, et a moins que ce soit un tres vieux modèle encore doté d'un compteur mécanique, mais ça on n'en voit plus ... ces engins ont presque toujours un ordinateur de bord dont l'écran LCD indique un tas de chose y compris le nombre de tous/minutes ...Et, lorsqu'ils sont usagés , endommagés, ou tout simplement lorsque l'usager a acheté l'appareil sur un coup de tête et n'est pas assez courageux pour poursuivre ses séances, ces appareils laids, encombrants, inrangeables, finissent sur le trottoir, ou a la déchetterie, ou dans une benne à feraille ...il est facile d'en récupérer un pour rien ou pour un prix dérisoire et il y a tout ce qu'il faut d'électronique dedans pour doter votre perçeuse d'un tachymètre :wink: )
    sloup
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  12. LHM
    LHM Compagnon
    742
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Salut à tous,
    Voilà de bonnes idées, il n'y a plus qu'a faire le parcours de ramassage des encombrants avant
    le passage du camion .
    Bonne journée.
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Sloup va surement nous mettre des photos de son tachymetre !!
    Je n'ai utilisé ce genre d'engin que chez le kiné et je ne sais plus comment c'est fait !!
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    j'ai du mal a croire qu'un gadget de vélo d’appartement mesure un truc qui tourne a 16 000 t/mn
    et même pour mesurer sur le moteur a 1000t/mn c'est pas gagné non plus
  15. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 898
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Si une flasque du moteur est facile à démonter vous me faites voir le pas des bobines au chignon et je vous dirai la vitesse théorique au lieu de vous enquiquiner avec des gadgets.
Chargement...
Partager cette page
