DISPO - Rectif' cylindrique STUDER RM250 dans le 63 ou 03
Discussion dans 'Présentation de produits et services' créé par Anonymous, 21 Janvier 2012.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    La petite rectif' cylindrique est aujourd'hui fonctionnelle. Vu que je ne suis pas un pro, mais que je possède assez de meules à monter sur cette machine pour être tranquille durant quelques décennies, je vous propose de rectifier gratos toutes vos bidouilles, du moment qu'on ait quelque chose à boire pour la pause !
    La machine est au chaud l'hiver, au frais l'été.
    Déplacement de la table = 250mm
    Diamètre maxi = 70mm
    Carbure ou HSS, peut importe.
    Voici un exemple avec une vieille fraise cône morse HS, je l'ai diminué à 19.99mm en 20 minutes.
    ced
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Re: Rectif' cylindrique STUDER RM250 dans le 63 ou 03
    Peu de chances de recourir à tes services un jour mais c'est super sympa comme proposition :supz: :supz:
    a+
  3. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Alors ça c'est vraiment sympa de ta part, une proposition comme cela merite d'etre souligné et applaudie des deux mains. :prayer:
    Je range ton offre dans un coin de l'atelier
    A++ Michel
  4. usineurdu63
    usineurdu63 Compagnon
    1 075
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    puy de dome
    Re: DISPO - Rectif' cylindrique STUDER RM250 dans le 63 ou 0
    bjr
    ou vous située vous dans le puy de dome
    cordialement
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re,
    Pile entre Montluçon et Clermont.
    Ced
  6. Daniel13
    Daniel13 Compagnon
    840
    Inscrit:
    27 Octobre 2010
    Localité:
    Aix en Provence
    Je vais tous les ans passer une semaine à Allègre pour un rendez-vous de vélos couchés. Je ne manquerait pas de passer te dire bonjour à l'aller ou au retour, même si je n'ai rien à rectifier !
    Daniel
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    Salut Daniel,
    Tu passes quand tu le souhaites, on causera Lagun, Studer, etc...
    a+
    ced
  8. sioul
    sioul Apprenti
    64
    Inscrit:
    7 Septembre 2010
    Vraiment chapeau bas (j'en porte un ) pour t'on offre de service,ainsi que pour t'on offre d'echange :eek: que j'ai malheureusement rate :sad: alors que j'ai acquis il y a quelque temps (lune d'ailleurs),une studer OB dont le destin funeste etait les machoires d'un crapeaux de ferrailleur,laquel ne possedais plus ses accessoires broche,contre pointe et autres.
    Dommage que mon tipi soit planter dans le 93 pour l'offre de rectif.Cordialement Sioul.
  9. sachem35
    sachem35 Apprenti
    175
    Inscrit:
    14 Avril 2011
    Localité:
    Près de Vitré (35)
    Dominical bonsoir,
    Merci pour cette offre généreuse. Et l'échange est plus qu'intéressant !
    Bien cordialement,
    sachem35
  10. BricoJo
    BricoJo Apprenti
    217
    Inscrit:
    22 Septembre 2010
    Localité:
    94
    Ciao
    encore si ce n'est pas assez dit merci pour cette générosité, j'aimerais savoir si tu peux réduire un SA40 en SA30, sur une tête multiplicatrice de perçage
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    Ben moi je veux bien essayer, mais il faudrait que tu passes, que l'on travaille ensemble histoire de pas faire de connerie, ou de partager les torts ! Après, faut aussi voir combien de mm à enlever, et peut-être ébaucher au tour...? Sinon, je suis partant !
    D'un autre coté, je suis toujours partant...
    Ced
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    J'ai bien reçu le SA40 à transformer en SA30, je vais continuer cette petite histoire sur le post de la fameuse tête multiplicatrice :
    Post de michto
    Gros boulot en vue, car beaucoup de matière à enlever, et aussi aucun faux-rond toléré.
    Merci aussi pour la Lagun !
    a+
    ced
  13. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr Cedrik
    Voici le titre du post :
    SA30 dans SA40 par electro-erosion
  14. cf63
    cf63 Compagnon
    1 383
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Félicitations pour votre offre de service auprès des passionnés du site.
    (est ce lié à la Haute Savoie, personnes très sympa plusieurs fois vérifié ?)
    Chapeau...
    1/usinage
    Je souhaiterai en connaitre un peu plus sur le montage de la fraise rectifiée en queue cylindrique?
    On voit bien la rallonge coté filetage de la fraise pour permettre la pénétration de la meule. comment est fait le centrage (avec précision)?
    2/coté technique
    Comment est réalisée l'avance longitudinale sur la Studer?
    (hydraulique ou mécanique)
    L'usinage des cônes est il fait par orientation d'une fausse table ?
    Pourquoi ne pas avoir repris uniquement le cône (peut être en cm2).
    Comment vous joindre en MP!
    Bien cordialement .
    cf63.
Chargement...
Partager cette page
