philemon
- 8 Mar 2015
- 16
Bonjour à tous pour ma première demande sur ce forum très riche (que j'avais abondament consulté avant de me lancer) pour m'aider si possible à résoudre le problème suivant.
je viens d'acquérir une très propre Weiss vm25 qui marchait parfaitement dans son atelier d'origine mais pour une raison inconnue n'a pas supportée 3h de voiture...
Mise en place sur mon établi et branchée .....le néant! pas d'affichage, aucune réaction aux différents boutons de commande....
le courant arrive dans le boitier de la machine (lumière rouge sur un composant qui disparait quand on la débranche)
le contacteur du carter de protection émet un clic de bon aloi quand on le manoeuvre, je l'ai démonté, testé la conductance qui marche et ponté pour supprimer toute interrogation à son sujet
les arrets d'urgence ont été sollicités puis remis en fonction et toujours....rien!
le fusible est bon.
rien d'évident (pour moi!) à l'ouverture du boitier....
je dispose d'un schéma qui me semble très voire trop simple par rapport à la réalité et mes compétences dans ce domaine électro technique se résument à une compréhension vague des notions basiques....
quelqu'un aurait il une idée des causes probables, possibles du dysfonctionnement et par quel bout commencer les recherches?
Merci par avance de vos contributions afin de m'aider à surmonter ce léger moment de découragement....
le fusible est bon.
