Demande d'aide en conception
Discussion dans 'Divers' créé par ferrycamille, 10 Mars 2016.
  1. ferrycamille
    ferrycamille Nouveau
    40
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Bonjour, dans le cadre de mon travail je dois tester la tension de câbles de haubans qui doivent être tendus à 5000N.
    Le problème: on ne dispose que d'un testeur de couple qui va jusqu'à 350 N.m:
    [​IMG]
    J'ai donc pensé à ce système:
    [​IMG]
    En utilisant un levier d'1m (barre noire) articulée sur un roulement (rond bleu), une barre de renvoi (barre rouge) et une barre orange de 10cm. Pensez vous que ce système puisse fonctionner pour obtenir mon couple sur le testeur?
    Merci beaucoup c'est assez urgent car je dois mettre en place cet outillage rapidement
    Camille
  2. tchitchou
    tchitchou Apprenti
    213
    Inscrit:
    1 Août 2010
    Localité:
    Rians, var
    mais........
    pour faire ça, tu devrais détacher le câble, non ?
    Tu dois tester le système tendeur, ou la tension sur un système où le câble est déjà tendu ?
  3. ferrycamille
    40
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Alors je me suis peut être mal exprimé. On vient attacher le câble sur le système puis on le tend à la tension voulue. Ensuite on le démonte et on le monte sur machine. Le système ci dessus sert juste à vérifier la bonne tension d'un câble sur lequel on marque un repère à la bonne tension.
  4. Popino
    Popino Compagnon
    568
    Inscrit:
    23 Avril 2012
    Curieux. J'aurais plutôt exercé un effort perpendiculaire (mesuré par ton truc) sur le câble tendu en place et mesuré la déformation géométrique.
    Après il y a bien moyen de trouver la tension du câble, non?
    A vous
  5. dubleu
    dubleu Compagnon
    819
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    le fabricant ne te donne pas le taux d'allongement en traction en % par m linéaire
    j'ai toujours vu ce type de test sur câble de traction avec un dynamomètre à une extrémité ou deux serre câble avec une règle et curseur suivant valeur fabricant ........
    cela peut être aussi sous forme d'un vérin + mano
    le bras de levier peut être aussi une solution à condition que le frottement soit nulle
    pourquoi ne pas utilisé un peson style levage ça ce trouve pas trop cher dans ce genre http://www.metil.be/fr/peson-suspendu.html
  6. tontonalain
    tontonalain Apprenti
    83
    Inscrit:
    21 Novembre 2010
    Localité:
    nord gironde
    une solution qui est utiliser de temps a autres sur ce type d'essais c'est avec un mouflage un peut comme les cables de grue
  7. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 640
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    Département:
    62440
  8. ferrycamille
    40
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Je vous remercie. Sinon que pensez vous d'attacher le cable sur un levier à 5cm de l'axe de rotation du banc de mesure? On a ainsi Couple = Force * Distance = 5000 * 0.05 = 250 N.m
    [​IMG]
    Pour un mouflage cela suppose des poulies mobiles et autant de frottement que de poulies, plus un montage plus complexe à mettre en œuvre, mais j'y avais pensé...
  9. CALCULATE
    CALCULATE Apprenti
    211
    Inscrit:
    22 Décembre 2011
    Localité:
    Champigny sur Marne
    Ben non Gégé je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu dis est valable dans le cas de matériaux indéformables, mais selon moi pas dans le cas de matériaux déformables. En mécanique des milieux continus qui est la vraie mécanique, jamais je ne calculerai comme toi. La différence peut être petite ou grande suivant la rigidité du levier.
    A +
    Calculate
  10. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 640
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Département:
    62440
  11. CALCULATE
    CALCULATE Apprenti
    211
    Inscrit:
    22 Décembre 2011
    Localité:
    Champigny sur Marne
    Bonjour Gégé,
    Arrête de dire que tu te fais vieux, ce qui m'a beaucoup amusé car j'ai aussi 65 printemps, alors un peu plus un peu moins......!!!!!
    Non rien n'a changé mais je crois que lorsqu'on faisait de la physique, tout était indéformable et en fait en méca c'est complètement différent. Tiens c'est pareil que pour un point f= M dV/dt c'est complétement dépassé en milieux déformables et cela devient ......il faut lire sur la pièce jointe car je ne suis pas capable d'écrire en lettres Grec avec le clavier. Et encore cela est inexact car il faut écrire en tensoriel...mais bon j'ai pas voulu trop t'embêter.
    Maintenant j'ai vu que t'avais fait un truc sur les gyroscopes......mais je n'ai pas eu le courage de lire ces choses....je ne veux plus m'embêter aujourd'hui, je suis devenu apprenti tourneur et fraiseur et cela me satisfait
    Attention dans les gyroscopes tu raisonnes encore en variables Lagrangiennes totales ce qui est faux, en méca c'est les variables Eulériennes avec un terme de passage non linéaire.
    Bonne fin de journée et à bientôt de te lire
  12. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  13. ferrycamille
    40
    Inscrit:
    13 Mai 2008
    Localité:
    [74] Haute Savoie
    Bonjour, merci pour ces réponses. Je ferais évidemment attention à la section de mes leviers pour limiter leur déformation. Je reviens sur mon dernier schéma, le plus simple avec un axe à 5cm du banc de mesure. C'est tout simple et ça fonctionne, non?
  14. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  15. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 640
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Département:
    62440
    c'est loin pour moi tout ça, et ma méthode n'a pas pour but de calculer (elle pourrait sans doute), mais elle explique ce qui se passe, qualitativement. Les formes mathématiques que tu proposes sont probablement justes, mais ont l'avantage que personne n'y comprend rien. Si elles sont nécessaires dans certains cas plus compliqués, ce n'est pas le cas pour le principe du gyroscope, Dieu merci il est encore possible d'utiliser F=M*gamma et d'en déduire son mouvement de précession. Je suis prêt à soutenir les propos que j'ai écrits devant n'importe qui. Mais ça fait pas mal de lignes que j'écris là-dessus, alors je vais me reposer un peu....:wink:
    je pense aussi que ferrycamille et assez grand pour tenir compte des éventuelles variations de longueur de ses bras de levier, ou pour les renforcer....sachons rester simple...:wink:
Chargement...
Articles en relation
  1. Insorior
    Réponses:
    Affichages:
    601
  2. Valentin.G
    Réponses:
    Affichages:
    471
  3. bruntch
    Réponses:
    Affichages:
    1 322
  4. floods
    Réponses:
    Affichages:
    2 814
  5. JASON
    Réponses:
    Affichages:
    1 291
Partager cette page
