Défaut P0191 sur 2.4 JTD
  • Auteur de la discussion willy66
willy66
A tous,je rencontre un soucis de défaut pression rampe sur une 156 2.4 JTD 175 ch.
Le capteur de pression a été remplacé ,le filtre à gas-oil aussi.
Ce que je trouve surprenant c'est que parfois elle fonctionne bien et parfois allumage du voyant défaut et passage en mode dégradé.
Est ce qu'un injecteur pourrait être en cause ?
J'ai réalisé un contrôle de pression en roulant ,la pression max que j'ai obtenu est 1421 bars (quand elle n'est pas en mode dégradé).
La pompe HP ne semble donc pas en cause puisqu"elle arrive à pression max en pleine charge ?
Merci pour vos avis.
Ubert
En remplaçant le capteur de pression, as tu contrôlé le connecteur et son faisceau?
J'ai eu le cas sur deux diesels de marque différente, les câbles dans le connecteur ou le faisceau avait mal vieilli, du coup fonctionnement intermittent du capteur.
@ bientôt!
Jean-Philippe
willy66
Je vais contrôler cela demain car c'est vrai qu'il doit y avoir plusieurs connecteurs entre le capteur et le calculateur.
Merci pour votre retour
