Copieur électro-méca..qu'en pensez vous..vos idées !!!
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par brise-copeaux, 22 Février 2016.
  1. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Je tente ici cette idée,...peut-on faire un copieur avec un moteur PAP ou autre.
    Les copieurs hydrauliques travail que dans un sens.. Avance/ Recule..la partie sensible c'est le palpage..doux sur le modèle et ferme à l'outil.
    Alors peut-on faire un copieur en fixant un moteur " a définir" directement sur la vis de transversale.
    Le point délicat, comment créer un palpeur sensible pour transmettre les infos au moteur...sans que ce soit une usine à gaz...le plus simple possible et le plus fiable et le plus précis.
  2. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 517
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Saint-Avold (Moselle)
    Avec un copieur hydraulique quelle est la précision obtenue par rapport à l'original?
    Il existe surement des palpeurs de contact piézoélectrique aussi précis qu'un
    comparateur et qui fournirai l'info nécessaire avec une précision supérieure?
    Ce copiage pourrait se faire mécaniquement comme sur certains tours à bois.
  3. brise-copeaux
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    Je peux te répondre car déjà utiliser sur tour Hernault et Cazeneuve donc de marque différentes...mais c'est les même principe de fonctionnement...pour les deux types on tient le centième.
  4. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 517
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    J'étais en train de compléter ma question, excuses-moi.
    La base du principe (je n'ai jamais vu de copieur de près) c'est de donner au "porte-outil" le même déplacement
    que le "doigt" sur la pièce, l'hydraulique adaptant les efforts et facilitant le placement géographique des accessoires.
  5. brise-copeaux
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    Pour être plus précis, ça tient le centième sur plus de 300 pièces en bronze...il faut d'abord faire une bonne ébauche sur toutes..et là ça se passe très bien.
    Sur pièce acier c'est idem...il faut surveiller l'usure de la plaquette de finition.
  6. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 777
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    1 ère contrainte, tu ne peux pas utiliser directement la coulisse du transversal à 90°, car souvent tu as des
    épaulements à dresser. Donc il te faut un chariot inclinable.
    2 ème contrainte, comme tout système asservi en position "quatre quadrants", il te faut une commande sans jeu,
    donc vis à bille ou rattrapage de jeu impératif.
    Beaucoup de solutions électroniques susceptible de remplacer une servo-valve. Plutôt un capteur de type
    analogique proportionnel à point milieu: photodiode, effet hall ...
    Pratiquement il faut: chariot, vis, moteur pap ou servo, alimentation, drive de moteur, palpeur et son électronique,
    un Arduino.
    Pratiquement, on utilise comme modèle: une pièce à copier ou un gabarit. Le gabarit, il faut le dessiner et
    le confectionner... ça serait peut être plus rationnel de transmettre les données graphiques du gabarit,
    sous forme informatique, directement au moteur en fonction du déplacement du traînard ... plus
    de palpeur, mais un capteur sur le traînard (règle DRO par exemple) on arrive à une semi numérisation
    d'un tour. Pour utiliser ce qui existe, il faudrait pondre un Gcode Y fonction de Z...
  7. Weg57
    Weg57 Compagnon
    2 517
    Inscrit:
    20 Juillet 2008
    Localité:
    Salut à tous,
    Là, Gaston autant modifier son tour en CNC et utiliser un scaner 3D pour avoir le modèle non?
    (je glisse vers le professionnalisme haut de gamme:-D)
  8. brise-copeaux
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    Oui là on peut surmonter l’obstacle, il suffis de bien positionner l'outil.
    Effectivement tu as raison...mais jouable
    Alors là c'est pas dans mes capacité
    Là aussi trop compliquer pour moi.
    Merci quand même.
    PS: j'ai aussi travailler sur un autre type de copieur, en faite c'était en électromagnétique, le palpeur à 4 contacts "appelé aussi cycle carré" qui actionnait des embrayages électromagnétiques sur les barres d'avances..sur ce tour il y avait une barre pour transversal et une autre pour longitudinal
  9. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 085
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    une idée : si le déplacement du palpeur de forme : monté descente entrainerait un potentiomètre linéaire relié a de l’électronique pour commander le PAP
  10. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 777
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Non, impossible, réfléchit bien. Même si tu inclines le palpeur pour pas qu'il coince, au lieu de générer un épaulement
    plat, tu vas générer un cône.
  11. brise-copeaux
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Ah mais c'est bien sûr...je me suis déjà fait piégé avec ça !!!
    Oui donc je laisse tomber.
Partager cette page
