Conversion Gaz de ville -> Gaz Propane
Discussion dans 'Divers' créé par basilic, 24 Mars 2013.
  1. basilic
    basilic Compagnon
    624
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    Aube (10), Troyes
    En vue de réchauffé mon garage lorsque je dois y bricolé, j'ai récupérer les plus petits des aérotherme d'une ancienne usine (mais énorme malgré tous 28kW)
    Je me demandais comment les convertirent en gaz propane et éventuellement si je pouvais réduire la puissance? (j'ai 100m² a chauffé et 2 aérothermes)
  2. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 795
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Bonjour (basilic)
    Et pourquoi pas le GPL qui est encore moins cher,
    çà se fait sur les Campingcar,
    une bouteille avec l'adaptateur pour la recharger direct à la station, comme un voiture !
    jpal7@
  3. ATV325
    ATV325 Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    14 Décembre 2010
    bonjour, ça va vous coûter un oeil d'utiliser cela, on en avait là où je travaille, le bilan consommation / température est très mauvais, ça frise le gaspillage.
  4. andre
    andre Ouvrier
    253
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    aude
    en general pour passer du gaz de ville au propane il fait changer les injecteurs
    le gaz de ville a moins de pression que le propane
  5. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 438
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Compter 100w / m2 environ pour un plafond de 2.5m
    donc tres sur-dimensionné
    Pour info, une bouteille de propane 13kg chauffe pendant 3 jours dans un camping car de 15m2 hauteur 2.20 très bien isolé :-D
    Je pense qu'il faut privilégier d'autres pistes ...
    Un aerotherme elec 10kw en tri coute moins de 100 euros
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 225
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    les bouteilles de propane font de l'energie au même prix que l'electricité ... en usage continu le propane n'est donc pas une solution trés interressante ... on peu preferer l'electricité
    mais le propane a un gros avantage : on peut tirer une puissance aussi grosse qu'on veut sans etre limité par la puissance du compteur : c'est donc très bien pour un chauffage occasionnel
    pratiquement le rapport air gaz n'est pas le même que pour le methane : pour passer au propane il faut des gicleurs plus fin
    pour une cuisiniere a gaz il suffit de changer les gicleurs
    il y a un autre probleme : l'agressivité chimique du propane n'est pas la même que le methane : ce n'est pas les même matiere qui doivent etre utilisé pour les menbranes et les joint ... il faut donc voir dans la documentation du materiel si le changement de gaz est possible
    si c'est un vieux truc simple avec uniquement un robinet , il suffit de mettre des gicleurs plus petit ... si c'est un truc plus compliqué avec des securité bizarre c'est plus dur
    il est aussi possible de tout simplifier et n'utiliser que le bruleur et refaire la securité avec du materiel different adapté au propane
  7. Fran
    Fran Compagnon
    862
    Inscrit:
    19 Octobre 2012
    Localité:
    Arbois jura
    petit détail gênant , la combustion du gaz dégagerait pas mal de vapeur d'eau en plus du co2 ; pas top ni pour les machine ni pour nous a moins d’évacuer les gaz par la cheminée
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 225
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    reste a voir quel type d'aerotherme ? j'espere qu'il y a une cheminé d'evacuation de la fumé ! donc pas plus d'humidité qu'un chauffage electrique
    si c'est un truc sans cheminé il vaut mieux eviter
  9. basilic
    basilic Compagnon
    624
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    Aube (10), Troyes
    Je ne m'attendais pas a tant de réaction.
    Alors c'est des aérotherme industriel, qui chauffait de façon continu une usine, il y a donc la possibilité de les raccorder a un thermostat, et il équipé de cheminé avec des moteur d'extraction (qui eux sont séparer mais commander par l'aérotherme)
    Le but n'est pas de chauffé le garage en continu, celui ci n'est pas isolé, mais bien réchauffé un peu l'aire si j'ai a y travailler quelque heure (genre passé de 8-10 a 15°C)
    J'ai 2 bouteille de 35kg de propane en guise de réserve, elles servent uniquement pour la plaque de cuisson de md (autant dire qu'on en a plus des années avec cette utilisation exclusive)
    PS: le garage fait 100m² et j'ai 2 aérotherme complet.
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 225
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    met des photo pour montrer le syteme par ou passe le gaz , pour voir si c'est adaptable au propane
  11. basilic
    basilic Compagnon
    624
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    Aube (10), Troyes
    Promis, dès qu'ils seront accessible (le garage est plein de cochonnerie de fin de chantier), je démonte les caches pour vous faire une photo de l'intérieur.
    D'après mon 1er coup d'oeil, le principe serai une partie ou la flamme chauffe enfermer dans un espèce d'échangeur d'air en tole, l'aire a chauffé y passe par une ventilation forcé a l’arrière.
    Pour illustrie ça resemble a cette autre référence du même fabriquant:
    [​IMG]
    Sauf que moi il est verticale et j'ai un moteur d'extraction externe (mais y en a peu être un autre a l'intérieur)
    Pour le modèle de mon aérotherme, c'est un "Gaz Industrie HA20" j'ai lue cette référence a l'intérieur de l'appareil sur le boîtier de commande électrique.
  12. basilic
    basilic Compagnon
    624
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    Aube (10), Troyes
    Bon voici un peu de nouveau aujourd'hui, toujours pas de photo, mais une notice :) Un grand merci au contact de ma région qui a été plus que réactif et m'a gentiment et gratuitement envoyer la notice bien qu'il ne fournisse plus les pièces pour ce modèle.
    Si j'ai bien compris la notice, il me faut 4 gicleurs de 1,3mm, régler l'arrivé d'aire et la pression de gaz.
    Page 6 de cette notice, j'ai du mal a sur un chiffre, le débit d'air est 1730 ou 1,730 (mais je vois pas l'utilité du dernier 0 dans ce cas) et c'est 1730m cube qui serai réchauffé de 40°C par heure? si c'est le cas mon garage serai réchauffé de 20° en 14min!!
    Question complémentaire, a votre avis es ce que je peux bouché 2 des 4 injecteurs (et leur entrée d'air) afin de diminuer la puissance et la consommation de l'engin? Voir la pièce jointe HA HM CA CM EA EAC 20 A 35 - JUIN 93.pdf
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 225
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ta notice est claire ! il y a même le diametre des gicleur
    donc soit tu usine des gicleur au bon diametre , soit du bouche par soudure les gicleurs d'origine pour les repercer plus petit
Chargement...
Articles en relation
  1. jajalv
    Réponses:
    Affichages:
    4 573
Partager cette page
