controle d'un rotor 12c dc
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par noly, 28 Octobre 2010.
  1. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    J’ai un appareil pour purger les freins, mais le fusible de 1A grille donc j’ai démonté le moteur
    Je l’ai fait tourner sur établie avec un fusible de 1 A avec un chargeur de voiture 12v DC
    Là j’ai vu que les charbons devenais rouge puis le fusible de 1 A grille (tourner 25 s)
    J’ai contrôlé à l’ohmmètre sur plusieurs échelles les pistes, mais les mesures donne 000 à tous
    À l’ohmmètre il n’ait pas à la masse
    C’est réparable ou pas
    Moteur small pumps ltd 12v dc 100 rpm
    Ubd1032
    moteur ϕ35x56
    merci de votre aide
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 854
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Si les charbons rougissent c'est probablement un court-jus dans l'induit et ce n'est bon qu'à mettre à la poubelle, malheureusement.
  3. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    Si vous pouvez me donner des indications
    Ou peut-on trouver le même moteur identique ou adaptable, n’ayant que 12v DC 100 r pm de référence
    Comment s’avoir les tours minutes, puis la puissance
    merci de votr aide
  4. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
  5. Ambiorix
    Ambiorix Ouvrier
    493
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    RPM>Abréviation de l'anglais Revolutions per minute, équivalent du français tours par minute,
  6. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    moteur 12v dc
    Une erreur de ma part les 100 r/pm c’est sortie réducteur donc le moteur tourne plus
    J’ai regarde le réducteur un tour cote sortie réducteur = 15 tours en entrer cote moteur
    Donc moteur 1500t/m
    Mais la puissance je ne sais pas
    Je vais regarder si je trouve un moteur 1500t/m
    Si vous avez un cite je serais bien content
    Merci de votre aide
Chargement...
Partager cette page
