Contacteur ancien Petercem
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par heidi, 3 Juillet 2016.
  1. heidi
    heidi Compagnon
    2 080
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    Je suis intervenu tout récement sur l'armoire de commande de la scie à grumes de mon pote Charly
    En fait le moteur étoile /triangle de couleur verte que l'on voit à l'extrême droite ne fonctionnait plus;j'ai trouvé une ou 2 vis mal serrées sur le commutateur étoile triangle ainsi que sur le contacteur PERTERCEM S16 assez ancien
    Commutateur étoile /triangle qui peut également commander des Dhalander d'après notice(barrétage particulier);les enroulements du moteur sont prévus pour 420volts en étoile et 620 volts en triangle P1140404 (800x600).jpg
    Ma questio est relative au contacteur PETERCEM ci dessous;à quoi sert la petite bobine latérale
    à droite du thermique;je l'ai soupçonnée un moment;les thermiques modernes utilisent un simple bilamme règlable;là on a peut être une surveillance par champ magnétique(une self crée un champ);que veut dire RSM 8 12S;calibre d'ampérage:de 8 à 12A/phase??
    Merci pour vos interventions:wink: Cordialement
  2. hagwil78
    hagwil78 Compagnon
    1 137
    Inscrit:
    11 Mars 2009
    Localité:
    78 yvelines
    bonjour, si mes souvenirs sont exactes, c'est une bobine de réarmement à distance, bonne journée à tous, willy
  3. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 148
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    ca peut être
    -soit une bobine "de réarmement" (si excité , elle ré-eclenche a distance le relais thermique)
    -soit une bobine "stop-term" (si excité, elle déclenche le relais thermique et stoppe le fonctionnement de l'ensemble)
    L'aspect est similaire, mais e rôle est opposé ! ( dans un cas comme l'autre, ces bidules ne devais être alimenté que par impulsions, et étais peu fiables, on en trouve plus ...)
    -controler la continuité de cette bobine, voire si la petite armature mobile n'est pas bloquée ou collée en position "excité" même sans que la bobine ne soit excité
    -voire si ça remarche apres avoir physiquement débranché (reperer les fils avant ! ) et retiré cette petite bobine (sans la casser ! ) puis pressé le bouton rectangle rouge de réarmement manuel du thermique ... (On perd bien entendu la commande a distance de réarmement ou d'arrêt du thermique apres l'avoir retirée , voire si il est vraiment utile de la remettre ...)
  4. heidi
    heidi Compagnon
    2 080
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    En fait le moteur étoile /triangle de la scie sabre refonctionne après mes resserrages sur le commutateur étoile/triangle et contacteur
    Pour info le bouton latéral est fixe;je posais ces questions pour remplacer éventuellement ce contacteur très ancien le jour ou il rendra l'âme
    Les moteurs plus classiques du chariot à grumes et de montée de lames fonctionnaient parfaitement
    Le circuit de commande est en 380(pas de transfos);les anciens sciaient en chaussures donc pas peur des courants de fuite
    Cette armoire a au moins 50 ans
    Cordialement:wink: merci )à vous
    Les commandes étoiles/triangles récentes se font souvent avec une tempo;sinon j'ai encore dans le bazard des anciennes commandes manuelles;l'opérateur faisait ça à l'oreille;au démarrage il y a un gros couple sur la bielle et c'est assez progressif
Chargement...
Partager cette page
