Conseil pour realisation poinçonneuse metal
Discussion dans 'Divers' créé par biduleur34, 28 Octobre 2011.
  1. biduleur34
    biduleur34 Compagnon
    1 050
    Inscrit:
    20 Mai 2009
    mon frere ma confié la realisation du poinçoneuse pour des piquets en corniere.
    il voudrai réalisé rapidement 3 trou de 6mm dans un piquet, il a environ 5000 piquet a faire.
    j'attend donc vos idée, notament sur la puissance necessaire pour venir emboutir un plat de 3mm sur un Ø de 6mm.
    Je dispo d'un petit groupe hydraulique mais pour la suite ???
    merci toutes aides sera la bien venu :prayer: :prayer:
  2. DRACHENREITER
    DRACHENREITER Compagnon
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    c'est quoi comme ferraille à poinçonner? fer à ferrer les ânes du A23?
    tu as combien de pression en sorti de ton groupe?
    tu as quoi comme autre matériel?
    Quelle est précision sur le positionnement des trous?
    Calculs d'effort je partirai sur la formule du cisaillement pour avoir une idée (périmètre*hauteur de tôle=section résistante)
  3. biduleur34
    1 050
    Inscrit:
    20 Mai 2009
    C'est des piquets de vignes , le poinconage n'a besoin d'aucune precision, c'est pour passer un fil de fer, le groupe n'est pas trop gros il doit monté a 30bar max..
  4. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    Re,
    Donc je présume que les trous sont très espacés. Euh question pourquoi ø6mm de diamètre 3 ou 4 suffirai non?
    Je partirai sur la réalisation d'un trou à la fois.
    Avez vous un vérin? d'assez grosse section au moins ø50? a vus d'oeil
    La force à appliquer est Fx = L * e * Rm
    - L est le périmètre découpé
    - e est l’épaisseur
    - Rm la résistance à la rupture par traction du matériau.
    - matériau: S235 ~320Mpa à la rupture
    - ø des trous 6mm
    - épaisseur de la tôle 3mm
    -pression max 25bar
    -vérin de ø50mm
    -Fv=p*S
    - x étant le ø du trous
    A.N:
    F6=3.141592*6*3*320
    -> 18000N -> 1800Kg
    F3=3.141592*3*3*320
    -> 9000N -> 900Kg
    Fv=2.5*3.14*50 2 /4
    -> 4900N
    Vas falloir suremment pensser à un multiplicateur de pression ou de plus petit trous
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 216
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bonsoir ,
    Si un Ø 6 n'est sans doutes pas nécessaire pour du fil de fer , poinçonner à Ø 3 dans du 3 d'epai avec un outil simple c'est limite aussi .
    Ensuite , generalement on calcule l'effort de poinconnage avec les 3/4 de la resistance à la rupture .
    En prenant une petite marge , un Ø 4 , ça donne un effort de 904 daN .
    Si une presse hydraulique est plus "technique" , c'est un poinconnage que l'on peut faire aisement avec un balancier .
  6. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    sa m'interesce fortement car mon sujet de TFE est l etude et la realisation d'une poinconeuse ou je pourrai changer les differente matrice assez rapidement.
    je vais suivre avec attention se projet
    mais 30 bar pour un groupe hydraulique c'est tres faible
  7. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
    Salut à tous,
    La puissance hydraulique est peut être suffisante si tu l'applique sur un levier. :wink:
    Pour 3mm d'épaisseur, un poinçon peut très bien monté sur articulation, pas forcément nécessité d'un système de coulisses. :wink:
    Poinçon et matrice peuvent être réalisé en simple AR ou XC80 trempés / revenus :wink:
    Pour 5000 piquets, je verrai bien un montage de ce type pour autant de trous par piquet pour faire 1 piquet en un seul montage.
    Cà veut dire autant de poinçons et matrices et de vérins, mais c'est jouable. Avec un distributeur, tes trous peuvent être faits
    les uns après les autres. :wink:
    Cdlt
    Yanik
  8. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    SAlut,
    l'idée du balancier est super je ne pensait pas que ces engins développaient autant d'effort de pousser, enfin si mais quand même.
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 216
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bonsoir ,
    Depuis des decennies , les balanciers permettent de faire ce genre de bricole , il faut un peu d'huile de coude :=)) .
    Voir le tableau des puissances selon le Ø de la vis .
    Il est tres aisé d'y adapter un outil simple poinçon/matrice et aussi une contreplaque qui assure le guidage du poinçon .
  10. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    idée intéressante, mais regarde d'abord si tu trouve pas une poinçonneuse d'occase, même manuel, quite à la motorisé après
  11. KildeRouge
    KildeRouge Ouvrier
    269
    Inscrit:
    18 Novembre 2011
    Localité:
    Villeneuve d' ASCQ NORD
    Dans la formule de Fv ne faudrait-il pas prendre 25 au lieu de 2.5 ?
    C'est 25 bars la pression du groupe , non ?
  12. DRACHENREITER
    563
    Inscrit:
    11 Octobre 2010
    Localité:
    38 Grenoble
    attention entre la compatibilité des unités.
    Fv->N (Newtons)
    p->N/mm² (Mpa)
    S-> mm²
    Il s'agit juste d'une histoire d'unité
  13. Callaghan
    Callaghan Apprenti
    214
    Inscrit:
    23 Novembre 2007
    Localité:
    Bouches du rhones
    Pour poinçonner 3 trous sur un profilé, il faudrait monter 3 unité de poinçonnage sous une presse plieuse,
    c'est la seule solution pour arrivée a ce résultat.
    [​IMG]
    pour un trou de Ø6 dans un profilé ep3mm, force = 1.2 tonnes
    A plus :wink:
  14. usidep
    usidep Compagnon
    1 354
    Inscrit:
    14 Janvier 2012
    Localité:
    dordogne
    je désire faire cette outil:
    mais il faudrait que je réalise une plus grosse version...
    ma question/interrogation: pour réaliser les poinçons/matrices, il y a des normes ? (sur les diam extérieurs des matrices/poinçons et sur leurs fixations) je crois savoir que chacun des fabricants fais sa tenbouille :???:
    si il n'y à pas de référence, que ne conseillez vous ?
    ont parle bien de l’extérieure/emmanchement des poinçons/matrices.
    objectif: de 6 à 50mm par exemple :wink:
    pour répondre au post il y à 5000 piquets !donc il faut obligatoirement une version industriel ! au pire la version de Callaghan est la seul réalisable en multipliant l'outil et en possedant un presse assez large pour les trois.
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 216
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
Chargement...
Partager cette page
