Compteur RPM sur PC linux
  • Auteur de la discussion sifourquier
sifourquier
Je vous propose un petit logiciel qui permet de mesurer une vitesse de rotation de 30 a 10000 RPM (modifiable si on veux une autre plage)
super pratique si vous utiliser EMC
Pour le faire fonctionner il suffit d'un pc sur linux avec une entré micro, une alimentation (on peut utiliser un port USB), et 2/3 petit composant électronique très simple
schéma
pour la led et le photo transistor préférer de l'infra-rouge mois j'utilise un QRE1113GR qui a un émetteur et un récepteur (mais il est en smd pas facile à souder)
Installation dés-archiver le lancer RPM si il ne ce lance pas installer qtcreator (sur ubuntu ou debian sudo apt-get install qtcreator)
ouvrer un terminal et aller ou est dés-archiver RPM et taper make clean puis make
Utilisation
Fait le montage électronique brancher le à l'entrée micro (pas l'entrée in)
le mettre pour que la led reflète sur l'axe en rotation et retourne sur le photo récepteur puis fait un trait noir sur l'axe
Ouvrer RPM et allez dans settings
si il n'y a pas de signale afficher dans le graphe configurer votre entré audio
taper alsamixer dans un terminal et quand il est afficher sur f4
mestre Input Source Mic et augmenter les volume de Capture
si toujours rien changer hw:0,0 par hw 0,1 hw0,2 ... hw1,0 ... (sur mes pc s'est hw:0,0 ou hw0,2)
et si toujours rien vérifier que votre entré marche avec un micro et audacious
Il y a un singal
déplacer low et high pour que le signale passe en dessus du trait rouge et en dessous a chaque rotation
Retourner dans RPM normalement ça affiche les RPM
Ce logiciel ne tourne pas sur windows et je ne vais pas faire de version windows mais si un personne veut le faire elle peut me contacter
david_linux
Merci a toi pour ce petit soft sympa .
ça me fait plaisir de voir des projets sous Linux. :heart:
j.f.
Salut, et bravo.
mais une suggestion...
les prises micro de type Soundblaster ont en entrée un jack femelle prévu pour alimenter un micro à electret sous 5V, ce qui permettrait de simplifier le câblage. Un jack mâle "stereo" 3.5 donnant à la fois l'entrée signal et l'alim du montage, évitant du même coup le câble USB supplémentaire de repiquage d'alim. Le +5V étant fourni par l'anneau.
http://www.epanorama.net/circuits/micro ... ering.html
regarde les entrées micro pour PC, le jack femelle est "stereo", alors que l'entrée est mono.
A vérifier sur les docs des PC des utilisateurs, mais c'est du hyper méga standard.
valavala
1 fil, 1 jack, et c'est le bonheur
de toutes façons, aucun risque. Si n'y a pas la languette pour l'anneau (pas de 5 V), ça marche pas, épicétou
Pour ma part, je me fais iech à essayer de balancer ce genre d'info par Bluetooth sous WinCE. Et à ce jour, je n'ai trouvé aucun exemple correct de soft de comm. Bluetooth.
[EDIT] MRD 2K2 EN SERIE, CA LE FAIT PAS !!!
toutes mes plus plates. logique. Si on branchait un jack mono -> cours jus. Mais ça couterait pas beaucoup plus d'avoir prévu quelques dizaines de milli plutôt que quelques milli. Quelle bande de nazes !
Lenoobie
Beau travail. Je voudrais bien tester ca mais je trouve pas le programme, il est où ? lol
jajalv
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Lenoobie a dit:
Effectivement, et notre ami qui le proposait n'a pas visiter le forum depuis le 25 août 2011 !!!
Bon après-midi.
jajalv
JCS
Salut à tous,
Il existe maintenant des petits modules tout faits et pas chers : http://www.robotshop.com/detecteur-ligne-ir-numerique-sfe-qre1113.html
3 connecteurs : + 5 V , signal et masse.
Il est très facile de faire un montagne autonome avec un afficheur LCD et un microcontroleur. Cela évite de mobiliser un PC,
à moins que le contrôle de vitesse de broche soit intégré dans le logiciel d'usinage ...
Quelque exemple de mise en oeuvre :
http://garagelab.com/profiles/blogs/tutorial-line-sensor-with-arduino
JC.
Lenoobie
Sifourquier m'a répondu, il est très sympa.
Du coup je suis fier de l'avoir fait revenir sur le forum ^^
PL50
legallou
dannatou
dannatou
dannatou
jpbbricole
sabeldom
jpbbricole
