compresseur, passage en vertical?
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par rob_fer, 5 Janvier 2016.
  1. rob_fer
    rob_fer Apprenti
    235
    Inscrit:
    27 Août 2008
    Localité:
    region parisienne
    Salut à tous et très bonne année!!! :7dance:
    j'espère que le père Noël a été généreux avec vous.
    Voila, j'ai un compresseur comme celui de Lulu57 sur le post suivant:
    http://www.usinages.com/threads/debit-compresseur.81488/
    J'ai besoin de place et je songeais à le transformer en compresseur vertical.
    Quelqu'un aurait il déja procédé à ce genre de transformation?
    est-ce faisable?
    contraintes?
    Toutes les remarques sont les bienvenues.
    Merci d'avance.
    Rob.
  2. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 729
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    En l'état ce n'est pas recommandé voir pas possible car c'est un compresseur à bain d'huile et lubrification par barbotage.
    Si tu le mets à la verticale, tu vas faire baigner le ou les pistons dans l'huile et au contraire ne plus lubrifier une partie du vilebrequin. Le tout va forcément provoquer une casse à court terme.
    Par contre tu peux détacher l'ensemble compresseur de sa cuve pour faire deux niveaux :
    [​IMG]
    À bientôt
    Jean-Philippe
  3. rob_fer
    rob_fer Apprenti
    235
    Inscrit:
    27 Août 2008
    Localité:
    region parisienne
    Bonjour Jean-Philippe, et merci pour la réponse.
    C'est bien à cela que je pensais (pardon pour le manque de détails).
    En fait je pensais à laisser le bloc moteur dans la même position (horizontale) et l'accoupler sur la cuve qui elle serait à la verticale, par ce qui est aujourd'hui la sortie directe.
    Rob.
  4. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    A mon avis, la seule précaution à prendre est de ne rien dessouder/souder sur la cuve qui perdrait toute certification, à moins de la faire éprouver. Il faudrait donc garder la sortie directe en bas pour la purge et conserver l'entrée au même endroit. Il faudrait donc relier la sortie du groupe compresseur à la cuve par un tuyau vertical.
    Bon courage
  5. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 729
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Bonsoir et de rien,
    En effet Pilla, ne pas toucher la cuve que ce soit pour ajouter/retirer de la matière. Outre la perte de la validité de l'épreuve, ce sont les contraintes subies par la cuve qui peuvent être néfastes. Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres.
    Bon montage
    Jean-Philippe
  6. rob_fer
    rob_fer Apprenti
    235
    Inscrit:
    27 Août 2008
    Localité:
    region parisienne
    Cool,
    je vais bien analyser le montage actuel et voir comment je vais pouvoir goupiller cela.
    En tous cas merci pour votre aide et bonne soirée.
  7. lion10
    lion10 Compagnon
    3 588
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Si vous n'avez pas de surface au sol, vous en auriez peut être en hauteur ?
    Il vous suffirait après avoir une idée 3d précise de votre espace de mettre une étagère pour fixer le compresseur en hauteur.
    Y avez vous pensé ?
    cdlt lion10
  8. rob_fer
    rob_fer Apprenti
    235
    Inscrit:
    27 Août 2008
    Localité:
    region parisienne
    Bonjour Lion10,
    merci pour l'idée. En fait là ou se trouve actuellement le compresseur je dois ouvrir une porte d'environs 120cm.
    Du coup tout cet emplacement va être inutilisable du sol au plafond.
    Rob.
  9. xenobus
    xenobus Compagnon
    541
    Inscrit:
    29 Octobre 2013
    Localité:
    78 - Yvelines
    Merci lion,
    Tu viens de me donner une idée, mon compresseur prends trop de place au sol. Je vais le mettre en hauteur.
  10. Pinpain
    Pinpain Apprenti
    185
    Inscrit:
    19 Octobre 2014
    Localité:
    Dans le bassin de la Sambre
    Bonjour à tous.
    J'ai également monté le mien sur support mural. Il est donc en fixe et alimente le petit réseau de l'atelier. DSC_0018.JPG
  11. lion10
    lion10 Compagnon
    3 588
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Bonne illustration PINPAIN !
    Je remarque certaines choses qui m'intriguent :
    -Sur ce compresseur vous avez de base 2 sorties sans réglage de pression donc avec un maximum de pression ?
    -la sortie latérale gauche est reliée sur une tresse ressemblant aux tresses de plomberie, en serait ce un modèle ?
    -la purge est reliée à une récipient ?
    -vous avez mis de très gros silentblocs.
    cdlt lion10
  12. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 729
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Pour les silentblocs, je pense qu'il a voulu s'assurer au maximum qu'aucune vibration ne serait amplifiée par les fixations. Surtout qu'à côté, il y a l'air d'avoir une porte qui pourrait entrer en résonance dans un sacré vacarme.
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
Chargement...
Partager cette page
