compresseur Mécafer 25 l 1.5 hp
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par jo69, 31 Janvier 2013.
  1. jo69
    jo69 Compagnon
    512
    Inscrit:
    28 Mars 2009
    Localité:
    69
    A l'aide!!!!
    j'ai un petit compresseur 25 l 1.5 hp et il ne me délivre plus que 2 bar au maxi dans la cuve. Avez vous une idée (piston, segments,soupape tôle, soupape anti-retour de cuve)
    ou quelqu'un à-t-il une doc avec des cotes que je puisse vérifier?
    Existe il des segments de remplacement ?
    L'ensemble moteur compresseur est il mort ?
    Merci pour vos réponses
    cordialement
  2. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    j'ai réparer celui de mon voisin il délivrais 2.5b
    joint n°8 joint de culasse hs( refait avec une boite de lait) pour dépanner
    bien faire attention au démontage pour bien mettre tout dans l'ordre et l’orientation
    parce que la culasse et diviser en deux aspiration et refoulement
    j'ai démonter le cylindre qui chauffait le plus c'est bien celui qui fonctionnais pas
    il remonte à 8 bars
    j'ai scanner mais trop gros donc compresser si sa fonctionne?
    si sa peut aider. Voir la pièce jointe compresseur 001.rar
  3. jo69
    jo69 Compagnon
    512
    Inscrit:
    28 Mars 2009
    Localité:
    69
    bonjour Noly
    Merci pour ta réponse je n'ai pas pu décompresser le fichier mais je le transmet sur un autre ordi qui je l'espère pourra le faire je vérifierai tout ça et je te tiendrai au courant
    Bonne journée
  4. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 793
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
  5. jo69
    jo69 Compagnon
    512
    Inscrit:
    28 Mars 2009
    Localité:
    69
  6. jo69
    jo69 Compagnon
    512
    Inscrit:
    28 Mars 2009
    Localité:
    69
    Merci à Noly et bodyguard . A l'un pour m'avoir donné le tuyau de la boite de Lait pour faire les joints et l'autre de m'avoir envoyé le scan en direct :goodman: :prayer:
    car la boite de lait aluminisée à l'intérieur c'est hyper bien pour faire un joint en dépannage combien de temps cela durera ? peu importe !mais mon compresseur remonte allègrement à 9 bars.
    J'en ai un peu bavé car il avait été démonté et pas forcément remonté dans le bon ordre mais c'est bon
    Merci encore
    jo 69
  7. the_bodyguard1
    3 793
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Content pour toi que ça re-fonctionne.
    J'ai déjà refait des joints de culasse pour 50cc en simple papier à joint et ça tenait pas mal de temps, tu peux également utiliser du cuivre ou de l'aluminium.
    A plus.
Chargement...
Partager cette page
