Bertitou
Bonjour a tous
le bloc vis est restauré et fonctionne ...
ce bloc avait été révisé et contrôlé par un "pro" il y a 10 ans sans bon succès, puis abandonné ensuite.
Ne pouvant résoudre les problèmes, j'ai donc décidé d'ouvrir pour inspecter.
J'ai fait les opérations citées (ref 27) ; réglé le jeu de la chambre de compression a 0.04 ( éventuellement après rodage, 0.015 possible).
J'ai aussi fait un retour d'huile du pied du séparateur vers un orifice situé entre sur la chemise, entre les deux vis ( merci cancer49 "reprise d'huile" )
Le remontage montre que le boitier/cloche/clapet d'aspiration ne fonctionne pas correctement.( ref discu 25).
Je vais la remettre a l'établi pour comprendre, et peut-être en modifier sa commande.
En effet, le dispositif qui permet au clapet de s'ouvrir, pour rendre l'aspiration libre est lourd a comprendre .(ne s'ouvre pas du tout ou peu)
Par contre, la fermeture de ce clapet se fait par l'action de l'électrovanne restaurée, qui envoie la pression du réseau sur ce clapet pour fermer l'aspi....
a suivre
a suivre
