Raph70
- 19 Juin 2021
- 67
Le bernard a son couplé max à 2800tr/min je joint une photo des caractéristiques du moteur thermique c'est le type 71
En première approximation vu les infos sur le moteur cela est à essayer.Remets la poulie de 160 du moteur elec et ca ira bien...
absolument, il faut qu'il tourne a son régime de couple max, c'est fait pour çaBen si tu fait tourner ton moteur plus vite
( c'est d'ailleurs l’intérêt.... je suis a peu près sur qu'a 2000rpm tu peux pas avoir tout les poneys ... )
KW ou CV, c'est la même chose, c'est juste une unité différenteun thermique ou électrique .................. seul les kw compte pas les cv
Ben selon nous.... Oui selon les éléments qu'on à a notre dispo en tous cas.... Après on est pas sur place, donc dur d'être formel...selon vous le soucis vien de ma transmission
C'est 160 peut être mètre une de 150 pour être sur et avoir un poil de margeprends la poulie qu'il faut pour qu'il tourne au régime prévu par le constructeur, au régime de couple max du thermique
ça na rien a voir .............ne pas tous mélangéKW ou CV, c'est la même chose, c'est juste une unité différente
évidemment, on ne compare pas directement (sans conversion) des CV et des KW, mais bon on est pas sur un forum de niveau maternelle (au niveau technique )
