Gand'
J'ai fabriqué un banc de rupture avec un petit vérin double effet (43cm de long, diamètre fut 43mm, diamètre tige 20mm) avec une pompe manuelle appropriée.
MAIS ce vérin s'est avéré vraiment limite niveau force de traction : je l'utilise régulièrement au maximum de ses capacités, 2t en traction, et les joints ont fini par rendre l'âme.
J'ai donc acheté un vérin (beaucoup) plus gros (97cm de long, diamètre fut 100mm, diamètre tige 50mm) pour l'utiliser toujours dans cette même plage de traction, généralement entre 1t et 2t, occasionnellement 3t mais sans forcer.
Mais maintenant je me dis que j'ai dû un peu m'enflammer et que ma petite pompinette va être très limite, au moins du point de vue de la capacité du réservoir.
Faut il en plus que je prévoie une pompe plus grosse, voire un groupe électrique ? (Je précise qu'a priori cela ne me dérange pas d'avoir à pomper pendant longtemps pour mettre en tension le système, je ne me préoccupe que de savoir si la pompe est compatible avec le vérin)
En outre, les diamètres des raccords ne sont pas les mêmes, il faut donc dans tous les cas que j'investisse dans des flexibles adaptés, ce qui m'empêche de tester.
