osiver
5, c'est raisonnable
Dans ces conditions la pince devient sur ce calibre équivalente à 0 - 8A
Osiver, c'est de l'ensemble que je parlais, demain matin je mesure, je peux tout couper sans avoir de reproches.Très simple !
L'intensité affichée est à diviser par le nombre de spires, donc ici l'intensité réelle est 1,528A
D'après les infos que j'avais glané sur le web, et suite au passage du Linky chez moi, j'ai été rassuré sur ce point. Je passe une pointe de 75 A pendant 2 secondes à chaque démarrage de machine alors que je n'ai qu'un compteur mono de 6 kVA (30A). Le Linky n'a jamais déclenché, pas plus que le disjoncteur électro-mécanique principal d'origine, calibré lui aussi à 30A, car les courbes de déclenchement sont les mêmes dans le principe ...une disjonction rapide en cas de pic bref de consommation
Pas forcément pour passer un pic bref de consommation, mais peut-être plus pour surcharge, éventuellement faible, mais de plus longue durée ? ...2 cas où le Linky a obligé à augmenter l'abonnement
Si je ne me trompe pas ce n'est pas dans la même proportion des 4.45%.Ça a l'air d'aller dans le même sens que mon post précédent ...
Ça semble correct, les 3 phases marchent pareil.Je n'ai pas eu de réponses sur le moyen de contrôle de l'électronique
ben non , Bernard , ce n'est pas "bizarre" ; il faut juste savoir ce qui est branché : une résistance pure (cas de ton four ) ou plutôt du moteur ( cas de ton frigo )bizarrement c'était pareil,
Ce n'était pas un sujet aussi évoqué avec Linky sur justement la facturation ?( différence entre W et VA) par EDF
