Musique mécanique comment recouvrir le rouleau entraineur
  • Auteur de la discussion bonhumeur50
bonhumeur50
Je présente une petite astuce pour recouvrir le rouleau entraineur par un morceau de chambre à air.
Un tube d'acier, longueur 200 mm. A l'extrémité j'ai soudé à la brasure 1802 (argent) une plaque d'acier percée.
Dans le trou une valve de roue de voiture. Je place le rouleau entraîneur à l'intérieur du tube.
La chambre à air est insérée sur 15 mm environ et est retenue par une bride à vis. L'autre extrémité du segment de chambre à air (de vélo) est obturée par un clips de fermeture (nourriture). L'air comprimé gonfle le caoutchouc et ops le rouleau est mis en place en inclinant le tout......
Cordiales salutations.
Bonhumeur50
brise-copeaux
Bien l'astuce :smt023
Mais c'est un rouleau entraineur de quoi :?: :?:
jajalv
Administrateur
brise-copeaux a dit:
D'orgue de barbarie.
Pour entrainer le carton perforé.
a+
jajalv
bonhumeur50
Une petite précision....
La chambre à air de vélo est assez mince. Elle a tendance à se vriller sur son mandrin.
Il faudrait la coller.
Pour l'entrainement du carton sur ma perforatrice, j'ai opté pour un tube en silicone d'une paroi d'environ 2 mm.
Il faut simplement un peu plus de pression pour dilater ce tube, mais le principe évoqué plus haut fonctionne à merveille.
Bonhumeur50
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
