comment découper une tôle peinte ?
Discussion dans 'Divers' créé par piapiapia, 29 Avril 2015.
  1. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    Salut à tous...
    Je passe des tôles de 10 10èmes dans un traceur jet d'encre, c'est nikel, ça sort bien.
    Le problème est de les découper en forme circulaire, 50cm de diamètre. Je ne peux pas les couper avant l'impression car les capteurs de présence du "papier" s'affolent et la machine s'arrête.
    J'exclus la découpe plasma, la peinture va brûler... le laser et le jet d'eau ?
    faudrait voir le prix...
    Je me suis construit une CN ultra légère pour commander un aérographe, si je la modifie en ajoutant une broche ?
    Enfin, j'ai pensé à une grignoteuse... en suivant un guide ?
    Merci pour vos réponses...
  2. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 571
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Tu peux aussi le faire à la scie sauteuse, ou bien scie a ruban, suivant le nombre bien sur
    Pat
  3. .AleX.
    .AleX. Apprenti
    107
    Inscrit:
    21 Avril 2015
    Localité:
    Clermont-Ferrand
    A moins d'en avoir un énorme volume à réaliser (dans ce cas la découpe jet d'eau est à envisager), je pense que le mieux est encore de faire un outil simple dédié à cette tache.
    Une 'pince' géante (300mm d'ouverture) dotée de 2 plateaux rotatifs recouvert d'une matière qui protège ton disque (cuir ?) en guise de mors te permettrait d'avoir un point de rotation maintenu, et une grignoteuse ou fraise 'fixée' sur le corps de la pince te permettrait de tenir ton rayon à 250mm.
    Il faudra grossièrement détourer pour que ça rentre dans l'entraxe de la pince, et après, y'a plus qu'a tourner.
    Sinon, je sais pas si ça existe pour la tole acier, mais j'ai déjà vu dans un atelier travaillant l'étain une "machine à bras" dotée de deux molettes de coupe en vis à vis (l'une au dessus de l'autre) qui permettait de débiter des cercles 'à l'arrache', je ne sais pas si ce principe permet de tenir bien une cote par contre.
  4. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 366
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Si la tôle est déja peinte le jet d'eau et le laser risquent de laisser des traces aussi.
    Pour faire des découpes pour ventilateur dans une armoire en tôle d'acier laqué, j'ai utilisé avec succès une scie sauteuse avec lame métal.
    En protégeant la peinture avec du scotch, c'est bon.
    J' ai testé une grignoteuse à air comprimé me.de in china. C'est nul. J'ose même pas la revendre...
    Sinon par fraisage CNC, mais ça suppose une machine lourde.
  5. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    Pat, Alex, Nopxor, merci pour vos réponses !
    Pour préciser : je n'ai pas d'impératif de cote... je ne suis pas à 1 ou 2 mm près, c'est du "décoratif". Je ne parle pas de série non plus, entre 10 et 20 pas plus.
    J'ai déjà essayé la scie sauteuse ! La lame se courbe et vadrouille n'importe où... j'ai du rectifier à la disqueuse, la peinture n'a pas aimé.
    Bon, c'est une scie sauteuse pas du tout haut de gamme, la lame est mal guidée...
    J'hésitais entre la sauteuse et la grignoteuse... Nopxor a réglé le problème !
    Alex, c'est inventif ton truc ! les 2 plateaux pincent la pièce, mais il faut qu'ils tournent sur un axe, ce qui implique que la pièce soit percée...
    Ça tombe bien, elle l'est !
    Je n'ai pas d'expérience en fraisage, je pensais qu'en modifiant ma cnc, vu la simplicité de la découpe, en allant pas trop vite, avec des passes de 2/10
    j'ai peut-être une chance ?
  6. osiver
    osiver Compagnon
    4 331
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Est-ce qu'il ne serait pas possible de les fixer après découpe (et avant impression) sur un support que "verraient" les capteurs ?
    Ou de découper dans la même tôle un cadre avec un trou (juste à la cote) pour y placer le disque à imprimer ?
  7. ybou30
    ybou30 Modérateur
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
    Salut à tous,
    Ou en faisant une pré-découpe, laissant juste quelque points d'attache? :wink:
    Tu fais faire un empilage en découpe jet d'eau ou laser. :mrgreen:
    Cdlt,
    Yanik
  8. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    Bien vu Osiver... Le problème c'est que le support prend de l'épaisseur... 1mm, c'est l'épaisseur de ma tôle,
    et c'est aussi l'épaisseur maxi qui passe dans l'imprimante... Il faudrait que j'essaie avec les dessins sur du 8/10, et 2/10 de support...
    Je crois que je vais tenter ça... Là, la découpe plasma serait possible.
    Yanik : il y a un capteur sous la tête d'impression qui balaye tout le format du papier, forcément rectangulaire,
    avec le système des points d'attache, ce capteur "verra" les trous...
    Je vais essayer de trouver quelqu'un en Ile de France qui pourrait faire les découpes.
    Pour les dessins qui sont déjà imprimés, il reste la scie sauteuse (une bonne).
    Tous les problèmes viennent du fait que j'ai changé d'avis... j'étais parti sur l'idée de formats carrés, et puis je me suis persuadé
    que rond ce serait mieux...
    Denis
  9. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 425
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
  10. osiver
    osiver Compagnon
    4 331
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    En reprenant mon idée de tôle "cadre" dans laquelle se place le disque à imprimer, on n'augmente pas l'épaisseur.
    On peut "fixer" le disque en plaçant des bandes d'adhésif double face si la table le supporte 8-)
  11. .AleX.
    .AleX. Apprenti
    107
    Inscrit:
    21 Avril 2015
    Localité:
    Clermont-Ferrand
    Non, justement, ça prend la pièce par pincement, un peu comme en repoussage.
    Par contre, si tu as un trou au milieu, ben deux grosses rondelles sur chaque face, un boulon qui prend le tout en sandwich, le tout dans une perceuse à colonne à la vitesse la plus basse possible, et un 'outil' de coupe sur le plateau :
    - un bon outil de tour
    - une fraise sur une perceuse
    ou une grignoteuse et l'entrainement de la perceuse libérée aussi.
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 055
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    si c'est un cercle de 50cm de diametre avec une precision de 1mm la cisaille a main suffit ! en suivant le tracé imprimé
    en general pour faciliter la precision , je fait un premier tour a 5mm du tracé final , et ensuite le dernier tour est plus facile parce qu'il reste une largeur a peu près constante
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 861
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Je voudrais bien voir ça !! :mrgreen::mrgreen:
  14. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 366
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
  15. piapiapia
    piapiapia Apprenti
    91
    Inscrit:
    1 Décembre 2013
    Merci à tous pour vos réponses ! Ça fait bu bien de piapiater !
    Voici les nouvelles : j'ai fait un tour chez mon ferrailleur, j'ai vu une machine qui rouille sous la pluie... une sorte de scie à ruban avec un gros moteur tri.
    Un plateau de 40 x40 cm avec une lame tenue en haut par une chaine, en fait une sorte de scie à chantourner pour métaux ?
    J'ai hésité... et puis le poids, 150kg à vue de nez, je l'ai laissée là. Si quelqu'un me dit que ça peut servir, j'y retourne.
    J'ai racheté de la tôle, 0,75 mm d'épais et j'ai regardé les scies sauteuses haut de gamme... il y a toujours du jeu dans les guide-lame ça me rend méfiant question précision.
    Moissan, la cisaille à main, ça tord la tôle ?
    Osiver, oui, la tôle cadre... ça veut dire que le cadre et la pièce soient aussi précis l'un que l'autre, donc découpe laser ou plasma. J'ai pas avancé la dessus, faut que je cherche qui, où, combien.
    Alex ! Ç'est très poétique ton idée, j'aime bien ! Il y a des artistes qui font des choses comme ça (Tinguely).
    http://www.notrehistoire.ch/group/jean-tinguely/photo/3986/
    Denis
Chargement...
Partager cette page
