Astronomie Collimateur autocollimateur pour mesures de l'ordre du µm
Discussion dans 'Divers' créé par phil916, 8 Janvier 2009.
  1. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    J'ouvre ce sujet pour en apprendre un peu plus... sur le sujet :lol:
    Je souhaiterai mesurer précisément (µm) la planéité et l'équerrage d'une pièce.
    Je cherche à me former et comprendre un peu ces principes pour pouvoir construire un appareil de mesure qui tiens le µm donc si vous avez des liens, livres, conseils je suis tout ouïe :-D
    J'ai en stock diode laser et quelques miroirs et moteur réfléchissants étranges sortis d'imprimante, CD/DVD.
  2. Alexandre
    Alexandre Ouvrier
    305
    Inscrit:
    14 Avril 2008
    Localité:
    Evry
    Fabriquer une machine de mesure au µm c'est de l'ordre de l'irréalisable avec des moyens conventionnels.
    J'ai un ami qui travaill à la SNECMA, dans son service il y a 2 MMT (Machine à Mesurer Tridimensionnelle). La précision de l'une est de 7µm et l'autre 5µm. Le prix ? .... cher.
    Celle de mon école, une MMT numérique de 40 000€ mesure le centième sans problème et jusqu'à 8µm sans trop d'erreur ( en gros une mesure à +/-4µm).
    Pour être dans LE µm, il faut être capable de mesurer le dixième de microns. Laser peut être ? Surement pas des lasers comme on trouve au marché en tout cas.
    Bon courage !
  3. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    Merci mais un laser rouge c'est autour des 650nm soit 0,65µm donc je pense que c'est possible surtout vu que les matériels commerciaux (très cher tu as raison) que je trouve sont plutôt dans le nm en précision et sur plusieurs dizaines de mètres :eek:
    Il ne s'agit pas de faire une machine à mesurer ! mais bien d'une machine à vérifier l'alignement (et donc les angles) comme en optique/astronomie d'où ma question :-D
  4. armaris
    armaris Compagnon
    750
    Inscrit:
    16 Janvier 2008
    Mais si on peut, même (surtout) avec des moyens amateurs.
    @phil916 :
    Regarde du coté des interferomètres de bath, on utilise ça pour mesurer la planéité des mirroirs (lambda/10 à lambda/60) -> résolution du nm
    Fouine un peu sur ce blog :
    http://www.anderswallin.net/
    C'est l'un des concepteurs de EMC2 et un amateur de telescope et microfluidique (mon domaine :) ).
    Sinon, au niveau pro, j'ai utilisé ce type de matériel pour caractériser des polissage :
    http://www.stilsa.com/
    La résolution est de l'ordre de 10 nm.
    Le principe est l'interferométrie confocale en lumière blanche ou Microscope confocal spectral (ou chromatique) (voir google).
    Tu peux utiliser ce principe et réaliser toi même le capteur.
  5. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    Merci merci merci !!!
    c'est exactement la piste qu'il me fallait :-D
  6. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
  7. coredump
    coredump Compagnon
    3 528
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Mais ca ne marche que pour tester des miroirs spheriques ou paraboliques (surtout le bath).
    Ca marche nettement moins bien sinon. Bon on peut quand meme le faire fontionner en autocollimation, a condition que la surface a mesurer soit un tant soit peu reflechissante et avec un Ra plus que correct. Mais dans ce cas, faut un miroir spherique etalon.
  8. coredump
    coredump Compagnon
    3 528
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Si tu cherches de quoi faire un interfero de bath, tu trouvera tout chez surplushed.
    A savoir que pour le beamsplitter, il faut le prendre le plus petit possible.
  9. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    Merci, j'ai quelques miroirs mais je vous ferai des photos parce que pour moi l'optique c'est de l'hébreu (splitter c'est anglais donc je comprend :wink: )
  10. JKL
    JKL Compagnon
    1 995
    Inscrit:
    1 Avril 2008
    Voici un autre moyen de controle très utilisé en optique de précision -source la société MICRO-CONTROLE
  11. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
  12. bigeye
    bigeye Compagnon
    728
    Inscrit:
    21 Mai 2007
    Localité:
    Dieppe - Seine Maritime (76)
    coredump, tu as des références exactes pour faire un bath ?
    J'ai mon 300 qui sort de chez astrotélescope et un futur 600 qui seraient à contrôler !
    Mais en ce moment, j'ai pas un budget extensible et je voudrais avoir des références exactes svp !
    Car j'ai bien vu le fil sur astrosurf, mais c'est pas évident à y comprendre quelques choses avec tous les méga opticiens qui trainent ...
    Si çà à une importance, le 300 est à f/d 4.65 et le futur 600 à 4.
    EDIT : J'avais pas vu le document interferometrie du dessus !
    Bon, tout est expliqué, mais çà m'arrange pas pour mon 600 !
  13. coredump
    coredump Compagnon
    3 528
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
  14. phil916
    phil916 Compagnon
    5 512
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    voilà la photo.
    J'ai démonté la diode (posée au dessus de l'emplacement où elle se trouvait dans le tube lentille de collimation en oeil de chat qui lui est posé juste à coté et vu de face(au dessus du des fils violet) ils étaient sur un module de contrôle.
    J'ai démonté car au début je croyais qu'elle ne fonctionnait pas (rien sous 2,5V et 30mA) et en fait sous 70mA j'ai une lumière rouge visible à 2-3cm maxi, ça doit être une diode infrarouge non ?
    Une dernière question: avant de coller un laser de DVD là-dedans pour voir l'effet, qu'est ce que je peux utiliser comme protection oculaire ?
  15. Normandtech
    Normandtech Apprenti
    194
    Inscrit:
    10 Octobre 2007
    Localité:
    Avry-sur-Matran / Suisse
    tiens tu démontes des LasetJet 3 ou 4Si (me trompe-je ? en tout cas ça y ressemble fortement), je pense effectivement que ça doit être une diode infrarouge, d'ailleurs les diodes visibles ça courait pas les rues et c'était TRES cher au temps de ces imprimantes ... moi j'avais mis du 5V sur les pistes alimentation du module et j'obtenais aussi une faible lumière rouge note, que si on voit le faisceau c'est qu'on est dans le visible mais proche infrarouge ...
    Pour la protection, je ne suis pas spécialiste mais il faut des lunettes spéciales laser, de plus elles sont fonction de la longueur d'onde de celui-ci, c'est à dire que des lunettes pour un laser rouge ne te protège pas d'un laser vert ou infrarouge et vice et versa ... On en trouve sur ebay (qualité ???)
    Marc.
Partager cette page
