Terminé coffret outil à tronçonner
Statut
ghislain76
Bot usinages.com
bonjour , j'envisage de me séparer de ce coffret comprenant :
porte lame de tronçonnage (25X25) professionnel
pour des lames de 32 mm
12 lames portes pastilles dont voici le détail:
3 "IH 32-4 neuves jamais déballées blister
2 neuves "vandurit" SGIHV 32.3 en etuit plastiques
4 B5 (2 jamais utilisées)
1 sandvik T-Max Q-CUT 151.2-25-30
1 sans reference ! épaisseur 2,2mm
1 montée dans porte lame idem 4 B5
toutes en 32mm.
boites de plaquettes à tronçonner:
P35 GCMX 40EN boite neuve 10 unité
int 5 P40 boite neuve 10 unité
GTN .5 P30 GCMX 50 EN 9 unité
ITN5 P25 9 unité + une boite neuve 10 unité
GCMX 30 EN NR boite neuve 10 unité
ITN4 P40 boite neuve 10 unité
ITN4 P25 9 unité
18 pastilles mélangées (P40 P30...)
pourriez vous estimer ce lot , pour une vente prochaine ?
Cordialement Ghislain76
en n'indiquant pas les marques tu ne facilites pas la tache! En plus les référence ne semblent pas complètes!
les lames iscar neuves SGIH 32-3 se vendent environ 20€ pièce (par ex:http://www.1st-tooling.co.uk/iscar-self-grip-sgih-32-3-parting--grooving-blade-177-p.asp)
personnellement je ne ferai pas un lot mais je séparerai comme suit:
un lot porte outil + x lames épaisseur différentes + 1 boite de plaquettes correspondant à chaque lame. Le reste à vendre en petits lots: c'est à dire une lame+ plaquettes, le reste du reste dépareillé au détail (boite, lames) avec les marques et les références exactes.
ghislain76
Bot usinages.com
re,
je n'en sais pas beaucoup plus , j'avais récupéré ce lot chez un ancien tourneur de la (Sagem)
sur le coffret boit étiquette à peine lisible (outilcoupant N° ?)
les plaquettes , j'ai recopié ce qu'il y a sur les boites!!
Rédacteur
J'aurais pensé l'outil autour de 30 à 40 €, une lame 10 €, une pastille 2€ ... avec 12 lames et 95 plaquettes on est à 340 € ...
ghislain76
Bot usinages.com
bonjour , non non 12 lames pas 21!!
Ghislain76
pour les lames il faut que tu indiques la hauteur et l'epaisseur (ex 32-3) vu que tu as des plaquettes de 5 tu dois avoir la lame qui va avec,etc... Les lames neuves ont forcément une marque ainsi que les boites. Si tu ne sais pas, fais des photos des marquages en gros plan avec le logo.
edit; pour les prix je suis d'accord avec FB. Sur le forum, je ne pense pas que tu trouves quelqu'un prêt à acheter 12 lames d'un coup pour tronçonner (j'exclus l'hypothèse revente, nous sommes entre "gentlemen", non?:finga:).
ghislain76
Bot usinages.com
re, oui je l'ai décrit en haut de page!!
je veux juste savoir la valeur éventuelle , après je fixerais le prix selon , et pourquoi pas un échange !!
cordialement
ghislain76
ghislain76
Bot usinages.com
re , j'ai modifié la ligne , c'est plus explicite!!!!
Ghislain76
ghislain76
Bot usinages.com
bonjour ,donc vous pensez que ce n'est pas vendable sur le forum!!
donc éventuellement sur un autre support genre LBC .
A+ ghislain76
Rédacteur
Je pense que le mieux est de faire une tentative sur le forum pendant quelques jours par égard aux autres membres (238 membres ont déjà lu ton post), et si ça ne donne rien tu peux toujours mettre ensuite sur un autre support ... c'est ce que j'aurais fait dans ce cas de figure :roll: ...
Statut
Philippe85
