Cintreuse à volutes maison
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par dom23, 8 Février 2009.
  1. dom23
    dom23 Nouveau
    41
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    J'apporte ma modeste contribution aux outils et créations présents sur le forum. Intéressé par la création de volutes en série, mais rebuté par le prix des machines du commerce, j'ai donc décidé de fabriquer la mienne.
    ↑  Vue de face de l'étagère.
    ↑  Une étagère pour ma fille ( qui m'a harcelé jusqu'à ce que je la lui fasse ) pour ranger une partie de ses jouets. Le côté bois et fer et assez agréable à mélanger.
    ↑  Vue du moyeu qui est un axe de machine récupéré à la casse puis coupé et percé au tour avant de l'ouvrir à la meuleuse et de l'arrondir à la meuleuse puis à la DREMEL. La lèvre a été arrondie sur les conseils d'un membre de FORGEFR ce qui améliore le dépa
    ↑  Premier essai de volutes, l'enroulement est trop droit au départ.
    ↑  Le plateau est un plateau de tour acheté au poids à la casse.
    ↑  Vue de la ceintreuse sur son support scellé.
  2. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 545
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Bonjour à tous.
    Salut dom23.
    Bien le coup du plateau de tour, en plus tu la scellé dehors pour être plus a l'aise quand tu passe des grandes dimensions.
  3. HoloLab
    HoloLab Compagnon
    625
    Inscrit:
    27 Mai 2007
    Localité:
    Oise (entre Chantilly et L'Isle Adam)
    Super, t'as fait du bon boulot.
    Maintenant j'ai un modèle pour en faire un pour mon père qui en rêve toutes les nuits !
    Tu démontres ici qu'on devrait plus souvent faire le tour des casses et récupérateurs de matériaux, ce sont de vraies cavernes d'ali baba pour peu que l'on aie de l'imagination ... et de l'huile de coude.
    @+ et bonnes volutes !
  4. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 591
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
  5. dom23
    dom23 Nouveau
    41
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Merci pour vos encouragements.
    Pour liaudet : Je l'ai surtout mis dehors parcequ'à l'intérieur je n'ai plus de place, et c'est vrai qu'il faut avoir un bon débattement autour. De plus, le scellement ou le boulonnage au sol sont obligatoires vu la pression exercée et pour éviter de se retrouver avec un plateau de tour de 25 kgs sur les pieds ( même si on porte des chaussures de sécurité ) :-D .
    Pour Hololab : Si ça peut faire le bonheur de ton père, c'est pour cela que je l'ai mis sur le forum, car avant de réaliser celui là, j'ai pas mal cogité et cherché des modèles un peu partout. Le forum m'apporte beaucoup, j'essaye donc de renvoyer un peu l'ascenseur dans la mesure de mes moyens. Pour info l'axe qui est sur le moyeu s'enlève pour une éventuelle adaptation pour réaliser des torsades. Il est également possible de boulonner sur le plateau des formes arrondies qui prolongent le noyau de volute, mais je n'ai pas encore eu le temps d'en fabriquer :wink: .
  6. brise-copeaux
    7 545
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
  7. nektarfl
    nektarfl Compagnon
    840
    Inscrit:
    19 Novembre 2007
    Localité:
    POMMEUSE (77)
    Pour que ton départ ne sorte pas de la gorge (et donc, que tu te retrouves avec une partie ronde dès le départ, il faudrait modifier ton tourne à gauche en lui mettant de la matière, un déflecteur qui va maintenir la petite partie droite que tu as rentrée dans la fente.
    En effet, ce qui se produit quand tu travailles, le premier cambrage se produit, et lorsqu'il est fini, tu libères l'espace en face de ta fente (le roulement laisse donc la place) et quand tu continues à enrouler, avant d'y arriver, la petite partie droite va avoir tendance à sortir.
    Donc, soit tu places une partie métallique à l'arrière de ton roulement pour maintenir ton fer plat, soit tu perces ton axe central, et tu y place une vis pointeau à bout plat pour fixer de manière rigide ta partie droite qui ne peut alors pas reculer (mais il faut qu'il y ait assez de détord sur l'ensemble pour passer une clé btr pour pouvoir desserrer...
    Si je ne suis pas clair, n'hésite pas à me le dire...
  8. dom23
    dom23 Nouveau
    41
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Merci pour vos réponses.
    Pour LIAUDET, moi aussi, cet émoticône m'éclate, je ne sais plus ou je l'ai trouvé. Et puis j'aime bien les chevaux, mais en aucun cas je ne leur tape dessus :lol: .
    Pour NEKTARFL, effectivement, j'ai oublié de préciser qu'il fallait insérer une cale a l'arrière du fer à torsader pour le bloquer dans la fente.
  9. usineurdu59
    usineurdu59 Apprenti
    105
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
  10. dom23
    dom23 Nouveau
    41
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Modèle très intéressant, l'axe sous le plateau doit apporter pas mal de souplesse quant à la réalisation de formes différentes.
  11. vogele
    vogele Compagnon
    1 092
    Inscrit:
    17 Février 2007
    Localité:
    B-1325 Chaumont-Gistoux
    Voila un modèle acheter tout fais elle plie torsade et fais les volutes
    Bonne soirée
    @+ vogele
  12. dom23
    dom23 Nouveau
    41
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
  13. vogele
    vogele Compagnon
    1 092
    Inscrit:
    17 Février 2007
    Localité:
  14. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    359
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    On a la même a l'école
    Je me souviens en 1 et 2 eme on devait ""forger"" avec cette machine
    J’étais toujours étonne que avec le peut de force qu'on avait on faisait de jolie chose
  15. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
    voila un petit modéle que j'ai, c'est un Express "Volutor"
    peut etre moyen de s'inspirer de quelque chose là dessus
    j'ajoute qu'il n'est pas complet sur la photo, il manque une petite "table" qui se positionne en hauteur dans l'alésage qu'on voit
    si ça interesse je peux prendre d'autres photos
Chargement...
Articles en relation
  1. vibram
    Réponses:
    Affichages:
    407
  2. chignoleur83
    Réponses:
    Affichages:
    3 483
  3. xc1387
    Réponses:
    Affichages:
    16 183
  4. Bern 67
    Réponses:
    Affichages:
    6 091
Partager cette page
